Помощь по Циклам
0 Tanis
26.08.13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить циклы, или как лучше сделать.
Есть таблица:
Дата дока            Кол-во дней
Продажа                    Х
продажа                    У
продажа                    Z
оплата
Нужно получить X, Y и Z. По схеме (дата продажи) - (дата оплаты)
Как возможно написать, чтоб сначала находилась дата оплаты, а потом с начала таблицы вычислялось кол-во дней.
1 Ненавижу 1С
2 Tanis
26.08.13
Спасибо! Попробую.
3 Tanis
26.08.13
Оказалось не совсем то.
Там по сумме. А мне по датам нужно.
И если правильно понял, то там с последнего начинает вычитать, а в моем случае с первого надо.
4 Hans
26.08.13
5 z01
26.08.13
(0)странная таблица
6 Ненавижу 1С
(3) а голову включить?
7 z01
26.08.13
(0)а вопрос в чём? как строки перебрать и проверить на значение "оплата "?
8 Tanis
26.08.13
Была продажа, потом еще...
Потом контрагент произвел оплату, надо посчитать через сколько дней он произвел эту оплату после отгрузки.
Значение дока с оплатой есть.
Все значения нахожу, вот только, как заставить после того когда будет найдена строка с датой оплаты, вернуться назад и вычесть эту дату из даты отгрузки. (точнее наоборот из большей меньшую)
9 Tanis
26.08.13
Там же в таблице написано. Что нужно именно дату перебрать.
(6) Уровень не тот.
10 Ненавижу 1С
то есть на суммы плевать?
если он отгрузился:
01.08 на 1000 руб.
03.08 на 2000 руб.
09.08 на 5000 руб.
а потом 14.08 заплатил 2000 руб.?
11 Tanis
26.08.13
Возможно будет и не плевать.
Вообще задача, посчитать неустойку.
12 Ненавижу 1С
(11) пока не будет понимания задачи - не будет и решения
13 Tanis
27.08.13
Доброе утро!
Возвращаюсь за помощью в решении.
(12) Задача такая, посчитать неустойку по договору.
Был отгружен товар, к дате документа прибавляется количество дней возможных для оплаты. Если оплата не поступает, то надо рассчитать неустойку.
Берется дата возможная для оплаты (дата дока + срок), из нее вычитается дата оплаты, получается кол-во дней просрочки. Затем от непогашенной суммы высчитываем дневную неустойку по % и умножаем на кол-во дней просрочки.
Сейчас заполняется таблица, всеми доками по договору, даты, суммы.
Но не получается из документов (продажа), которые стоят выше чем оплата отнять дату и сумму.
14 Ненавижу 1С
(13) если продаж было несколько, то оплата закрывает сначала самую ведь раннюю?
Если да, то это FIFO, см (1)
15 Бертыш
27.08.13
(13) Не получается в запросе или в цикле обхода выборки из результата запроса?
16 Tanis
27.08.13
(14) Какие параметры нужно заполнить? (в базе несколько организаций)
(15) Честно говоря не знаю. Запроса там как-такого нет. Доки берутся из РБ.Хозрасчетный. Далее все циклами и условиями.
Хотел написать циклами, что если находит строчку с оплатой, то чтоб возвращался и вычитал, потом дальше шел. Но либо не то считает, либо зацикливается.
Подумал, может сделать вторую таблицу, отдельно для оплаты.
17 Ненавижу 1С
(16) сделать всё за тебя? а бабло даешь?
неустойку они берут, коммерсанты хреновы, а денег на внедрение зажали
имхо, конечно
18 Tanis
27.08.13
(17) я же не беру неустойку. Вообще по сути обработка не поможет автоматизировать. Т.к у них разные условия для каждого контрагента и разный подход, по одному условию, вообще придется руками данный вносить, т.к. телепатии 1с еще не научилась.
