v8: Конвертация данных. Поиск по ИНН при переносе из 8 в 7.7 ☑
0 VLDolph
27.08.13
Выгружаю контрагентов из 8 в 7.7, в ПКС "ИНН" в событие "ПередВыгрузкой"
прописываю
Значение = Источник.ИНН;
Если ЗначениеЗаполнено(Источник.КПП) Тогда
    Значение = Значение + "/" + Источник.КПП;
еще одно условие, гружу только элементы справочника, для этого в ПКО "Контрагенты" в событие "ПередВыгрузкой" прописываю
Если Источник.ЭтоГруппа Тогда
    Отказ = Истина;
установил поиск по свойствам "ИНН" и "ЭтоГруппа", при повторной загрузке дублируются контрагенты, в чем проблема?
1 dk
27.08.13
сравнивал в дублях ИНН?
может там длины не хватает или пробелы затесались
2 dk
27.08.13
галка поиск по ссылке выключена?
3 dmpl
27.08.13
(0) Дык это... ИНН не факт что уникален. Вполне штатная ситуация, когда для одного ИНН несколько контрагентов.
4 VLDolph
27.08.13
(1) сравнивал абсолютно одинаковые
(2) не стоит
5 MeGa_BALANCE
27.08.13
По поиск только по ИНН или Может-быть по коду еще...
короче проблема в параметрах поиска
6 MeGa_BALANCE
27.08.13
(0) Из 8 в 7.7 Это круто DownGrade
7 VLDolph
27.08.13
08:34
(5) поиск по свойствам ИНН, ЭтоГруппа
8 dk
27.08.13
кидай скрины ПКО по закладкам
9 dmpl
27.08.13
(7) В 7.7 ширина поля ИНН фиксированная?
Впрочем, как я писал уже выше - сравнение по ИНН является бомбой замедленного действия.
10 VLDolph
27.08.13
11 dk
27.08.13
сам-то картинки смотрел? убери галку "сжимать до ..."
12 VLDolph
27.08.13
13 be-may
27.08.13
(12) в источнике и приемнике длина поля ИНН не совпадает. возможно в этом дело.
Попробуй при выгрузке дополнить ИНН недостающими пробелами.
14 VLDolph
29.08.13
проблему решил, появилась еще одна как задать произвольный алгоритм поиска мне при загрузке необходимо выделять ИНН в 7.7. т.к. в приемнике уже есть данные по контрагентам у них кпп не везде зополнен
