Помогите оптимизировать запрос ☑
0 oslokot
23.08.13
Простой запрос к регистру значений свойств.
Выбираю все значения по указанному свойству, объекты которых не помечены на удаление и соответствуют некоторому наименованию.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст=
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Объект
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
    |ГДЕ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &ВыбСвойство
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Значение В(&ВыбСписокЗначенийСвойств)
    |    И НЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.ПометкаУдаления
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Наименование ПОДОБНО &ВыбНаименование
    |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбСвойство", ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Тип ТПА"));
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбСписокЗначенийСвойств", ВыбСписокЗначенийСвойств);
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбНаименование", "шпилька%");
С двумя последними условиями, запрос работает на порядок дольше чем без них.
Как написать правильно?
Прошу простить, недавно начал изучать запросы.
1 Naumov
23.08.13
с подобно будет всегда долго работать. нет там индекса подходящего
2 Ёпрст
ну ясен пень..идёт соединение со всем табличками по объекту в данном случае.
3 genosse
23.08.13
Соедини таблицу по полю ЗначенияСвойствОбъектов.Объект с Таблицей объектов нужного типа и оттуда бери данные о ПометкаУдаления и Наименование
4 RomaH
объект у свойства может быть только одного типа?
5 Ёпрст
может, тебе у конкретного вида справочника, поискать , не ?
6 viktor_vv
23.08.13
Если тебе только по объектам определнного вида, например по справочнику номенклатура, лучше наверное разыменовать
добавив
Левое соединение справочник.Номенклатура как СпрНом по СпрНом.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
и соотвественно педелав условие
7 viktor_vv
23.08.13
(1) Учитыая что слева у него нет "%" то вполне себе попадет в индекс по наименованию.
8 Fragster
убрать автоупорядочивание
9 Fragster
Выразить(ЗначенияСвойствОбъектов.Объект как Траляля).Наименование и .ПометкаУдаления
10 oslokot
23.08.13
(2) да, точно.
(4) разные
(6) да, в качестве объекта нужна только номенклатура
11 Fragster
наверное еще Выбрать Различные нужно (ну это уже к результатц)
12 oslokot
23.08.13
(5) как в условии задать вид объекта = спр.номенклатура?
13 viktor_vv
23.08.13
Добавь еще в где
ЗначенияСвойствОбъектов.Объект Ссылка Справочник.Номенклатура
14 Ёпрст
(13) не.. проще уж свойства к номенклатуре прилепить..
15 viktor_vv
23.08.13
(14) Ну это в дополнение к левому соединению с номенклатурой. А может таки да, наоборот к справочнику прикрутить свойства.
16 oslokot
23.08.13
(15) (14) как? )
17 viktor_vv
23.08.13
|ИЗ
|Справочник.Номенклатура КАК СпрНом
|Внутреннее соединение
|ПО СпрНом.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
|Где
    |    И НЕ СпрНом.ПометкаУдаления
    |    И СпрНом.Наименование ПОДОБНО &ВыбНаименование
18 viktor_vv
23.08.13
И таки в ПО добавь еще
|И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект Ссылка Справочник.Номенклатура
19 Bober
23.08.13
ВЫБРАТЬ
Спр.Ссылка
Из
Справочник.Номенклатуру КАК Спр
ГДЕ
НЕ Спр.ПометкаУдаления
И Спр.Наименование ПОДОБНО &Наименование
И Спр.Ссылка В (ВЫБРАТЬ ВЫРАЗИТЬ(РС.Объект КАК Справочник.Номенклатура) ИЗ  РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК РС ГДЕ РС.Свойство = &Свойство И РС.Объект Ссылка Справочник.Номенклатура И РС.Значение В (&ВыбСписокЗначенийСвойств) И ВЫРАЗИТЬ(РС.Объект КАК Справочник.Номенклатура) = Спр.Ссылка)
Кстати, какой тип у значений в параметре ВыбСписокЗначенийСвойств
20 oslokot
23.08.13
(6) Вот так сделал. Стало гораздо веселей!!!
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Объект,
    |    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
    |ИЗ
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
    |        ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = Номенклатура.Ссылка
    |ГДЕ
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    |    И НЕ Номенклатура.ПометкаУдаления
    |    И Номенклатура.Наименование ПОДОБНО &ВыбНаименование
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Ссылка";
21 oslokot
23.08.13
(17) не, лучше запрос прямо к РС, а уж потом соединять с  номенклатурой. Или я не прав?
