v7: Изменение склада везде где он упомянут
0 Lacoster
27.08.13
Всем привет! У нас в организации существует в одном магазине несколько складов. Каждый склад это отдел (Ваз-71 склад, Газ-72 склад, Камаз-73 склад). Начальство решило избавиться от разбивки на отделы и сделать все одним. Получается мне необходимо все 70-е склады изменить на... допустим 100 склад. Подскажите как это проще сделать или послать начальство со словами что это нереально? Нужно изменить все реализации, все перемещения, и ещё кучу всего включая регистры где есть 70-е склады на 100 склад. Да и самое главное какими средствами?
1 НаборДанных
27.08.13
08:03
(0)Открыть конфигуратор и написать код или
http://infostart.ru/public/19345/
http://agkorepanov.ucoz.ru/load/poisk_i_zamena_znachenij_1s_7_7/1-1-0-4
2 Галахад
08:03
Переместить товар перемещением.
3 Sammo
27.08.13
08:03
Может достаточно перенести остатки?
4 Lacoster
27.08.13
08:06
если сделать перемещение, то тогда прошлые продажи будут видны на старом складе. Нужно просто везде все сменить на другой склад.
5 Lacoster
27.08.13
08:08
необходимо отслеживать динамику продаж
6 Vovan_Magadan
27.08.13
08:11
(4) обработка замена значения не то пальто?
7 Lacoster
27.08.13
08:12
(1) и (6)  не то. Документы потом перепроводить придется что ыб в регистрах прописались значения. Это нереально долго.
8 Vovan_Magadan
27.08.13
9 Галахад
(4) Гм. А кто мешает отслеживать динамику без фильтра по складу?
10 mishaPH
(9) + 100 если склад один, то зачем тогда пользоваться фильтрами склада в данном отчете
11 Vovan_Magadan
27.08.13
(4) ну и да, а почему нельзя смотреть динамику в отборе ДВУХ складов не? Старый и новый нее???
12 Lacoster
27.08.13
Склад не один. Существую другие магазины со своими складами. Да и короче задание звучало как изменить везде. Нужно объединить склады в один без потери динамики.
13 Lacoster
27.08.13
мб они там что-то дальше ещё напридумывают. Так-то я динамику им покажу и по старым 3-м складам вместе
14 Lacoster
27.08.13
08:21
(8) она долго будет работать? Если за день справится, то хорошо. Но я сомневаюсь что с нашим оборотом за неделю бы осилить обработками
15 mishaPH
08:22
(12) Это решается либо универсальной обработкой по замене объектов но тут перепроведение, либо заменой ИД склада на новый со старых во всех таблицах.
16 mishaPH
(14) обрабатывать можно постепенно начиная с прошлых периодов.
17 Lacoster
27.08.13
Была идея залесть в скуль и там апдейтом поменять всё нужное.
Есть идеи в этом направлении?
18 mishaPH
есть еще один финт.
сделать группу складов поместив в группу все эти склады.
Отчет делать по группе.
Но вообще для отчетов запросы с выборками более 1 элемента тормозят сие действие
19 mishaPH
08:24
(17) кто-то делал. спец в этом @toypal
20 Lacoster
27.08.13
(18) Да не проблема сделать группу. Я не знаю что на уме у начальства. Вдруг они потом что-то хотят реализовать на основе единого склада.
21 Lacoster
27.08.13
да и куча всех отчетов и проверок похерется из-за группы
22 mishaPH
(20) ну так сделать единый новый. а старые в группе для аналитики
23 Vovan_Magadan
27.08.13
(0) Можно HEX редактором все строги с GUID найти и заменить на GUID другого склада.
24 Lacoster
27.08.13
не, существует куча обработок ночных и всяких о которых я даже и не в курсе. Они будут гнать. Нужно объединять
25 Lacoster
27.08.13
(23) у меня скуль
26 Бертыш
27.08.13
(0)Понимают ли они чего хотят и зачем?
Можно: выводить, хранить, учитывать.
Три разных варианта.
И следовательно если непонятна мотивация на изменения, то и не понятно что надо менять.
Так в моей практике был случай когда расчетчик в категорической форме потребовал разделить единую базу на три. Ей разделили. Поработав месяц, другой она поняла что это неудобно и сказала соберите все обратно в единую базу и была поражена тем что разделили за 15 минут, а собирали существенно дольше. Говорила, Вы же так быстро все разделили.
27 Vovan_Magadan
27.08.13
(25) ты сам ищешь себе неприятности просто. Надо все начинать с объяснения заказчику.
