v7: 1c .7.7 сравнение базы с её резервной копией для востановления изменений ☑
0 s_stalk
26.08.13
Проблема в том что что перестали выводится нужные цифры считающиеся через бух итоги. проблема возникла 21 числа но её заметили только 23, мне сказали вообще только сегодня 26, есть копия рабочей с 20 числа, каждый день в базу забивается очень много информации, и вбивать заново все с 20 числа не вариант, как можно сравнить базу с её копией на 20 число или перенести все данные с копии в текущую просто заменив все данные но оставив то что вбивалось после 20го числа?
1 NikVars
26.08.13
А ты проверь и архив тот, который по 20-е.
Вдруг и там каша в бухитогах.
2 Chum
26.08.13
(0) если не менял функционал, тогда смысл сравнивать? делай бакап и проводи ТИИ. Если нахеровертил в конфигурации, тогда разворачивай бакап от 20-го числа и сравнивай изменения. Дальше по обстоятельствам.
з.ы.: база SQL или DBF? Если второе, то смотри размер самого большого dbf. Если под два гига, то это плохо
3 Allexe
26.08.13
(0) Если именно проблема в бухитогах, ТИИ должно помочь, но только на копии.
4 s_stalk
26.08.13
База DBF.  ТИИ не помогает. Самый большой файл чуть больше 300 мб.
5 s_stalk
26.08.13
Конфигурацию в то время не менял и она ни чем не отличается.
6 s_stalk
26.08.13
в копии от 20-го все отлично работает
7 Ёпрст
"не работает", это что в вашем понимании ?
8 пипец
26.08.13
размер базы ...
9 aka AMIGO
26.08.13
ИМХО, конечно.. я-б написал обработку по переносу нужной инфы из базы в базу..
4 базы у меня обмениваются инфой: документы, справочники.. юзеры, что возжелали этих действий - знают, что и как переносится, остальные - просто обучены.
10 s_stalk
26.08.13
(7) цифры такое ощущение что с потолка берутся, даже при открытии документов на несколько месяцев назад цифры не совпадают с копией от 20 числа.
11 aka AMIGO
26.08.13
(10) индексацию не пробовал?
12 aka AMIGO
26.08.13
ОСь у всех одна?
13 s_stalk
26.08.13
(10) переиндексировать? пробовал не спасает.
14 palpetrovich
26.08.13
(7) дык  "перестали выводится нужные цифры" :)
(5) как проверял? надеюсь в конфигураторе при помощи пункта "объединение конфигураций"?
(10) бери конкретную цифру и проверяй формирвание в обеих базах ...может там вообще проводки отключены :)
15 s_stalk
26.08.13
(12) да все на одном и том же компе.
16 пипец
26.08.13
еще раз повторюсь - размер базы?
ЗЫ полный пересчет итогов не ?
17 Chum
26.08.13
(9) все уже написано до нас - искать universam
(11) при ТИИ реиндекс и так делается
Автор, а что именно не так работает после твоих обновлений? Регистры не заполняются, проводок нет, проводки не те, отчеты выводят хню?
18 s_stalk
26.08.13
(17) я не делал не каких обновлений. с базой просто работали операторы.
19 aka AMIGO
26.08.13
(17) да, я упустил этот его пост, про ТИИ - знаю
20 s_stalk
26.08.13
(16) 1,12 гб
21 пипец
26.08.13
собственно полный пересчет если не помогает то смотреть нуна
ЗЫ если физика то итоги вообще можно грохнуть при полном пересчете он их заново создаст
22 Ёпрст
1. удалить все cdx
2. удалить 1SBKTTL.DBF и 1SBKTTLC.DBF
3.зайти монопольно, выполнить полный пересчет бух итогов
4. наслаждаться
23 aka AMIGO
26.08.13
если шаловливые ручонки пошарили, насладиться не удастся
24 Chum
26.08.13
Кстати, железо не битое? Винт, например, не посыпался?
25 s_stalk
26.08.13
винт стал тупить базу перенес на ссд новый
26 Chum
26.08.13
(25) уж не 20-го ли числа?
27 s_stalk
26.08.13
блин перенес 22 гдето
28 s_stalk
26.08.13
(22) после этого постоянно выводит 0
29 s_stalk
26.08.13
(22) забыл пересчитать итоги, сейчас считает. Извините))
30 пипец
26.08.13
извиняем ;)))
31 s_stalk
26.08.13
Не помогло, суть в чем есть общий долг за продукцию и он делится на 3 части по субконто, общий должен быть равен сумме трех так вот он показывает третью часть если она не ровна нулю и вроде как вторую. но первую вообще не выводит допустим долг 50000 по второму 10 по третьему 5 по первому должен быть 35 а выводит всегда 0.