22 Bober
23.08.13
(21) какой тип у значений свойств?
23 viktor_vv
23.08.13
(21) При внутреннем соединении, по идее, глубоко все равно.
То что в (20) практически эквивалентно (17).
24 oslokot
23.08.13
(22) ВыбСписокЗначенийСвойств это список значений, состоящий из справочников значений свойств
    ВыбСписокЗначенийСвойств = Новый СписокЗначений;
    ВыбСписокЗначенийСвойств.Добавить(Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Метизы"));
    ВыбСписокЗначенийСвойств.Добавить(Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Фланец"));
    ВыбСписокЗначенийСвойств.Добавить(Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Прокладка"));
25 oslokot
23.08.13
(23) Спасибо. Таким образом, можно оставить запрос в таком виде (20)? Может еще как-то оптимизировать? Хотя выполняется теперь быстро.
26 z01
23.08.13
(0)представь что если бы ты сам и выполнял этот запрос
самое важное это минимум записей на каждом этапе (предположим индексы в базе есть)
тогда нужно выбрать "ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Наименование ПОДОБНО &ВыбНаименование
" из ЗначенияСвойствОбъектов.Объект, и уже к нему прикручивать остальное, тут наверное можно надеятся что оптимизатор запросов так и поступит, но это уже другая история и на практике нужно конечно проверять
27 Ёпрст
максимум, условия в место соединения воткнуть.. а так, у тебя обычный inner join
28 z01
23.08.13
кстати разница между (20) и (0) сооттветствует (26) )))
29 z01
23.08.13
(27)это ты к тому что левое (правое) внешнее быстрее всего?
30 Bober
23.08.13
тогда в (19)
заменить на
И ВЫРАЗИТЬ(РС.Значение КАК Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов) В (&ВыбСписокЗначенийСвойств)
31 z01
23.08.13
(20)подольем: я обычно если что-то тормозит не запрос переделывать кидаюсь а индексировать средствами 1С все поля  (реквизиты мать их...) задействованные в запросе
32 z01
23.08.13
(30)зачем?
33 Ёпрст
(27) нет, это к тому , что твой запрос в (20) эквивалентен inner join
34 Ёпрст
точнее, это он и есть
35 Bober
23.08.13
а вот зачем
http://infostart.ru/public/184361/
36 oslokot
23.08.13
(27) как еще оптимизировать? в (20)
что значит по максимуму условий в соединении приделать?
37 z01
23.08.13
(33)и как нам воткнуть уcловие в соединение?
38 Bober
23.08.13
(36) берешь (19) и корректировку в (30) - это и будет самый быстрый вариант
39 z01
23.08.13
(35)а если в "И ВЫРАЗИТЬ(РС.Значение КАК Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов) В (&ВыбСписокЗначенийСвойств)"
"РС.Значение КАК Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов" это не всегда "Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов"
тогда получается что лучше вот это
" И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Наименование ПОДОБНО &ВыбНаименование"
впихнуть в самый нижний подзапрос который вероятнее всего по плану запроса и выполнится первым
40 oslokot
23.08.13
(31) Что значит индексировать реквизиты? Как?
41 Bober
23.08.13
(39) прочитай статью в (35), потом посмотри еще раз на запрос в (39) и никогда так больше не пиши.
42 z01
23.08.13
(19)одобрям )))
(40)у них есть свойство "индексировать" и у регистров тоже почти у всех полей
43 Bober
23.08.13
(40) в твоем случае ничего индексировать не надо
44 ptiz
23.08.13
(20) Ты не сделал главного: см. (9)
45 ptiz
23.08.13
тьфу.... не читать (44) :)
просто можно было без явного соединения
46 z01
23.08.13
(41)если ему по условиям нужно "подобно" то он или забыл что это только по справочнику номенклатура или его всё равно использовать по всем типам " ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Наименование " для общего вида задачи
47 z01
23.08.13
(43)в его случае от этого зависит как на самом деле быдет исполняться запрос если конечно база скульная
48 genosse
23.08.13
(30) Это полный ноль для данного запроса. Если бы количество свойств было хотябы 1000, тогда думаю 1% от данной доработки мы бы увидели. А так ноль - точнее в пределах измеряемой погрешности.