По тому запросу ФИФО, я уже писал, что уровень у меня не тот. Все хочу на курсы записаться... Про оплату, не знаю... Пока сам хочу дойти до нужного. Правда, время уже поджимает, завал увеличивается.
19 Ненавижу 1С
(18) а вот все это нельзя у заказчика узнать и формализовать?
20 Tanis
27.08.13
Можно. Но там есть условие, дата получения документов покупателем. Это без ручного ввода никак не сделать.
21 Лодырь
27.08.13
(20) Заведи регистр получения документов, ну или там свойство забабахай. И нехай манагеры расставляют его. Заодно и отчетность улучшится.
22 Tanis
27.08.13
Можно. Так же можно и в доке пометку ставить, но это все руками. Вот о том и говорил, что полностью не автоматизируешь.
23 Tanis
28.08.13
(19) письмо на почту (которая в контактной инфе указана) отправил.
24 Tanis
29.08.13
08:06
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать метод ФИФО по расчетам с контрагентами, чтоб оплатой закрывались предшествующие реализации. Остаток долга по реализации и разница дат.
Что является параметром Оплата в данном запросе.
25 Гефест
29.08.13
какой параметр? в каком запросе?
26 Tanis
29.08.13
в сообщении (1) сбросили пример использования метода ФИФО, для получения нужного мне результата. Но в сферу своей неграмотности я не знаю как его нужно применить, и что поставить параметром &Оплата
27 Tanis
30.08.13
Доброе утро!
Помогите, пожалуйста, с запросом ФИФО.
28 Rie
30.08.13
(27) Для начала - что именно непонятно в запросе из (1)?
29 Rie
30.08.13
+(28) И ещё один интересный вопрос - а какая конфигурация?
Дело в том, что типовые конфигурации обычно сопоставляют оплаты - реализациям, в них также есть отчёты, которые показывают, какие реализации оплачены, а какие - нет.
И всё, что надо - это вытащить неоплаченные реализации и вычислить разницу между текущей датой и датой документа.
30 Tanis
30.08.13
(29) Конфигурация БП 8.2 2.0
На сайтах нашел, более подробное описание этого запроса. Но практически все они для УПП, используются через РН "Взаиморасчеты с контрагентами", в БП такого нет.
И не понятно, что указывать параметром &Оплата.
Изначально хотел изменить существующую обработку, добавив условие и цикл. Но судя по всему придется писать другую.
31 Rie
30.08.13
(30) Зато в БП 2.0 есть счет 62. В котором третьим субконто идёт "Документ расчёта с контрагентом". Прекрасная замена регистру "Взаиморасчеты с контрагентами"!
32 Rie
30.08.13
+(31) И работать с регистром бухгалтерии Хозрасчетный и извлекать данные об оплатах из него - будет правильнее, чем непосредственно с документами. (Кстати, в запросе из (1) ничего не говорится о том, проведен ли документ, и даже не проверяется, не помечен ли документ на удаление. А ведь это - важно).
33 Tanis
30.08.13
Сейчас используется запрос из РБ по 3 субконто.
Могу привести примеры кода. Или скинуть данную обработку для анализа.
34 hhhh
30.08.13
(33) ну выкладывай, проанализируем
35 Rie
30.08.13
(33) Это прекрасно, что сейчас используется.
Этот запрос выдаёт неоплаченные (не полностью оплаченные) документы? Ну и прекрасно! Осталось только найти разницу между текущей датой и датой документа и отсортировать по возрастанию/убыванию (смотря что нужно) этой разницы.
(Если я правильно понял задачу из (0)).
