v7: Сканер штрихкодов metrologic mk 5145. не настраивается ☑
0 medved_kot
24.08.13
Здравствуйте. Проблема такая. Обычно данный сканер сразу не определяется системой (winXP), потом устанавливается как HID устройство. Устанавливаю драйвера Атола. Настраиваю в 1с торговое оборудование, в параметрах задаю необходимый суффикс. Дальше все работает нормально. Но уже два сканера ведут себя странно.
При такой настройке в справочнике номенклатуры сканируют странно. Как-будто также идет набор цифр с клавиатуры. Т.е. не учитывается суффикс.
Как победить?
1 medved_kot
24.08.13
забыл добавить. Все делается под администратором ОС.
2 medved_kot
24.08.13
Более того. Если прокидывать в rdp, то работающий ранее сканер выдает такие же результаты.
3 craxx
24.08.13
(0) регистрация компоненты слетела?
4 medved_kot
24.08.13
(3) нет. начинаю думать на права к файлу настроек драйвера. где хранятся настройки? в реестре?
5 craxx
24.08.13
отладчиком внешнее событие проверял?
6 medved_kot
24.08.13
(5) как?
7 medved_kot
24.08.13
извиняюсь. подумал внешний отладчик
8 Gepard
24.08.13
9 medved_kot
24.08.13
У меня не com порт.
10 medved_kot
24.08.13
(8) Вы знаете где атоловские драйвера сохраняют настройки?
11 Gepard
24.08.13
(9) USB, сканер может работать как в режиме эмуляции клавиатуры, так и в режиме эмуляции COM-порта
12 Gepard
24.08.13
(10) зачем нужны атоловские платные драйвера, когда отлично работают те, которые бесплатно поставляются с 1С?
13 medved_kot
24.08.13
(12) зачем менять все, из-за того что так работает лучше. У меня тридцать сканеров, все переделывать?
14 medved_kot
24.08.13
(12) да и это проблему не решит.
15 Gepard
24.08.13
16 Чайник Рассела
24.08.13
(13) у вас на 30 сканеров куплены драйвера АТОЛ?
17 medved_kot
24.08.13
(16) ага... Старые стоят. (15) у меня настройки именно сохраняются, но сканирует не правильно.
18 medved_kot
24.08.13
(15) фирму сказать которая соглашение АТОЛа нарушает?
19 medved_kot
24.08.13
20 Gepard
24.08.13
(18) лично мне все равно)
21 Gepard
24.08.13
22 medved_kot
24.08.13
(16) я только об ИНН умолчу
23 Torquader
24.08.13
22:20
(18) К старому драйверу идёт старое лицензионное соглашение, где сказано, что драйвер работает с 1С. Если имеется диск с драйверами ATOL к какому-то старому устройству, то никаких вопросов с лицензионностью быть не должно.
P.S. в "медового хорошего" есть настройки задержки символов - их нужно правильно настраивать, чтобы драйвер не рвал штрих-код на две части. И желательно ставить префикс и суффикс отличными от символов возврата каретки.