49 Bober
23.08.13
(48) думаю, в РС значений больше 1к
50 Bober
23.08.13
(47) все индексы уже есть, что для РС, что для Спр. Джае если скульная
51 Bober
23.08.13
(46) с такими запросами даже собеседование не пройдешь в нормальную контору.
52 z01
23.08.13
v8: Помогите оптимизировать запрос
"По составным полям может быть много индексов, которые никак не помогают в запросах. В общем случае индексы почти никогда не работают, если в составном поле есть несколько "базовых" типов."
даже если вы нарыли косяк платформы м его обход, то всё равно добавление индексов средствами скуля и переписывание запроса на обход конкретных таблиц (пусть даже всех типов по составному полю) будет эффективнее и проще того что вы там написали, хотя за само по себе околонаучное объяснение тормозов составных типов спасибо )))
53 genosse
23.08.13
(49) сорри невнимательно прочитал запрос, по сабжу (30) результата не будет ни при каких обстоятельствах
54 z01
23.08.13
(51)нормальные конторы полны бестолковых дятлов понятия не имеющих как строится план исполнения запроса и что он из себя представляет
55 oslokot
23.08.13
(38) Сделал как ты сказал. Завис.
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
    |ГДЕ
    |    НЕ Номенклатура.ПометкаУдаления
    |    И Номенклатура.Ссылка В
    |            (ВЫБРАТЬ
    |                ВЫРАЗИТЬ(РС.Объект КАК Справочник.Номенклатура)
    |            ИЗ
    |                РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК РС
    |            ГДЕ
    |                РС.Свойство = &ВыбСвойство
    |                И РС.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    |                И ВЫРАЗИТЬ(РС.Значение КАК Справочник.ЗначенияСвойствОбъектов) В (&ВыбСписокЗначенийСвойств)
    |                И (ВЫРАЗИТЬ(РС.Объект КАК Справочник.Номенклатура)) = Номенклатура.Ссылка)";
56 Bober
23.08.13
(52) будь мужиком, возьми профайлер и посмотри как "не работают" индексы при работе с конструкция Ссылка и ВЫразить()
57 Bober
23.08.13
(55) УТ 10.3, такая как тебя
58 z01
23.08.13
в (26) и (31) всё что нужно есть, а почему там составные типы тормозят и так понятно - к ним вообще не нужно обращаться напрямую, нежелательно, их нужно перебирать (вложенными запросами но перебирать)
59 oslokot
23.08.13
(42) (43) а, ясно про какие индексы.
60 viktor_vv
23.08.13
(55) Таки in скуль будет делать через inner join или merje , только тут еще усугубили условием in  в подзапросе.
Делай через внутреннее соединение и не парься.
61 genosse
23.08.13
(55) Оставь свой запрос. У тебя он намного лучше.
62 oslokot
23.08.13
(57) КА
63 z01
23.08.13
(56)а я и не предлагал их использовать. я говорил о том что нужно нижнего самого уровня подзапросом их выбрать и к ним приджойнить остальное
64 viktor_vv
23.08.13
Как раз условие
и поможет попасть в индекс по составному полю.
65 z01
23.08.13
имхо быстрее всего работают запросы построенные как пирамида подзапросов с соблюдением условия минимума записей на каждом уровне, так и будет работать предельно оптимальный план, но не факт что он будет таким если поналепить в соединение условий с использованием "ссылка", "выразить" и прочей околонаучной непредсказуемо работающей чепухи
66 viktor_vv
23.08.13
(60)* То есть nested loops или merje join
67 viktor_vv
23.08.13
(65) От того в каком порядке ты подзапросы напишешь, вряд ли это как-то повлияет на план выполнения. Я имею ввиду именно порядок подзапросов.
68 z01
23.08.13
(66)(60)так вот и тут о том что лучше его склонить к левому внешнему
69 genosse
23.08.13
"как пирамида подзапросов" - ребята, что тут за бред???
70 genosse
23.08.13
антинаучный флуд чтоли пошел
71 z01
23.08.13
(67)в первую очередь скорее всего будет исполнен самый нижний и т.д. наверх
72 Полотенчик
23.08.13
(31) вместо оптимизации запроса увеличиваешь время записи и потерю места лишними индексами?