36 Tanis
30.08.13
Запрос на заполнение ТЧ:
Процедура ЗаполнитьПоДаннымБухгалтерскогоУчета() Экспорт
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ХозрасчетныйОбороты.Период КАК Дата,
    |    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК ДоговорКонтрагента,
    |    ХозрасчетныйОбороты.Регистратор КАК Документ,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот > 0
    |            ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Кредит,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот < 0
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Дебет,
    |    ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот КАК Долг,
    |    ЕСТЬNULL(ДанныеПервичныхДокументов.Номер, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК НомерВходящегоДокумента,
    |    ЕСТЬNULL(ДанныеПервичныхДокументов.Дата, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК ДатаВходящегоДокумента
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, Счет = &Счет62_01, &ВидСубконтоДоговор, Субконто1 = &Договор, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДанныеПервичныхДокументов КАК ДанныеПервичныхДокументов
    |        ПО ХозрасчетныйОбороты.Регистратор = ДанныеПервичныхДокументов.Документ
    |            И (ДанныеПервичныхДокументов.Организация = &Организация)
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &ДатаНачала,
    |    NULL,
    |    NULL,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток > 0
    |            ТОГДА ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток < 0
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ,
    |    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток,
    |    NULL,
    |    NULL
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаНачала, Счет = &Счет62_01, &ВидСубконтоДоговор, Субконто1 = &Договор) КАК ХозрасчетныйОстатки
    |ГДЕ
    |    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток <> 0
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Дата";
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала",         ДатаНачала);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания",      КонецДня(ДатаОкончания));
    Запрос.УстановитьПараметр("Счет62_01",          ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателями);
    Запрос.УстановитьПараметр("ВидСубконтоДоговор", ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Договоры);
    Запрос.УстановитьПараметр("Договор",            ДоговорКонтрагента);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация",        Организация);
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Возврат
    Выборка = Результат.Выбрать();
    НаборДвижений = ПоДаннымОрганизации.Выгрузить();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НоваяСтрока = НаборДвижений.Добавить();
        НоваяСтрока.Дата               = Выборка.Дата;
        НоваяСтрока.Договор            = Выборка.ДоговорКонтрагента;
        НоваяСтрока.Документ           = Выборка.Документ;
        НоваяСтрока.Кредит             = Выборка.Кредит;
        НоваяСтрока.Дебет              = Выборка.Дебет;
        // Сформируем строку представления
        Представление = "";
        Если ТипЗнч(Выборка.Документ) = Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг")  Или ТипЗнч(Выборка.Документ) = Тип("ДокументСсылка.ОперацияБух") И Выборка.Кредит <> 0 Тогда
            Представление = "Продажа";
        ИначеЕсли ТипЗнч(Выборка.Документ) = Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеНаРасчетныйСчет") Или ТипЗнч(Выборка.Документ) = Тип("ДокументСсылка.ОперацияБух") И (Выборка.Дебет <> 0) Тогда
            Представление = "Оплата";
        ИначеЕсли Не ЗначениеЗаполнено(Выборка.Документ) Тогда
            Представление = "Сальдо на " + Формат(ДатаНачала, "ДФ=dd.MM.yyyy");
        Если Выборка.НомерВходящегоДокумента = Неопределено тогда
