Citizen CL-S631 помогите выставить датчики за $ ☑
0 maxmb
26.08.13
Citizen CL-S631
Требуется.
Помочь разобраться с программированием режимов.
- Переключение в термопечать
- Переключение в термотрансферную печать.
Заправить 2 вида ленты (под термо и термотрансферную печать)и отпечататься тест на них тест.
Можно удаленно.
1 PLUT
Заправка красящей ленты.
1. Установить выключатель выбора типа красящей ленты, находящийся сбоку с правой
стороны секции с термоголовкой. Этот выключатель позволяет выбрать способ
использования красящей ленты («in» - красящий слой изнутри; «out»- красящий слой
наружу). Следует помнить, что красящий слой должен быть с обратной стороны от
термоголовки. При использовании красящей ленты «in», выключатель должен быть
поднят, при использовании «out» - опущен. ( см. рис.)
2. Взять новую красящую ленту и бумажную втулку. Одеть их на держатели
красящей ленты, как показано на рисунке.
3. Вставить держатель с красящей лентой в специальные пазы (см. рис ниже).
4. Поднять секцию с термоголовкой и протянуть ленту (см. рис).
5. Закрепить конец ленты на бумажную втулку (см. рис).
PDF created with pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.comПечатный комплекс CLP-621
6. Вставить держатель с втулкой в специальные пазы (см. рис).
7. Опустить и закрыть секцию с термоголовкой. Удостовериться, что секция плотно
закрылась. Если красящая лента сжалась или легла неплотно, нажать на кнопку
«Feed» до тех пор, пока красящая лента не расправится. Если не получается
расправить ленту таким способом, установить настройки красящей ленты с
помощью рычажков, находящихся сбоку секции с термоголовкой.
вот удаленно заправил тебе ленту
2 maxmb
26.08.13
1.Это для модели 621 у меня 631, там этого выключателя тупо нету, лезу в место где выключатель - там дырка, залепленная.
у меня вообще не печатает, когда заправлена лента. В комплтекте идет бумага для термотрансферной печати.
Печатает только на ленте с термобумагой (она оставляет след если на нее надовить). Дайте контактный телефон, я оплачу отнетое время
3 maxmb
26.08.13
up
4 maxmb
26.08.13
Где гуру ?
5 PLUT
(4) пошли покупать Citizen CL-S631
6 maxmb
26.08.13
я купил
7 Базис
Где находится? Почему продавца не спросил?
8 maxmb
26.08.13
(7) продавец не знает, поэтому ищу чела кто знает.
9 Базис
Принтер где находится?
10 Torquader
26.08.13
23:37
Купили мене коника, а коник без ноги.