73 Bober
23.08.13
(69) пирамида маслоу
74 z01
23.08.13
(69) "ВЫБРАТЬ
|    Валюты.Ссылка
|ИЗ
|    Справочник.Валюты КАК Валюты
|        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
|            Валюты.Ссылка КАК Ссылка
|        ИЗ
|                ИЗ
|                    Справочник.Валюты КАК Валюты) КАК ВложенныйЗапрос
|                ПО Валюты.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Ссылка) КАК ВложенныйЗапрос
|        ПО Валюты.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Ссылка"
75 z01
23.08.13
точнее так
ВЫБРАТЬ
           |    Валюты.Ссылка
           |ИЗ
           |    Справочник.Валюты КАК Валюты
           |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           |            Валюты.Ссылка КАК Ссылка
           |        ИЗ
           |                ИЗ
           |                    Справочник.Валюты КАК Валюты) КАК ВложенныйЗапрос
           |                ПО Валюты.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Ссылка) КАК ВложенныйЗапрос
76 Bober
23.08.13
Zed's dead baby, Zed's dead
77 z01
23.08.13
сорри спешу )))
вот правильный вариант
ВЫБРАТЬ
           |    Валюты.Ссылка
           |ИЗ
           |    (ВЫБРАТЬ
           |    ИЗ
           |        (ВЫБРАТЬ
           |        ИЗ
           |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Валюты КАК Валюты
78 Bober
23.08.13
(74)(75)(77) нет времени объяснять, расстрелять
79 z01
23.08.13
(78)это пример пирамиды только справочник там один просто для примера, внизу должен был быть отбор по запросу сабжа возращающий минимум строк и т.д. т.е. задача так компонуется чтобы все условия соблюсти но левыми внешними сделать результат на каждом этапе возвращающающий  минимум строк, если ларечникам не понятно то это печалька, удачки вам )))
80 viktor_vv
23.08.13
(78)+1 . Особенно (74) (75). Че-то мне имхается эти многоуровневые подзапросы свернут башку оптимизатору скуля влегкую.
81 z01
23.08.13
(79) и скуль будет летать
82 z01
23.08.13
(80)концепт в (77) остальное потереть нужно
83 viktor_vv
23.08.13
(79) Я таки настаиваю, что порядок написания подзапросов и их вложенность никак не повлияет на план выполнения, а только усугубит проюлему скулю с построением плана.
84 Bober
23.08.13
85 genosse
23.08.13
ветка пятничного ламерского бреда )))
86 z01
23.08.13
(83)(84)и правильно, представьте что у вас записей во всех задействованных таблицах от сотен тысяч до миллионов хотя бы. и скуль админы не дают а индексы ларечник шеф вместе с конфой держит. и что вы будете делать? делать так чтобы промежуточные результаты содержали бы минимум строк, последний раз повторяю подумайте как скуль работает, он работает с таблицами а не по волшебству и если у вас в промежуточных результатах миллион записей это и подтормозит всё а я выложил метод который почти 100% сработает как директива построителю.
87 z01
23.08.13
(85)да. достали уже. вместо того чтобы пояснить человеку как запрос переписать они ему хвастаются как доказали практически торможение составных данных, а толку то что с того, запрос от этих рассуждений быстрее не сработает
88 Bober
23.08.13
давно я так не ржал
89 z01
23.08.13
просто мой подход более универсален чем метод обхода проблемы указанный в
вот и бесятся
90 z01
23.08.13
короче последний раз пишу:
чем искать как отобрать по составному типу лучше отобрать части составного типа и к ним приджойнить таблицу из которй нужно отобрать
91 oslokot
23.08.13
Итак. Запрос (17) и запрос (30), выполняются абсолютно одинаково по времени, судя по замеру производительности. Что подтверждает (23)
Ура) Думаю вот, какой оставить, внутреннее или левое соединение
92 viktor_vv
23.08.13
(86) Вот тебе задача. Какой запрос будет быстрее
1.
Select
sub1.id
From
(Select id from t1 Where a =p) as sub1
Left join t2 as t2 on t2.id = sub1.id
или
2.
