Админ
Дублирование почтового сервера
0 Allexe
26.08.13
Есть корпоративный почтовый сервер, который физически стоит на предприятии. Возможно ли организовать каким-то образом его дублирование на внешний почтовый сервер. Чтобы при каком-то выходе из строя этого сервера, почта продолжала работать.
В какую сторону вообще смотреть? Какие есть варианты?
1 Черт
26.08.13
а что в почтовом сервере нет "переадресовать" или резервное копирование
2 eklmn
и чтоб днс с мх-записями автоматически менялся?
3 eklmn
может подойдет https://pdd.yandex.ru/domains_add/
4 Ковычки
26.08.13
(2) днс и мх записей может быть масса для одного адреса, и наоборот
5 Allexe
26.08.13
(1) Нужно решить проблему работы почты при выходе из строя текущего корпоративного сервера. Резервное копирование есть, но т.к. этот сервер допустим завис, то пока его не починят почта не работает. Соединится с ним нельзя.
(2) Я туповат в администрировании, можете поподробней пояснить :)
6 eklmn
(4) я веду человека к тому, чтоб он сам понял что и как, так сказать направление даю :)
7 Allexe
26.08.13
(3) Допустим мы переведем наш домен на почтовый сервер яндекса. Можно ли как-то сохранить старый почтовый сервер и настроить его параллельно с сервером яндекса?
8 Черт
26.08.13
можно, только кто будет чистить почтовый ящики на дублере?
9 Allexe
26.08.13
(4) МХ запись это ip-адрес почтового сервера? Т.е. надо настроить две mx записи одна текущая как есть сейчас, а вторая Ip почтового сервера на яндексе?
10 eklmn
11 Allexe
26.08.13
(8) Не совсем понимаю как это все будет работать. Какой-то из этих двух серверов должен быть основной? Иначе как будет определяться на какой сервер попадет письмо?
12 Черт
26.08.13
(11) письмо попадает на один сервер, а уже на нем осуществляется пересылка, с доставлением почты в ящики  как на основном сервере, так и на сервере пересылки
13 Черт
26.08.13
либо можно сделать так
письма приходят на яндекс сервер, а ваш корпоративный сервак собирает из яшиков яндекса и раскладывает в ваши ящики
14 Allexe
26.08.13
(13) А с отправкой как? Наш сервер будет пересылать на сервар яндекса и сервер яндекса будет отправлять?
Как это настроить?
15 Черт
26.08.13
(14) можно и так, а можно и на прямую
16 Allexe
26.08.13
Проблема такая. У сотрудника допустим на планшете настроена почта на адрес mail.нашдомен.ru Сотрудник находится где-то в командировке пытается получить или отправить письмо, а в это время с серваком случается какая-то проблема или даже не с серваком а с интернетом в том месте где стоит сервак. Соответсвенно у сотрудника интернет есть, а сервер не доступен.
17 VladZ
26.08.13
(16) Настроить на планшете внешнюю почту. И с mail.нашдомен.ru пересылать на нее.
18 Черт
26.08.13
(16) ну это вообще не проблема,
вариантов несколько
сотруднику, перед командировкой перестраивают почту на яндекс
19 Черт
26.08.13
+ добавляют в клиенте вторую учетку
дублируют его почту на личный почтовый адрес в инете
20 Allexe
26.08.13
(17) Но если во время командировки mail.нашдомен.ru недоступен, то пересылка не произойдет и сотрудник не получит почту?
(19) Т.е. у клиента будет две учетки одна ivan@yandex.ru, а другая ivan@нашдомен.ru?
21 Черт
26.08.13
угу
22 Allexe
26.08.13
А так сделать возможно:
Я допустим создам две mx записи. Главная будет mail.нашдомен.ru, а вторая с yandex.
1. При отправке из почтового клиента с адреса ivan@нашдомен.ru я так понимаю понимаю если mail.нашдомен.ru недоступен, то отправка пройдет через yandex? Для этого на яндексе надо тоже создать такой же почтовый ящик (ivan)?
2. А что произойдет при получении. Если человеку отправили письмо на ivan@нашдомен.ru и в это время mail.нашдомен.ru недоступен? Оно упадет на yandex? На яндексе настроить пересылку на mail.нашдомен.ru. Когда mail.нашдомен.ru "починят" письмо с yandex перешлется на mail.нашдомен.ru и человек его увидит?
23 VladZ
26.08.13
(20) Ну не получит - можно запросить повтор на внешний ящик.
24 Ленинград
26.08.13
У нас веселее сделано, есть сервак на линухе, который обслуживает несколько доменов почты, а за ним стоит ексчендж. Почта попадает на линух, там фильтруется спам и пролетает на ексч.
25 Allexe
26.08.13
(23) Это понятно. Самый простой вариант. Хочется какой-нибудь вариант чтобы учетка одна была ivan@нашдомен.ru.
Как вообще настраивается работа если делаются две mx записи на разные сервера?
26 Ковычки
26.08.13
(22) нет, не так
с отправкой из клиента - нужно 2-м адресам присвоить 1-у А запись или синейм, ну или наоборот 1-ой А записи 2-а адреса.
(вернее сказать будет несколько А-записей с одним именем, но разными адресами)
и соответственно несколько мх записей для внешних сношений
(вот только почтовые сервера нужно заставить принимать для одних и тех же адресатов) и все они должны быть релеями на остальные, но не для остальных.
27 Exec
26.08.13
28 Lama12
26.08.13
(0) Может кластер серверов и разнести географически? Почтовый сервер от  IBM это умеет делать.
29 Allexe
26.08.13
(27) Я так понимаю что это варианты когда вся почта принимается на основной. Если основной не доступен то принимается на запасной. Когда основной опять появляется он загружает с запасного?
30 Черт
26.08.13
(вот только почтовые сервера нужно заставить принимать для одних и тех же адресатов) и все они должны быть релеями на остальные, но не для остальных.>>
это самый интересный момент
31 Exec
26.08.13
(29) резервный постоянно пытается достучаться до основного, как только основной появляется на связи - вся почта, которую ещё не успели забрать с резервного переливается на основной
32 Exec
26.08.13
+(31) я просто подобным образом делал на схемах: posfix-postfix и exchange-postfix. Работает. на Vpopmail - не работает, там резервирование не предусмотрено. С exim не пробовал, но он тож умеет, судя по документации.
33 Allexe
26.08.13
А если использовать в качестве резервного почтового сервера сторонний хостинг? Я так понимаю, что он должен поддерживать mx backup? Какие хостинги его поддерживают?
34 Exec
26.08.13
ну... nic.ru, например. Но у них часто почтовый сервис ложиться (за последний год около 10ти раз (клиент жаловался), а если сам сервер настраивать будешь - то вообще любой хостер подойдёт.
35 Allexe
26.08.13
(34) Сейчас посмотрел mx записи у нас оказывается прописан в качестве резервного (вторая mx запись) сервер провайдера. Там созданы ящики с такими же именами. Насколько я понял если основной сервак не доступен, то почта попадает туда.
Вопрос. Как теперь настроить пересылку? Чтобы когда наш сервер стал доступным, почтовый сервер на хостинге автоматом переслал почту на наш? Это где-то в cpanel на хостинге делается?
36 Exec
28.08.13
(35) в твоей текущей ситуации - fetchmail заюзай