ты пишешь что у тебя скуль, ну так выгрузи в файловую, замени HEX редактором GUID и обратно в SQL
28 Ёпрст
29 Базис
Пойми сначала, что и зачем нужно сделать.
Тех, кто меняет справочники и получает везде в старых документах новые склады, МОЛ, ТМЦ - надо отстранять за профнепригодность.
30 Ёпрст
(12) опосля перепровода, может измениться себестоимость, ежели везде сменишь склад на один..
Проще перемещением загнать на один склад и привет.
31 Lacoster
27.08.13
База 30 гигов, файл не охереет?
32 Lacoster
27.08.13
(30) цены одинаковые
33 VladZ
27.08.13
Гы-гы-гы... Реклама infostart.ru?
34 Ёпрст
(31) см (28)..
35 Lacoster
27.08.13
(28) ага, уже смотрю.
36 Lacoster
27.08.13
похоже на правду
37 ДенисЧ
27.08.13
Написать пачку запросов update не?
38 Базис
Когда уронишь базу, иди к Олегу Садовникову. Он, наверное, восстановит.
39 НаборДанных
27.08.13
(38)Поможет восстановить из копии?)
40 Мэс33
27.08.13
"Поиск и замена значений" с ИТС. Заменить везде, в том числе и в регистрах.
41 uno-group
27.08.13
Если себестоимость считалась и в разрезе складов то прибыть и т.п. может сильно уехать. некоторые доки могут вообще начать ругаться если есть проверка от дуроков. Тоже перемещение со склада на склад у меня при одинаковых складах непроводится и говорит, что сам дурак.
Про инвентаризации вообще молчу. есть 120 штук чегото числится 121.
На складе Газ-23 - 50 шт. вместо 51
на складе Камаз есть 70 шт.
после переноса всего на 1 склад окажется что всего есть 50 штук или 70 смотря какая инвентаризация раньше.
нельзя так тупо склад поменять и надеется что все будет пучком.
42 Злопчинский
27.08.13
(38) Садовников нынче занимается другими делами...
43 Злопчинский
27.08.13
941) товарищу пофиг - начальство сказало сделать, товарищ - делает. Такой товарищ - 1Сникам не товарищ!
44 Базис
(41) Инвентаризация не изменит остатки.
(42) Я в курсе. Но восстановить базу в Нске, насколько мне видно из-за Урала, сможет только он. Уговорить, возможно, будет тяжело :)
45 uno-group
27.08.13
(44)Уверен как минимум в 5 Украинских типовых таки изменяет
(0) где то конфу указал. После 70 складов и что склад = отдел я бы не рискнул утверждать что и как делается и считается в его базе.
46 Bigbro
27.08.13
исполнение такого распоряжения без постановки в известность руководства о неминуемых последствиях и возможных "подводных камнях" - смелый шаг.
47 Lacoster
28.08.13
07:43
Если кому интересно, то начал переносить документы вот таким вот способом
update popov.dbo.RA2351 set popov.dbo.RA2351.sp10196='00000T001' where popov.dbo.RA2351.Iddoc in
(select jj.iddoc as iddoc from dbo._1SJOURN as jj where jj.IDDOCDEF = '3114')
and popov.dbo.RA2351.sp10196 like '%11001%';
update popov.dbo.DH3114 set popov.dbo.DH3114.SP3093='00000T001' where popov.dbo.DH3114.IDDOC in
and popov.dbo.DH3114.SP3093 like '%11001%';
----  set popov.dbo.DH3114.SP3093='000011001' where popov.dbo.DH3114.IDDOC like '%18IBW001%'
update popov.dbo._1SJOURN set popov.dbo._1SJOURN.SP10051='70' where popov.dbo._1SJOURN.IDDOCDEF = '3114'
---- set popov.dbo._1SJOURN.SP10051='72' where popov.dbo._1SJOURN.DOCNO like '%0100220168%'
update  popov.dbo.RA405 set popov.dbo.RA405.SP418='00000T001' where popov.dbo.RA405.IDDOC in
and popov.dbo.RA405.SP418 like '%11001%';
----  set popov.dbo.RA405.SP418='000011001' where popov.dbo.RA405.IDDOC like '%18IBW001%'
update dbo._1SCRDOC set dbo._1SCRDOC.Parentval='B1  1J     T001        '  where dbo._1SCRDOC.CHILDID in
and dbo._1SCRDOC.Parentval like '%11001%';
Какие меня подводные камни могут ждать?
