v7: Как определить на каком слое находится элемент.
0 protsenkodv
24.08.13
На форме несколько слоев. На разных слоях разные кнопки.
При переключении слоя нужно определить какие кнопки находятся на текущем слое. Подскажите, пожалуйста, как программно определить какие кнопки находятся на текущем слое.
1 Злопчинский
24.08.13
а накуа?
2 protsenkodv
24.08.13
Кнфа по автоматизации бара.
На форме столы. Стол - Кнопка, вернее две кнопки наложенные друг на друга. Черная кнопка - свободный, красная - занятый.
Столы располагаются на разных слоях (не помещаются на экран. есть кнопка переключения столов). При переключении слоя нужно определить какие столы находятся на текущей форме, и показать в соответствующих цветах.
3 Rie
24.08.13
(2) Ну кнопки же по слоям - не просто так разбросаны. Наверняка известно, что на первом слое - кнопки с 1 по 10, на втором - с 11 по 20.
ПриВыбореЗакладки - даст номер слоя - можно вычислить кнопки.
А ещё проще - если слоями не пользоваться, а регулировать через Видимость. И использовать Форма.ПолучитьАтрибут().
4 Злопчинский
24.08.13
стол - фиксировнного размера. на слое "то есть на форме" - фиксированное количество столов. переход на другой слой - в слое столы начинаются с последний стол на предыдущем слое+1
5 Злопчинский
24.08.13
и вооще - нахрена фиксировано на слоях делать? увеличиться количество слоев - надо лезть в пофигуратор и перерисовывать.
6 Rie
24.08.13
(2) Ну а если очень хочется возиться со слоями - то используй FormEx. Там есть у объекта АтрибутФормы свойство Слой.
7 Злопчинский
24.08.13
сделай единственный слой, на нем "кнопки-столы" - по кнопе "следующий-предыдущий" - формексом назначай на кнопку нужную строку-формулу (если надо что-то делать со столом при тычке на него) и формексом же переназначай названия кнопок.
8 Злопчинский
24.08.13
и столы-кнопки в виде кнопок - некрасиво выглядит. сделай столы в виде табличного документа йокселя или обычной печформормой, будет красивше
9 Rie
24.08.13
(7) И вообще - зачем форма? Таблица. На ней нарисованы столы. И - ОбработкаЯчейкиТаблицы.
10 ЧеловекДуши
24.08.13
20:06
(5) Наверное он просто еще не ловил пошаговую отрисовку формы диалога :)
11 Torquader
24.08.13
1C идёт в топку вместе с кнопками и т.п.
Как я делал формы с галочками и списками выбора:
1) Берём Internet Explorer, который мы открываем по OLE (CreateObject) и показываем на весь экран (также можно отключить адресную строку и прочие "грабли").
2) Рисуем форму html и сценарий управления формой на VbScript (можно JavaScript, но VbScript отрабатывает быстрее).
3) Создаём переменные, в которые 1С "заглядывает" за событием, произошедшим на экране.
4) В Internet Explorer используем массив событий, в который пишем действия.
5) Пользователь на экране может видеть таблицы, кнопки, анимацию и множество других ActiveX элементов управления, размеры которых можно задавать через стили.
6) Пользователи, привычные ко всяким вконтактам, одноглазникам и прочему прекрасно работают в "осле", и не знают про то, что они что-то вводят в 1С.
Удачи.
12 Злопчинский
24.08.13
(11) куртуазный извращенец
13 Torquader
24.08.13
(12) Зато оно работает без проблем - и форму можно поменять, не запуская конфигуратор. Отработка скролинга - выпадающие списки, динамические картинки - в 1С с этим не очень хорошо.
14 Злопчинский
24.08.13
913) главное чтобы 404 не случилось.. ;-0
15 Torquader
24.08.13
(14) Ну и как оно случиться ?
Если прослойку через Windows Script Component сделать, то можно и событие перехода на страницу отловить и сказать, что переходить не надо.
А если ещё и Apache прикрутить, то получится Web-сайт с формой, которая взаимодействует с 1С.
P.S. а зал в нормальной программе пользователи сами рисуют и расставляют не только столы и стулья, но и всякую другую "мебель", чтобы даже "баран" понял, что и где в зале находится.
16 Злопчинский
24.08.13
(15) это все поянтно.. но у меня все больше ощущение, что мы работаем в каком-то приюте призрения и вытираем сопли дебилоидам...
17 Torquader
25.08.13
(16) А как ты хотел - ты программист - пишешь программы для пользователей. А пользователи - они разные бывают.