Select
sub1.id
From
t1 as t1
Left join t2 as t2 on t2.id = t1.id
where t1.a = p
93 oslokot
23.08.13
(91) * (30)>(55)
94 Bober
23.08.13
"скуль админы не дают а индексы ларечник шеф вместе с конфой держит" и наш герой, который подсказывает построителю отчета как оптимизатор скля должен работать. ипанись. вы там наверное не учетом занимаетесь, а соревнуетесь, кто больше всех удивит.
95 viktor_vv
23.08.13
* во втором sub1.id ->> t1.id
и количество записей в t1 в 100 раз больше чем в t2.
96 Bober
23.08.13
(95) как ты жесток.
97 oslokot
23.08.13
(91) + тьфу ты тяпница!) все перепутал.
Кароче (17) и (20) выполняются по времени одинаково. Все ништяк
98 viktor_vv
23.08.13
(96) А то :).
99 Bober
23.08.13
(97) а мы тут уже сменили темы разговора
100 viktor_vv
23.08.13
(99) Это типа жених и невеста на свадьбе нужны первые 10 минут, в качестве повода побухать :).
101 oslokot
23.08.13
102 oslokot
23.08.13
(99) (100) ха, я заметил )
103 z01
23.08.13
(95)да хватит уже разводить ))) я же писал что допустим индексы есть, а если нет и поиск значителен то при построении запроса подзапросы следует строить с учетом размера таблиц )))(94)а вы ларечники наверное и никогда не писали запросы под большие базы где реально видно что если его компоновать не так как я рекомендую то он вообще ничего никогда не выдаст за приемлемое время
104 Bober
23.08.13
(103) я на латочника работаю, он файловую базу на флешке носит .
105 z01
23.08.13
(100)просто наверное он один раз на выполнение запустил, а со второго пошло и сабжа нет )))
106 viktor_vv
23.08.13
(103) Так ответ будет на (92) ?
Учитывая твое
"выложил метод который почти 100% сработает как директива построителю"
для тебя ответ должен быть как бы очевиден.
107 Bober
23.08.13
(106) ответа он не знает, админы не дают доступа к скл серверу.
108 z01
23.08.13
(104)да не важно на кого ты работаешь, ларечник это диагноз иногда даже на большие базы люди попадают и всё равно предлагают вместо того чтобы индекс добавить купить сервер в 10 раз дороже
(106) ответ в (103) и у тебя там не совсем наш случай, и я утверждаю что моя метода работает как директива, но имхо это помогает и в частности обойти проблему составных типов даже не думая о них
109 z01
23.08.13
(106)джойнить нужно к результату подзапроса ))) умники. а у тебя везде левое к sub1 ))
110 viktor_vv
23.08.13
(108) Ну так номер варианта назови из (92) 1. или 2. ?
Я привел илюстрацию для твоего утверждения насчет директив планировщику запросов.
111 z01
23.08.13
(110)джойнить нужно к результату подзапроса , а у тебя везде левое к sub1
112 Bober
23.08.13
чет скучно здесь стало, зедик уже не веселит.
113 z01
23.08.13
(111)(110)или нет?
114 viktor_vv
23.08.13
Ну а sub1 это разве не результат подзапроса. Мне нужны там все записи из таблицы t1 удовлетворяющие условию a=@p в соединении с таблицей t2.
115 oslokot
23.08.13
Подождите Гуру, не расходитесь.
Еще маленький вопрос.
как написать по-правильному вот такую кучу условий:
    |    И НЕ Наименование ПОДОБНО &ВыбПодСтрокаИсключить1
    |    И НЕ Наименование ПОДОБНО &ВыбПодСтрокаИсключить2
    |    И НЕ Наименование ПОДОБНО &ВыбПодСтрокаИсключить3
    |    И НЕ Наименование ПОДОБНО &ВыбПодСтрокаИсключить4
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбПодстрокаИсключить1", "яя%");
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбПодстрокаИсключить2", "%шайба-гровер%");
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбПодстрокаИсключить3", "%шпилька в комплекте%");
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбПодстрокаИсключить4", "% простой%");
116 Bober
23.08.13
(115) Может лучше полнотекстовый поиск включить
117 z01
23.08.13
(114)Select
sub1.id
From
t1 as t1 это не ошибка?
118 Bober
23.08.13
(115) если запрос вида ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ --- ГДЕ то никак, это и есть нормальная версия. если что-то сложнее, то нужно смотреть запрос.