Скажу сразу что остатки перенесем обычным перемещением.
48 vde69
(47) на сколько валидными будут после сей операции типа перемещения?
получишь кучу документов с двумя одинаковыми складави, при попытки перепроведения (или востановления последовательности) будет ругатся...
ну и так далее...
49 floody
28.08.13
08:12
универсальная замена разве не везде меняет? в документах и в движениях сразу не?
50 Злопчинский
28.08.13
(48) да нихрена с перемещениями по идее не будет проведутся спокойно...
51 Ganiev
28.08.13
Универсальная замена это лажа с перепроведением документов и кучей затраченного времени! здесь тебе грозит только совпадение номеров доков!
52 Lacoster
28.08.13
(49) да мне нужно что бы в регистрах поменялось ещё. А это каждый документ перепроводить, очень долго.
(48) А за перемещения я не беспокоюсь, остатки со складов перекинем.
т.е. по идее я поменял в документах склад и в регистрах (своими апдейтами)
пока полёт нормальный. Но хотелось бы знать, что через некоторое время что-нить да не полетит.
(51) номера доков...да и хрен с ними
53 VladZ
28.08.13
Чую подвох... Себестоимость таки может измениться...
54 Ёпрст
(52) какой наивный..
поменял движуху двух регистров, а итоги оставил "как" есть
55 Ёпрст
уже санитары за вами выехали
56 VladZ
28.08.13
Пересчет итогов сделай.
57 Lacoster
28.08.13
Итоги попорчу, действительно нужно пересчитать
58 Ёпрст
+ склад еще и в графе отбора светится поди.. там, видно что не поменял.
ЗЫ: есть же поделка готовая, чего не воспользовался ?
59 Lacoster
28.08.13
(58) у меня бонусов нет, а деньги тратить не хочу
60 FN
28.08.13
61 FN
28.08.13
+Но после такой операции задним числом ничего не трогай.
62 пипец
28.08.13
проще было отчет одновременно по нужным складам сделать
63 Lacoster
28.08.13
(61) спс, погляжу
(62) Отчет написать не проблема. Но ведь начальство не зря решило объединить склады
64 VladZ
28.08.13
(63) "начальство не зря решило". Зря ты веришь в нерушимость слов начальства.
65 Ganiev
28.08.13
(62)ладно 1 отчет а если из 150 и каждый переписывать!
66 пипец
28.08.13
(66) смотря какие отчеты ... иногда проще написать 150 отчетов чем данные корежить ...
67 Ganiev
28.08.13
(66) ну мне бы было проще подменить ссылки через скуль и пересчитать итоги чем свои отчеты препахивать!
68 Базис
Вечная память котёнку. Хорошая была база, да?
69 Ganiev
28.08.13
(68)Да он поди в копии делает с начало!))
70 Bigbro
28.08.13
с интересом понаблюдаю за развитием событий. автору просьба сообщать как идут дела.
71 пипец
28.08.13
у меня тут похожая ситуация - решил чуток добавить реквизитов и отчеты допилить , чем заниматься перепахиванием данных , ибо хз как и где они привязаны ... перепашешь а потом вылезет в других отчетах , которые никоим образом вроде не пересекаются ...
72 Lacoster
28.08.13
новый проект: "За компом"
Ок, буду писать что выходит
73 Ganiev
28.08.13
(71) получи все таблицы где встречается твой документ посмотри что за таблицы в каждой апдейтом поменяй что тебе нужно и потом пересчет итогов сделай!
74 Lacoster
28.08.13
(71) Могу дать процедурку на скуле как отыскать упоминание о нужном тебе объекте во всех таблицах
75 Boroda
28.08.13
А может просто сделать справочник склады двухуровневыми?
Ну и отчеты получать по группе...
76 Ganiev
28.08.13
(75) Обсуждалось уже! не вариант! Много лопатить тогда!
77 uno-group
28.08.13
ИМХО сначало надо было сварганить перемещения загнать все на 1 склад сделать по нему инвентаризацию чтобы зафиксировать остатки и себестоимость, а уж потом такое запускать. Наверника когда нибутьктото таки решит залесть в прошлый период. и чет там поправить. всебы решалось перепроведением 2 доков . испровляемого и инвентаризации.
78 пипец
28.08.13
(74) (73) в отчетах(да и не в отчетах) тоже предлагаешь рыться ? :))) где это используется , а если в коде есть перлы типа Если ляля код = "семьпитсот" то логика работы такая
то чоу ?
