Сделать возможным редактировать документ не снимая его с проведения, кроме табли
0 pedagog
23.08.13
Задача такая: нужно зайти в документ и поменять там реквизит шапки, который не влияет на движения док., потом сохранить, но не перепроводить. Подскажите, как это сделать.
1 vde69
нажать кнопку ОК
2 Жирафка
23.08.13
записать документ без перепроведения
3 Serg_1960
23.08.13
(0) Программно? Тут, всё-таки, форум программистов... ну какбы :)
4 pedagog
23.08.13
да программно.
5 Serg_1960
23.08.13
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
6 Serg_1960
23.08.13
7 pedagog
23.08.13
при нажатии на кнопку записать, документ перепроводится.
8 pedagog
23.08.13
а где это вставить?
9 Serg_1960
23.08.13
На форме документа, например, добавить кнопочку. к кнопочке - прицепить процедурку. В процедурке - строка кода. Только не "Объект" тогда, а "ЭтотОбъект"...
Игла - в яйце, яйцо - в утке, утка - в зайце, а заяц - в шоке.
10 hhhh
23.08.13
(7) наверно вы в форме засобачили галку При записи перепроводить, вот у вас и проводит.
11 Odavid
23.08.13
(0) а какой реквизит в документе можно сменить, чтобы это не отражалось на регистрах?
12 MKZM
23.08.13
(11) ИмяПочтальенаПечкина тип строка(30), например
13 Odavid
23.08.13
(12) как раз контактная инфо хранится в регистрах в первую очередь.
14 MKZM
23.08.13
(13) Это неотъемлимая часть документа, как дата, например. А не контактная, как вы ее называете, информация.
15 Odavid
23.08.13
(14) в документе хранится либо инфо, дублирующаяся в регистрах, либо инфо, влияющая на инфо, которая дублируется потом в регистрах.
16 MKZM
23.08.13
(15) Полностью с вами согласен. Но этот реквизит никуда писаться не должен. Я так хочу. Что вы на это вы скажете, товарищ?