119 viktor_vv
23.08.13
(117) Ошибка. В (95) поправил и дополнительную вводную дал.
120 viktor_vv
23.08.13
(118) Он наверное это к соединению со свойствами прилепить хочет.
Наверное лучше сначала по справочнику в пакете загнать во временную таблицу по условию и дальше ее уже использовать со свойствами.
121 z01
23.08.13
(119)ты там к таблице один джойниш таблицу два и отбираешь по условию по полю таблицы 1 во втором случае и отбираешь по условию таблицы 1 и джойнишь к результату таблицу 2 в первом.
первый быстрее так как записей на первом этапе первого (выборка по условию) меньше чем на первом этапе второго (соединение)
122 viktor_vv
23.08.13
(121) Ну что и требовалось доказать. Таки на самом деле в 99.5% случаев для обоих запросов из (92) скуль построит абсолютно идентичные планы запроса, соотвественно и время выполнения будет одинаково.
Полпроцента оставил на совесть скуля и статистики, а то мало ли :).
123 z01
23.08.13
(122)в запросе как в сабже всё уже не так может быть как нам хотелось бы, иначе не было бы сабжа
124 viktor_vv
23.08.13
Где-то я могу согласится, что подзапросами как-то может быть можно повлият на составление плана запроса, но это очень не очевидно.
Пример в (92) приведен, чтобы ты не увлекался идеей
директив построителю через порядок написания подзапросов
" сработает как директива построителю".
125 oslokot
23.08.13
(120) да, прикрутить к своему запросу. Хорошо, пока оставлю так.
126 Bober
23.08.13
(125) сделать забор данных в отдельном запросе с времянкой
127 Bober
23.08.13
(125) как посоветовали в (120)
128 Bober
23.08.13
(125) вообще такие вещи уже хорошо делать через СКД с использованием расширения запроса для СКД
129 oslokot
27.08.13
Всем привет! Помогите усложнить запрос.
На данном этапе он выглядит так:
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Номенклатура.Ссылка КАК Объект,
    |    Номенклатура.Наименование КАК Наименование
    |ИЗ
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
    |        ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура)
    |ГДЕ
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &ВыбЗначение
    |    И НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Номенклатура.Наименование";
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбЗначение", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Фланец"));
Этот простой запрос выбирает номенклатуру по единственному значению свойства "Фланец"
Результат: получил всю номенклатуру со свойством "Фланец"
А что делать, когда нужно отобрать эти фланцы еще по нескольким свойствам, например  "Диаметр", "Давление", "Марка"
То есть хочу выбрать фланцы с заданным давлением, диаметром и маркой. Как бы уточненный отбор по свойствам.
130 ptiz
27.08.13
Способ 1: добавлять еще соединения
Способ 2: получить РС "ЗначенияСвойствОбъектов" во временную таблицу с отбором: Свойство В (&СписокНужныхСвойств), и дальше - как способ 1, но соединять уже с этой ВТ (тоже несколько соединений).
Способ 3: получить РС "ЗначенияСвойствОбъектов" во временную таблицу с отбором: Свойство В (&СписокНужныхСвойств), но сразу делать разные поля с группировкой по полю "Объект".
Например:
ВЫБОР
Объект,
МАКСИМУМ(ВЫБОР КОГДА Свойство - &СвойствоФланец ТОГДА Значение ИНАЧЕ NULL КОНЕЦ) КАК Фланец,
МАКСИМУМ(ВЫБОР КОГДА Свойство - &СвойствоДиаметр ТОГДА Значение ИНАЧЕ NULL КОНЕЦ) КАК Диаметр
и потом обойтись одним соединением.
Тут можно делать без ВТ, вложенным запросом.
131 oslokot
27.08.13
(130) а можно поподробнее про получение РС в ВТ? как это пишется?
132 ptiz
27.08.13
ВЫБРАТЬ
Поле1, Поле2
ПОМЕСТИТЬ ВТ1
ИЗ Регистр.НашРегистр
ВЫБРАТЬ
Поле1, Поле2
ИЗ ВТ1
133 oslokot
27.08.13
(132) угу, спасиб. сейчас попробую
134 oslokot
27.08.13
нифига непойму
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство КАК Свойство
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство В(&СписокСвойств)
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВТ.Свойство,
    |    ВТ.Объект
    |ИЗ
    |    ВТ КАК ВТ";
пустой запрос
135 oslokot
27.08.13
И еще непонятно, как все это мне поможет?
