После грозы не включается компьютер | ☑ | ||
gnus
23.08.13
Жалуются в филиале, что после грозы перестал включаться системник
БП другой подцеплял - не помогает батарейку вытаскивал - то же за все разъемы подергал - не лечит материнская плата ? |
fatal_error
23.08.13
может ups сгорел, попробуй с другим включить.
а вообще тащи в сервис. |
Basilio
23.08.13
поснимай все с матери кроме проца и памяти и попробуй завести.
Basilio
23.08.13
с другим заведомо рабочим БП конечно
Shur1cIT
23.08.13
(0) была такая хрень через сетевуху мать погорела причем через два свича пробило
Jump
23.08.13
(0)Чаще всего горят мосты на мамке, пробивает чаще по витой паре.
Бывает и по сети, но тогда как правило и бп дохнет. А так бп остается вменяемым, а мать не работает. Меняй и вешай грозозащиту. |
Chin
23.08.13
ЭМИ? На моей памяти было такое с компом, когда молния ударила в 30 метрах от дома - материнка сгорела. Но комп был включен в тот момент...
Chin
23.08.13
(5) В случае (6) сетевая карта не была подключена, только питание... Все кроме материнки не пострадало. Что конкретной в неё сгорело, так и не узнал - визуально повреждений не было...
Jump
23.08.13
(7)Так тоже может быть, блок может пропустить мощный но короткий импульс, а плату это может вывести из строя.
Что именно вышло из строя на плате искать смысла нет вообще. Выкинь старую, купи новую, протестируй проц, и память, они тоже могли ласты склеить. |
palpetrovich
23.08.13
аналогично было с домашним. сгорели БП и материнка, материнка - сетевуха и северный мост
Jump
23.08.13
У меня лет пять назад в одной конторе было - за лето четые! раза менял МБ и дсл модем.
У них телефон воздушкой был кинут по территории, постоянно пробивало. |
gnus
23.08.13
ЭМИ - поражающие факторы ЯВ ? |
gnus
23.08.13
usb-ключи светятся, больше ничего
Jump
23.08.13
(12)Питание есть на усб вот и светятся.
Stim
23.08.13
замените пилот. Скачок напряжения в сети
Advan
23.08.13
чаще всего - упска/пилот сгорели - пусть подключат напрямую. не помогло - в 9 из 10 блок питания поменять - не помогло - мать полетела.
bushd
23.08.13
(0) неси на помойку... проверь винт - если пашет то повезло.
Мизантроп
23.08.13
gnus, напиши модель материнки для статистики. У меня где-то был небольшой список мат. плат слабых на эти дела. Т.е. статистика смертей от бросков напряжения у которых существенно выше остальных. Две платы в списке были точно gygabyte.
Мизантроп
23.08.13
Со статикой у плат проблемы бывают, не очень умно разведены + дешевые компоненты.
gnus
23.08.13
в понедельник теперь |
Grobik
23.08.13
Была фигня. Выпаял сетевой реалтек. Работает до сего дня нормально.
gnus
26.08.13
Гигабит от сборки ДНС |
Vovan_Magadan
26.08.13
(0) POST карта не? Бесперебойник стоял?
Vovan_Magadan
26.08.13
(22) это я к тому что (12) пишет что хоть питание идет и он начинает включатся
Bigbro
26.08.13
у меня был однажды случай что сломалась именно кнопка включения - проверь, чем черт не шутит, до того тоже думал на все подряд)
ptiz
26.08.13
(0) Проверь, не греется ли встроенная микросхема сетевухи. Если да и больше нечем заняться, то см.(20). Можно её если и не выпаять, то сточить, аккуратно дорожки "отпилить".
olegves
26.08.13
(0) если от грозы - лучше выкинь все, что было в компе, от греха подальше. У меня дома выключенный комп грозой пробило через витую пару - копм под замену, хотя видюха осталась жива, но глючила после этого (Ж-форс) и вскоре сдохла. С БП не стал эксперементировать - сразу в утиль, хотя и жив остался.
Поставил новый комп - инета нет, позвонил провайдеру, - переключили на другой порт. |
gnus
26.08.13
нет у меня пост-карты |
ЧеловекДуши
26.08.13
ПК на помойку...
Рекомендую Купить новый ПК :) |
ЧеловекДуши
26.08.13
(24) не поможет, как то трудно связать ВКЛ с молнией :)
gnus
26.08.13
стоял но от наводки в 35-метровом плече витой пары он не защитит |
gnus
26.08.13
проверял, сетевой адаптер не греется
