Объясните по ключам хасп
0 Sereja
27.08.13
Добрый день.
Есть 2 терминальных сервера, в оба воткнуты ключи hasp 4 (50 и 100) лицензий
на обоих серверах установлен менеджер лицензий. 1ска, запущенная на обоих серверах получает лицензии из ключа на 50 пользователей, а из ключа на 100 не получает. Где что прописать что б ключ на 100 лицензий раздавал лицензии ?
Оба ключа физически видны, горят. Установлены последние драйвера от Алладина. 1с 8.2.16.362
Спасибо
1 shuhard
27.08.13
(0) мелкие ключи, т.е. до 200
живут по одиночке
2 probably
27.08.13
(0) у тебя в ОДИН сервер ставлено больше ОДНОГО ключа?
3 Джинн
27.08.13
nethasp.ini
4 ale-sarin
27.08.13
"на обоих серверах установлен менеджер лицензий". А запущен? Так, на всякий случай.
5 Sereja
27.08.13
(1,2) В каждый сервер воткнуто по ключу
6 Maxus43
27.08.13
(3) + туда прописать Оба сервера с ключами
7 probably
27.08.13
(6) + в списке первым указать текущий сервер, чтобы минимизировать вероятность забивания ключей зависшими лицензиями
8 Sereja
27.08.13
(4) Сервер лицензий запущен как служба. Настраивал по статьй с софтпоинта http://www.softpoint.ru/article_id425.htm
Но, в обоих серверах в логе есть сообщение (не найден nhsrv.ini ). Хотя он там есть, и сконфиргурирован сокласно статье
9 Maxus43
27.08.13
http://www.gilev.ru/hasp/
1)НЕ СТАВЬТЕ МЕНЕДЖЕР ЛИЦЕНЗИЙ В ТЕРМИНАЛЕ (точнее устанавливайте в 0-й сессии, запуская %SystemRoot%\system32\mstsc.exe /console
(с)
и т.д. В терминалах свои тонкости, лучше на другом сервере ставить ключи
10 Sereja
27.08.13
в nethasp.ini написано NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.250, 192.168.1.150
Файл лежит по пути C:\Program Files (x86)\1cv82\conf\
11 Sereja
27.08.13
(9) Все было установлено в нулевой сессии через РАдмин
12 Джинн
27.08.13
(9) У нас стоит на терминальном сервере лет 100 и не жужжит.
13 hhhh
27.08.13
(10) это у пользователей надо писать, адрес сервера. Чтобы искало. На самом сервере выкиньте эту строчку поскорее. От греха подальше.
14 Sereja
27.08.13
(13) Где у пользователей писать ? Пользователи запускают 1с из терминала
15 Sereja
27.08.13
Алладин монитор видит только 1 ключ на 50. Но ключ на 100 мигает, и виден как устройство
16 Maxus43
27.08.13
(12) можно делать, но осторожно
17 Sereja
27.08.13
Если выключить сервер на котором установлен ключ на 50, то ключ на 100 подхватывается
18 Sereja
27.08.13
Если ключи на разных серверах, то нужно устанавливать 2 менеджера лицензий, или 1 ? И один должен видеть 2 ключа ?
19 probably
27.08.13
(17) и в чем проблема?
Как забьется весь на 50, тогда и на 100 будут заниматься
20 probably
27.08.13
(18) на каждом ключе должен быть менеджер
21 Sereja
27.08.13
(19) Проблема в том, что на 50 забился, а 100 не выдает лицензии
22 Sereja
27.08.13
И как 1с считает лицензии. Если пользователь в одном сеансе зашел в 2 разные базы, это 2 лицензии или одна ?
23 probably
27.08.13
(21) это никак не коррелирует с (17)
24 Sereja
27.08.13
Как решить вопрос, кода менеджер лицензий выдает nhsrv.ini
25 Sereja
27.08.13
(23) Вот из за это некорреляции я и задаю вопросы. Не могу понять суть работы ключей. Установкой ключей никогда раньше не занимался
26 probably
27.08.13
(21) на сервере с ключом100 отключи бранмуэр и антивирус и попробуй.
27 probably
27.08.13
(26) +переустанови на всякий менеджер лицензий
28 Sereja
27.08.13
(26) Брандмауэра и антивируса на терминале нет
29 Sereja
27.08.13
+(24) Как решить вопрос, когда менеджер лицензий выдает nhsrv.ini не найден ?
30 Maxus43
27.08.13
(29) может пропустил, подробней - как сервис менеджер лицензий установлен, или как приложение?
31 Maxus43
27.08.13
Если менеджер лицензий установлен как сервис, то в каталоге Windows\System32. Имя менеджера лицензий должно состоять из алфавитно-цифровых символов (только английские буквы!), и не должно быть длиннее 7 символов. (с) http://www.linuxshop.ru/articles/a252-hasp_for_1c_basic_quot_ambush_quot
32 Sereja
27.08.13
(30,31) Что б "nhsrv.ini не найден" не было, надо файл кидать в каталок Виндовс, Систем 32
33 Sereja
27.08.13
Спасибо
34 Sereja
27.08.13
Продолжаю
Ключ Net 100, H4, ORGL8 виден только в нулевой сессии. Когда человек работает в терминале, на этой машине, то ключ не виден.
В чем может быть вопрос ?
35 Sereja
27.08.13
ап
36 Winnie Buh
поменяй ключи местами,
если 100 заработает, а 50 перестанет, то дело в настройках,
если 100 не взлетит - то может просто ключик накрылся - было и такое, ключик горит, но 1с не запускается
37 Sereja
27.08.13
(36) Физически поменять не могу. Не около серверов
В нулевой сессии ключ обнаруживается
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD = TCP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
NH_SERVER_NAME = LM27
38 Sereja
27.08.13
Проблема решилась более новыми драйверами.
Но...Как теперь сделать, что б со второго сервера, на котором лицензии закончились, был виден сетевой ключ ?
Пользователи, которые заходят в терминал в который воткнут 100, получают ключ из 100
Те которые заходят в терминал, с компьютера на который установлено 50, видят только его. А 100 им лицензии не раздает
39 GROOVY
27.08.13
Вангую: лицензии выдает сервер 1с предприятия, который запущен на первой машине.
40 Sereja
27.08.13
(39) может быть так и есть, как сделать так, что б когда 50 исчерпал себя, лицензии раздавались с 100 ?
41 Maxus43
27.08.13
запретить раздавать ключи сервером 1с
42 Sereja
27.08.13
NH_SERVER_NAME = lm27
И все удалось
Спасибо
