Обновление 1С на 2 версии |
Csar
26.08.13
Всем привет!
Подскажите мне можно ли поступить как задумал ниже:
1. Имеется хранилище конфигураций
2. Требуется обновить БП8.2 на 2 версии (с 2.0.49.15 до 2.0.51.8).
3. Обновлять планирую на свежей копии по порядку:
а) Обновить до 2.0.50
б) Запустить в режиме Предприятии
в) Обновить до 2.0.51
г) Запустить в режиме Предприятии
4. Загрузить обновленную конфигурацию в хранилище конфигураций
5. В рабочей базе вечерком перед сном загрузить обновленную на 2 версии конфу и запустить в режиме Предприятия
Все хорошо, но есть один момент. Не будет ли проблемой загрузка в рабочую базу обновленной на 2 версии конфы? Ведь я в режиме предприятия запускал только в копии, а в рабочей получится сразу прыжок через 2 версии.
Csar
26.08.13
Просто не хочется ночью сидеть и обновлять сразу в рабочей. К тому же конфа не типовая уже
yavasya
26.08.13
ты неправильно обновляешь
2.0.50.4 до этого релиза ПРОФ
2.0.51.8 до следующего релиза ПРОФ
нормально на 2 релиза
yavasya
26.08.13
только обнови сразу на 2 релиза, а потом из сравнения переноси изменения
или cf обновляй конфигурацию
yavasya
26.08.13
выгрузить базу !!!!
Csar
26.08.13
(2) не понял почему я не правильно обновляю? Если не указал четвертую цифру, то это только для экономии времени на поиск релиза.
yavasya
26.08.13
значит ты знаешь ответ
Csar
26.08.13
(3) т.е. взять типовой релиз 2.0.51.8 и ее сравнить с рабочей?
Или речь про то, что бы обновить свежую копию на 2 релиза без сохранения изменений и затем сравнить с рабочей с сохранением изменений?
Csar
26.08.13
PS забыл указать, что скульный режим базы //
Csar
26.08.13
(3) Все же можно чуть подробнее тут?
А какой, собственно, ответ на вопрос в (0)?
Джон Тирби
26.08.13
Обновить копию, обьеденить с боевой
yavasya
26.08.13
неверно. берешь создаешь базу с релизом до обновления и сравниваешь с выгруженной конфигурацией до обновления. Обновляешь оригинал и вносишь изменения со сравнения
Csar
26.08.13
(11) я правильно понял, что мысль следующая? сохраняем в сторонке изменения, затем полностью обновляем как обновляется до упора, периодически запуска Предприятие. Затем уже в конце возвращаем изменения?
Csar
26.08.13
(10) так ведь я так же и предлагал в (0). Только я через перенос конфигурации через ХранилищеКонфигураций предлагал, т.к. Хранилище у нас ведется.
Там возник вопрос с мгновенным перескоком через 2.0.50 версию в рабочей при единовременной загрузке из копии.