            Если Представление = "Продажа" И ТипЗнч(Выборка.Документ) <> Тип("ДокументСсылка.ОперацияБух") Тогда
                Представление = Представление + " (" + ОбщегоНазначения.ПолучитьНомерНаПечать(Выборка.Документ) + " от " + Формат(Выборка.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy") + ")";
            Иначе
                Представление = Представление + " ("+Формат(Выборка.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy") + ")";
        ИначеЕсли (Выборка.НомерВходящегоДокумента = "" И Представление = "Оплата") Тогда
            Представление = Представление + " (" + Формат(Выборка.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy")+")";
        ИначеЕсли Найти(Представление, "Сальдо") > 0 Тогда
        Иначе
            Представление = Представление +" ("+ ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(Выборка.НомерВходящегоДокумента),"_______", Выборка.НомерВходящегоДокумента) +" от "+
            ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(Выборка.ДатаВходящегоДокумента), "'  .  .    '", Формат(Выборка.ДатаВходящегоДокумента, "ДФ=dd.MM.yyyy"))+")";
        НоваяСтрока.Представление      = Представление;
    ПоДаннымОрганизации.Загрузить(НаборДвижений);
Далее основной расчет идет в:
Функция ПечатьПени()
    МассивОкончаниеПериодаПросрочки = НаборДвижений.ВыгрузитьКолонку("Дата");
    Если МассивОкончаниеПериодаПросрочки.Количество()> 0 Тогда
        МассивОкончаниеПериодаПросрочки.Удалить(0);
        МассивОкончаниеПериодаПросрочки.Добавить(ДатаОкончания);
    НаборДвижений.Колонки.Добавить("ОкончаниеПериодаПросрочки", Новый ОписаниеТипов("Дата", Новый КвалификаторыДаты(ЧастиДаты.Дата)));
    НаборДвижений.ЗагрузитьКолонку(МассивОкончаниеПериодаПросрочки, "ОкончаниеПериодаПросрочки");
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_РасчетПени_РасчетНеустойки";
    Макет  = ПолучитьМакет("РасчетНеустойки");
    ОбластьШапка        = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаголовокТаблицы");
    ОбластьСтрока       = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
    ОбластьИтого        = Макет.ПолучитьОбласть("Итого");
    ОбластьПодвал       = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
    //СведенияОбОрганизации    = УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Организация, Дата); //Для документа
    СведенияОбОрганизации    = УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Организация, ДатаНачала);
    ПредставлениеОрганизации = ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации(СведенияОбОрганизации, "НаименованиеДляПечатныхФорм,");
    //СведенияОКонтрагенте     = УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Контрагент, Дата);  //Для документа
    СведенияОКонтрагенте     = УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Контрагент, ДатаНачала);
    ПредставлениеКонтрагента = ФормированиеПечатныхФорм.ОписаниеОрганизации(СведенияОКонтрагенте, "НаименованиеДляПечатныхФорм,");
    ОбластьШапка.Параметры.НазваниеОрганизации = ПредставлениеОрганизации;
    ОбластьШапка.Параметры.ДоговорКонтрагента  = ДоговорКонтрагента;
    ОбластьШапка.Параметры.Контрагент          = ПредставлениеКонтрагента;
    ОбластьШапка.Параметры.ПроцентПени         = "" + ПроцентПени + "%";
    ОбластьШапка.Параметры.ПериодОтчета        = "с " + Формат(ДатаНачала, "ДФ=dd.MM.yyyy") + " по " + Формат(ДатаОкончания, "ДФ=dd.MM.yyyy");
    ТабДок.Очистить();
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапка);
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы);
    Долг          = 0;
    СуммаПениИтог = 0;
    ИтоговаяСумма = 0;
    Для Каждого Строка Из НаборДвижений Цикл
        Долг = Долг + Строка.Кредит + Строка.Дебет;
        РазностьДат = Строка.ОкончаниеПериодаПросрочки - Строка.Дата;
        ДнейЗадолжености = РазностьДат/86400;
        Если Долг > 0 Тогда
