При переходе на БП 3.0 вылезает ошибка.
0 OliyaP
27.08.13
На чистую базу накатила обновления и доработки.
В итоге имеем: БП 2.0 (2.0.51.6) с доработками.
Обновление на 3.0 (3.0.24.9) прошло без проблем в режиме конфигуратора. При обновлении базы (в режиме Предприятия) появилось сообщение о создании пользователя "Администратор". Пользователя создала, но.. Теперь выдает ошибку, что пользователь не найдем в справочнике "Пользователи".
Точный текст ошибки из конфигуратора:
{Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.МодульМенеджера(386)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
            ТаблицаОбъект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.ПользователиСлужебный.Модуль(316)}: Авторизация не выполнена. Работа системы будет завершена.
Пользователь: Администратор не найден в справочнике "Пользователи".
При попытке добавления пользователя в справочник возникла ошибка:
"Ошибка обновления информационной базы.
Не заполнен параметр ограничения доступа:
"Общие параметры".
Для разработчика: возможно требуется обновить вспомогательные данные,
которые влияют на работу программы. Для выполнения обновления можно:
- воспользоваться внешней обработкой
  "Инструменты разработчика: Обновление вспомогательных данных",
- либо запустить программу с параметром командной строки 1С:Предприятия 8
  "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы",
- либо увеличить номер версии конфигурации, чтобы при очередном запуске
  выполнились процедуры обновления данных информационной базы.".
Обратитесь к администратору.
по причине:
по причине:
"Общие параметры".
"Общие параметры".
                ВызватьИсключение ТекстСообщенияОбОшибке;
Кто обновлял, или сталкивался с подобными ошибками? Подскажите как делали, как исправляли. Может я где-то накосячила в момент обновления. Все таки база доработанная.
1 OliyaP
27.08.13
Всем спасибо, решение найдено.
2 Voody
29.08.13
06:37
А что за решение было найдено?
3 Jonny_Khomich
29.08.13
06:37
(2) Она обратилась к администратору
4 hhhh
29.08.13
07:48
(2) входите в свойства конфигурации и ставите там версию 3.0.24.10. Ну это же элементарно, Ватсон.
5 OliyaP
29.08.13
(2) решение оказало простым до банальности, ед. что его долго пришлось искать. Ошибка закралась в самих дописках. Пришлось закомментировать более половины кода, чтобы программа смогла обновить базу :)
Знаю конечно, что для кого-то это элементарно. Но у меня опыт перехода на 3.0 первый, потому и возникают вопросы.
6 Azverin
29.08.13
(5) первопроходцем быть тяжело)
7 Voody
04.09.13
05:00
(4) (5) а мне помогла обработка "ИнструментыРазработчикаОбновлениеВспомогательныхДанных.epf" из конфигурации БСП