Очень сложно написать для людей что-то стоящее, так как очень долго пытаешься понять, как думают пользователи, и только после неуспешной реализации понимаешь, что пользователи просто вообще не способны думать при работе.
18 Злопчинский
25.08.13
917) ну так меня и плющит сейчас оттого, что большую часть времени занимает не собственно само программирование, а создание такой "инфраструктуры" (например, как частный случай запуск обработки) - чтобы обрубить максимально бОльшее количество путей к косякам. По сути все сводится к ликвидации альтернатив. но этосразу снижает гибкость исполнения неформализованных БП. Даешь альтернативы - косячат. исправление косяков - внятного персонала на это дело сажать неоткуда. самому сопли вытирать за каждым ужо надоело...
19 Cthulhu
25.08.13
Не надо тебе определять что на каком слое.
Переключение видимости слоев - это по сути лишь способ группового изменения видимости реквизитов формы.
Чтобы определить - что там у тебя на форме в результате изменения видимости слоев - достаточно определить видимость реквизитов, расположенных на слоях - с какого слоя реквизит видимый - тот слой целиком и видимый, и тогда иди по реквизитам этого слоя и раскрашивай.
20 Cthulhu
25.08.13
(18): а мне норм. ))
не расстраивайся. со временем вырабатываются типовые способы решения таких задач - в виде стандартного перечня переменных модуля, стандартных процедур управления диалогом и стандартного регламентирования доступов.
у меня так в конфигурации давно уже прижились два справочника-костыля "видыдопуска" и "допдопускпользователей" (с кодом пользователя, видом и уровнем допуска, и датами начала-конца допуска и уровня), а в глобалинике процедура глуровеньдопдопуска(ВидДопуска,тПользователь="",тДата="").
и теперь у меня даже в справочниках юзверя ходят с регламентацией допусков на уровне групп и элементов, и закладки даже в той же форме тмц видят по допускам, да и отчеты могут формировать с контролем отборов и фильтров по нему, да всё практически. и допуски меняются при надобе "на лету", без перезапуска. )))
21 Злопчинский
25.08.13
920) да и уменя что-то подобное по допускам было.. но это же, блин, какая-то профессиональная стагнация...
22 Cthulhu
25.08.13
(21): профессиональная стагнация - это исправление шрифтиков в отчете по приказу директора. и вообще. ты забыл?.. мы - дворники! и смотрим свысока на вот этот весь сброд! )))
23 Cthulhu
25.08.13
(21): и схреновли ты "стагнацией" называешь решение, которое позволяет решать "рутинные" задачи (регламентирование допусков "на лету", например) не "длинным нудным кодингом", а в тройку строк????
24 Злопчинский
25.08.13
(23) а кинь пару скриншотов на e.meil@mail.ru показывающие как у тебя хранятся в справочниках упомянтутые ВидДопуска (что это такое) и допдопускпользователей...
это у тебя сделано подпиской на событие "приОткрытии" форм документов/справочников?
25 Cthulhu
26.08.13
02:17
(24): да любая форма списка. реквизиты - в (20).
вид допуска - строка шаблона построения конкретного допуска. простейший с макроименами кода (для справочников с уникальными кодами) или наименования или (для сложных случаев) ид-а. остальное - программно в нужных местах. и в приоткрытии, и в приначалевыборазначения, и в обработкавыборазначения, и в обработкаподбора, и при установке видимости/доступности реквизитов, и в основной выполняемой процедуре (пере-проверка допусков по фильтрам) отчетов и обработок. благо запихнуть - пара-тройка строк. и в проверку допусков по авторству (временное замещение), и на использование обработок. въелось и легло основательно, но раз засунул - и забыл, только в инструкцию не забыть добавить. )))
26 skunk
26.08.13
06:58
27 Бертыш
26.08.13
08:14
(26) Регистрации просят. Нафиг
28 Ёпрст
08:18
Слой
Layer
Синтаксис:
Слой
Назначение:
Доступ к значению принадлежности к слою атрибута формы. Атрибут для чтения/записи.
ПРИМЕР:
ФормаРасш = СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
ФормаРасш.УстановитьФорму(Форма);
Для Х = 0 По ФормаРасш.КоличествоАтрибутов() - 1 Цикл
    Если ФормаРасш.ПолучитьАтрибут(Х).Слой = "Слой1" Тогда
        ФормаРасш.ПолучитьАтрибут(Х).Видимость = 0;
29 protsenkodv
27.08.13
Реализовал через FormEx. Всем спасибо.