32 Ёпрст
сформируй осв в обоих базах за разные периоды, далее смотришь расхождения, делаешь выводы.
33 пипец
26.08.13
только у одного контрагента или как ?
ЗЫ проверить субконто в проводках
- не указано
- указано но чужое
- бнх
- ссылка побилась (попробовать выгрузить - загрузить в пустую)
34 s_stalk
26.08.13
(33) БНХ это что?
35 пипец
26.08.13
(34) большая неведомая х..ня ;)))
36 пипец
26.08.13
(32) + кстати , прикольно сравнивать отчеты самим конфигуратором или 1C Предприятие 8.2 - Работа с файлами , через сравнить файлы
37 s_stalk
26.08.13
ОСВ до 15 числа совершено одинаковы за любой период  потом не хватает документов которые вбивались задним числом, но если ОСВ одинаковы в поломанной и в копии почему при просмотре документов до 15 числа долги которые считаются при открытии формы печати разные, куда копать теперь? у меня уже нет идей.
38 Ёпрст
(37)разверни копию бухгалтеру вминяемому, который ужо научился пользоваться отчетами.
Он сам найдёт всё , что надо.
39 s_stalk
26.08.13
(38)а если такого нет?
40 пипец
26.08.13
гадать что там есть чего там нет  - очень безперспаективняк ибо этого может уже не быть , а базу например перезаписали из архива (какой нашли) и теперь убеждают что все там было ...
41 Ёпрст
(39) 3 конверта готовить.
42 Гость2
26.08.13
(37) Бесперебойники на всех компах стоят?
43 Torquader
26.08.13
Сервис->Параметры->БухИтоги - что там - а то были "умники" у которых цифры не сходились ?
44 Torquader
26.08.13
23:09
А вообще - есть журнал регистрации - там записан каждый объект, который вводился вручную - можно пропарсить и выгрузить изменения.
45 НикДляЗапросов
26.08.13
23:53
ну еще может быть лимит по количеству записей в файле, хотя мало вероятно
46 Злопчинский
27.08.13
00:24
(39) см.(41) - 1 конверт Ёпрсту, 1 - мне и мы решим твои проблемы...
47 Злопчинский
27.08.13
00:26
(45) если был бы превышен это лимит - в проге вываливалась бы ошибка -310, см. 1,2 Гига - ошибка -310
48 Злопчинский
27.08.13
00:28
Имхо... предвариетльно.. в 931) поток сознания.. я глубокой мысли не уловил...
49 s_stalk
27.08.13
07:31
(43)квартал
50 s_stalk
27.08.13
07:40
кто согласен помоч? и за сколько?
51 s_stalk
27.08.13
07:40
надо сегодня это сделать
52 s_stalk
27.08.13
цифры не те у всех контрагентов! по одному субконто всегда выводит 0! общую сумму не верную показывает! даже на самых первых документах, удалил все документы за 20 и 21 ничего не изменилось, куда копать? куда смотреть? очень нужна ваша помощь.
53 AlexBugs
27.08.13
Чтобы убрать внутренние ошибки итогов 1С нужны выгрузить базу и загрузить ее. А чтобы найти не верный документ нужно писать обработку, которая по OLE сравнивает документы в 2-х база и печатает отчет по разнице.
54 s_stalk
27.08.13
08:35
выгрузить и загрузить не помогает цифры остаются те же самые
55 Ёпрст
какие цифры, че смотришь, с чем сравниваешь - нам отсюда не видно.
56 Ёпрст
у вас там есть кто вминяемый, который может посмотреть проводки до документа/операции за нужный период по нужному субконто в обоих базах?
57 s_stalk
27.08.13
Самый вменяемы как бы не показалось странным но это я, бухгалтер есть но у неё ответ один я не знаю это что с программой, мы продаем товар контрагентам. смотрю долг контрагента. в копии за 20 число одни цифры в текущей другие даже если смотреть за февраль месяц цифры расходятся, логично предположить что документ какой либо провели более раним числом но и январь не сходится, а раньше документов просто нет, осв показывает одинаковые цифры.
58 Ёпрст
тогда только (41)
59 s_stalk
27.08.13
вы согласны помочь за $. могу вам заплатить но тольконе много так как денег фирма не даст а у меня зп далеко не росийская
60 Ёпрст
да ё..
ответь на (55)
61 s_stalk
27.08.13
stas_stalk@mail.ru напишите мне сюда или напишите свой flhtc
62 Ёпрст
eprst@mail.ru
63 s_stalk
27.08.13
Сам нашёл выход, просто перенос обработкой данные с нерабоче в рабочую начиная с 15 числа и все отлично работает