Ведь выбирать надо значения из разных видов свойств.
Свойство | Значение
Тип      | "Фланец"
Диаметр  | "50"
Давление | "16"
Марка    | "нж"
Нужно выбрать фланцы с диаметром 50, давлением 16 и маркой нж
Как все это соединять, каша какая то в голове (
136 ptiz
27.08.13
Решение в лоб (способ 1): делать столько соединений, сколько свойств в условиях.
В каждом соединении будет условие вида:
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов_Фланец
ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов_Фланец.Объект
И ЗначенияСвойствОбъектов_Фланец.Свойство = &СвойствоФланец
137 Bober
27.08.13
(129) попробуй поработать с СКД
138 oslokot
27.08.13
(137) рано пока для меня (
(136) вот так получилось (способ 1), работает хорошо:
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов_ТипТПА
    |        ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов_ТипТПА.Объект
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов_ТипТПА.Свойство = &Свойство_ТипТПА)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов_ТипТПА.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура)
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр
    |        ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Объект
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Свойство = &Свойство_Диаметр)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура)
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов_Давление
    |        ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов_Давление.Объект
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов_Давление.Свойство = &Свойство_Давление)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов_Давление.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура)
    |ГДЕ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов_ТипТПА.Свойство = &Свойство_ТипТПА
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов_ТипТПА.Значение = &Значение_ТипТПА
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Свойство = &Свойство_Диаметр
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Значение = &Значение_Диаметр
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов_Давление.Свойство = &Свойство_Давление
    |    И ЗначенияСвойствОбъектов_Давление.Значение = &Значение_Давление
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Запрос.УстановитьПараметр("Свойство_ТипТПА", ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Тип ТПА"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Значение_ТипТПА", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Фланец"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Свойство_Диаметр", ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Диаметр"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Значение_Диаметр", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Ду__50"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Свойство_Давление", ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Давление"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Значение_Давление", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Ру_16"));
Вроде так? ничего лишнего я не наколбасил?
Время выполнения составляет примерно 0.068 сек., как и в (129)
Оставить так? Или это смотрится как быдло-код?
139 Ёпрст
(138) выкинуть ГДЕ и все соедеиения.
Оставить только одно внутреннее соедиение.
140 Ёпрст
, ну максимум, условие на Где НЕ Номенклатура.ПометкаУдаления
оставить.
141 oslokot
27.08.13
(139) как это выкинуть.. А как же я в одном соединении укажу все условия разношерстных видов? не понимаю...
@Епрст покажи примерчик, пожалуйста
142 oslokot
27.08.13
+ ну проверку ЭтоГруппа выкину, согласен. она не нужна
143 oslokot
27.08.13
(139) По типу такого чтоли?
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство_ТипТПА)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство_Диаметр)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство_Давление)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &Значение_ТипТПА)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &Значение_Диаметр)
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &Значение_Давление)
    |ГДЕ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Только это естественно не работает
144 oslokot
27.08.13
Итак. Выкинул все что можно, получилось так:
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов_ТипТПА.Значение = &Значение_ТипТПА
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Вопрос, как выкинуть все соединения и оставить одно?
145 ptiz
27.08.13
(144) Использовать "способ 3" :)
146 oslokot
27.08.13
(145) :) буду пробовать
Только вот еще одна неотложная проблема образовалась:
Хочу выбирать, например, диаметр=50,60...80 и пусто!
Загнал В список, все хорошо. Выбираются диаметры все, кроме пустых значений. А очень надо пустое. Как быть?
147 oslokot
27.08.13
+ Понимаю, что в РС пустой записи с диаметром нет.
148 viktor_vv
27.08.13
    |            И ((ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство_ТипТПА)
    |            ИЛИ (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство_Диаметр)
    |            ИЛИ (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство_Давление)
    |            ИЛИ (ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &Значение_ТипТПА)
    |            ИЛИ (ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &Значение_Диаметр)
    |            ИЛИ (ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &Значение_Давление))
149 viktor_vv
27.08.13
(148)+ Это в (143) изменить.