            СуммаЗадолжености = Окр(Долг * ПроцентПени / 100 * ДнейЗадолжености, 2);
        Иначе
            СуммаЗадолжености = 0;
        СуммаПениИтог = СуммаПениИтог + СуммаЗадолжености;
        ОбластьСтрока.Параметры.Дата                      = Строка.Дата;
        ОбластьСтрока.Параметры.Кредит                    = Строка.Кредит;
        ОбластьСтрока.Параметры.Дебет                     = - Строка.Дебет;
        ОбластьСтрока.Параметры.Долг                      = Долг;
        ОбластьСтрока.Параметры.НачалоПериодаПросрочки    = Строка.Дата;
        ОбластьСтрока.Параметры.ОкончаниеПериодаПросрочки = Строка.ОкончаниеПериодаПросрочки;
        ОбластьСтрока.Параметры.ПроцентПени               = "" + ПроцентПени + " в день";
        ОбластьСтрока.Параметры.КолвоДнейПросрочки        = ДнейЗадолжености;
        ОбластьСтрока.Параметры.СуммаПени                 = СуммаЗадолжености;
        ОбластьСтрока.Параметры.ПредставлениеДокумента    = Строка.Представление;
        ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока);
    ОбластьИтого.Параметры.КредитИтог    = НаборДвижений.Итог("Кредит");
    ОбластьИтого.Параметры.ДебетИтог     = - НаборДвижений.Итог("Дебет");
    ОбластьИтого.Параметры.ДолгИтог      = Долг;
    ОбластьИтого.Параметры.СуммаПениИтог = СуммаПениИтог;
    ТабДок.Вывести(ОбластьИтого);
    ОбластьПодвал.Параметры.ДолгИтог = Долг;
    ОбластьПодвал.Параметры.СуммаПениИтог = СуммаПениИтог;
    ОбластьПодвал.Параметры.ИтогДолгПроценты = Долг + СуммаПениИтог;
    ТабДок.Вывести(ОбластьПодвал);
    Возврат ТабДок;
КонецФункции // ПечатьПени()
Также есть еще:
Функция РассчитатьДолг()
        Долг          = 0;
        СуммаПениИтог = 0;
        ИтоговаяСумма = 0;
            Если Долг > 0 Тогда
            Иначе
        СтруктураДолга = Новый Структура;
        СтруктураДолга.Вставить("Долг", Долг);
        СтруктураДолга.Вставить("СуммаПениИтог", СуммаПениИтог);
        Возврат СтруктураДолга;
КонецФункции
37 Tanis
30.08.13
Это оригинальная версия, в свое дописал допустимое количество дней для оплаты, и % пеней исходя из ставки рефинансирования.
Сейчас дни просрочки рассчитываются как разница дат между следующими друг за другом документов.
А надо чтоб считалось разница между допустимой даты 1 доком реализации и датой оплаты, затем сумма реализации * на это количество дней * %пени, далее если полностью не погашена, то разница дней между 1-ой реализацией и 2-ой оплаты, но сумма уже за вычетом 1-ой оплаты.
38 Rie
30.08.13
(36) Не знаю, как там у вас просточка считается. Но в справочнике ДоговорыКонтрагентов есть СрокОплаты.
И если соединить первый запрос со справочником ДоговорыКонтрагентов - то можно просрочку вычислить прямо в запросе.
39 Tanis
30.08.13
(38) тогда дни правильно посчитаются, будут считать до полного погашения? а как с суммами поступит?
40 Rie
30.08.13
(39) Запрос из (1) показывает, как рассчитать неоплаченную часть суммы на каждый документ.
Не парься с параметром &Оплата - посмотри внимательно там на ВложенныйЗапрос.
41 Tanis
30.08.13
как не париться, если он ругается, просит указать параметр.
42 Rie
30.08.13
(41) Тебе же не надо тупо _копировать_ тот запрос. Надо _переписать_ свой запрос, вернее, добавить в свой запрос расчёт просрочки.
ВложенныйЗапрос в (1) как раз и рассчитывает "влияние предыдущих документов на сумму", если так можно выразиться.
43 Rie
30.08.13
+(42) Возьми ВложенныйЗапрос из (1), сунь его в консоль запросов - и посмотри, что он выдаёт (только отсортируй выдачу по датам).
44 Tanis
30.08.13
Пробовал его в консоли, спрашивает параметр суммы.
Попробую еще переделать, добавить параметров.
45 Wobland
30.08.13
предлагаю понять, как работает (1). потом - всё остальное
46 Tanis
30.08.13
Хорошо. Спасибо. Через час - 1,5 отпишусь, что вышло.
Т.е можно исправить эту обработку? И не надо добавлять вторую ТЧ?