150 viktor_vv
27.08.13
(146) То есть тебе надо и незаполненные значения для назначенных свойств ? В этом случае в регистре записи не будет.
Это надо еще лепить туда назначение свойств.
151 oslokot
27.08.13
(150) Да, незаполненные значения нужны тоже.
152 Bober
27.08.13
(151) ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ замени на левое соединение и делай проверку на null, неопределено и пустое значение типа свойства
153 ptiz
27.08.13
(146) Тогда тебе нужно левое соединение, а условия вида
переместить в секцию ГДЕ таким образом:
ГДЕ
(ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Значение В(&СписокСвойства_Диаметр)
  ИЛИ ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Значение ЕСТЬ NULL)
И
...другие отборы
154 oslokot
27.08.13
(152) (153) Спасибо ребят, пробую...
155 oslokot
27.08.13
(153) Ура. Вот так взлетело:
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов_Давление
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов_Марка
    |        ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Объект
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Свойство = &Свойство_Марка)
    |ГДЕ
    |    И (ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Значение = &Значение_Диаметр
    |            ИЛИ ЗначенияСвойствОбъектов_Диаметр.Значение ЕСТЬ NULL )
    |    И (ЗначенияСвойствОбъектов_Давление.Значение = &Значение_Давление
    |            ИЛИ ЗначенияСвойствОбъектов_Давление.Значение ЕСТЬ NULL )
    |    И (ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Значение В (&Значение_Марка)
    |            ИЛИ ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Значение ЕСТЬ NULL )
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
То есть "Тип ТПА" оставил ВНУТРЕННИМ соединением, так как это свойство заполнено всегда,
а "Диаметр", "Давление" и "Марка" сделал ЛЕВЫМ соединением с проверкой на NULL
Работает.
Всё правильно написано?
156 oslokot
27.08.13
(155) + А еще, как в запросе включить/выключить условие на NULL? Просто нужно иногда выводить пустые, а иногда нет. Ту должна быть наверное конструкция типа
КОГДА &ВыводитьПустые ТОГДА ИНАЧЕ ИСТИНА...
Так?
157 oslokot
27.08.13
(156) + Или в восьмерке делается так же как в семерке?
Если ВыводитьПустые Тогда
    Запрос.Текст = Запрос.Текст + "...";
158 ptiz
27.08.13
(156) Да, лучше так.
159 oslokot
27.08.13
(158) да вот что-то с синтаксисом не так, или с моей ДНК :)
как эта конструкция применяется?
Вот она:
    ВЫБОР
    КОГДА &ВыбранныйМноюПризнак = ИСТИНА
        ТОГДА Истина
    ИНАЧЕ <Текст условия запроса>
    КОНЕЦ
Как ее применить например сюда:
160 oslokot
27.08.13
(159) + а, всё, кажется догнал )
161 Ёпрст
можешь проще
внутреннее соединение по
значение в список/массив значений
и свойство в список/массив свойств
усё.
162 Ёпрст
ежели значения свойств могут совпадать у разного вида свойст, тогда через пары + или
По  (свойство = свойство1 и значение = значение1)
ИЛИ (свойство = свойство2 и значение = значение2)
ИЛИ (свойство = свойствоN и значение = значениеN)
163 Ёпрст
в итоге имеешь одно внутреннее соединение
164 oslokot
27.08.13
(163) Спасибо, это чуть позже попробую.
(159) Вот типа так сделал условие, работает вроде
    |    И ВЫБОР
    |            КОГДА &ВыводитьПустые
    |                ТОГДА (ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Значение В (&Значение_Марка)
    |            ИНАЧЕ ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Значение В (&Значение_Марка)
    |        КОНЕЦ
Или что-то я опять перемудрил?
165 Bober
27.08.13
ВЫБОР
   КОГДА &ВыводитьПустые ТОГДА ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Значение ЕСТЬ NULL
   Иначе
Истина
   Конец
Или
166 oslokot
27.08.13
(165) Спасибо!
Получилось так:
ВЫБОР
        ТОГДА ЗначенияСвойствОбъектов_Марка.Значение В (&Значение_Марка)
КОНЕЦ
Потому что мне нужно выводить при ВыводитьПустые=Истина не только пустые но и со значениями.
167 Bober
27.08.13
(166) угу, неправильно написал кусок запроса в (165)
