MD5 в 8ке... ☑
0 ДенисЧ
27.08.13
Требуется считать MD5 от файла (!), в том числе и бинарные...
Нашёл один варинат,но он работает через CAPICOM, соответственно на стороне сервера не запустится (ибо уже не поддерживается и не стоит там)
Нашёл ещё v8: Быстрое вычисление хэша файла без прав админа - через powershell, но там вообчОрт знает что...
Ещё какие-нибудь варианты есть?
1 ДенисЧ
27.08.13
Да, в БСП тоже есть функция... Но она работает от строки...
2 Maxus43
27.08.13
что значит "считать MD5 от файла"? получение мд5 есть процесс шифрования, тебе надо весь файл пропустить через этот алгоритм... не?
3 Jump
27.08.13
(0)http://www.pc-tools.net/win32/md5sums/
Можно конечно и на 1с реализовать, вопрос лишь в скорости работы.
4 ДенисЧ
27.08.13
(2) Да. Мне нужен уникальный хеш от любого файла, чтобы на другой стороне верифицировать передачу.
5 ДенисЧ
27.08.13
(3) И что, она будет работать на сервере в режиме фонового задания?
6 Maxus43
27.08.13
(4) для этого CRC есть, нафига МД5? ты представляешь сколько будет файл колбасить?
7 Asmody
27.08.13
возьми отсюда http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm и запускай в командной строке
8 Jump
27.08.13
(5)А в чем собственно проблема?
9 Asmody
27.08.13
(6) если файлы небольшие, то недолго
10 ДенисЧ
27.08.13
(6) Представляю. Те методы, что есть у меня - на требуемых объёмах работают достаточно быстро.
(8) просто не уверен. Попробую.
11 Maxus43
27.08.13
(9) это да, но CRC для этих целей имхо правильней, там алгоритм легче намного
12 ДенисЧ
27.08.13
(8) Чего я и боялся...
    md5       = ПолучитьОбщийМакет("MD5Sums");
    времКат   = КаталогВременныхФайлов();
    md5.Записать(времКат + "\md5sums.exe");
    имяФайла  = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    ддФайл.Записать(имяФайла);
    имяВывода = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    стр = "md5sums.exe -u -e """ + имяФайла + """ > """ + имяВывода + """";
    ЗапуститьПриложение(стр, времКат, Ложь);
На последней строчке зависает. Наглухо.
13 Maxus43
27.08.13
может так запустить?
sh = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
sh.Exec("cmd /c Z: && cd \ && start Z:\file.bat");
через WScript.Shell
14 Smallrat
27.08.13
я недавно тоже такой проблемой заморочился
остановился на внешней длл XMD5
http://rghost.ru/48403896
Функция МД5_ДЛЛ(Файл)
  crypt = Новый COMОбъект("XStandard.MD5");
  Value = crypt.GetCheckSumFromFile(Файл);
  Возврат Value;
КонецФункции
15 Smallrat
27.08.13
+(14) также может считать md5 строки: GetCheckSumFromString(sString As String) As String
16 ДенисЧ
27.08.13
(14) Это ActiveX...
17 ДенисЧ
27.08.13
Вроде заработала... Спасибо.
18 Smallrat
27.08.13
(16) ну если без него, то тяжело - есть пару обработок на 1С, которые считают md5 строки (одна из 1С, другая сторонняя) - я пробовал приспособить код для файлов, что-то у меня не получилось. капиком - вообще что-то древнее, два часа с ним корячился - так и не взлетел. вариант только 1 - возится с этим MD5sums или другой похожей прогой.
19 ДенисЧ
27.08.13
(18) НУ пока заработала, так и оставим пока.
20 Odavid
30.08.13
(0)>>через powershell, но там вообчОрт знает что
- самые нормальные способы там описаны. Через PowerShell на WScript - весьма интересный способ без использования ВК только средствами винды. А не "чОрт знает что..." )))
21 vde69
http://code.google.com/p/restoration-base-1c8/downloads/detail?name=Bin1CD_VK_DistrNative_1_1_7.rar&can=2&q=
там есть расчет CRC, причем быстрый и реально работает на сервере, правда если говоришь про CRC - то там алгоритм адлер-32, почитай про совместимость его с другими CRC
там исходники есть можешь перекомпилить под себя :)
22 ДенисЧ
30.08.13
(21) Я не говорю про CRC :-) Я говорю про то, что написано в сабже.
23 vde69
(22) в 8.3 вроде реализовано на уровне платформы
24 ДенисЧ
30.08.13
(23) У меня не 8,3.
25 Odavid
30.08.13
Вот это интересно:
>>vde69
6 - 06.12.12 - 19:54    (4)CAPICOM - больше не поддерживается"
- а что там может поменяться?
26 Ковычки
30.08.13
echo off && ( certutil -hashfile certutil.txt MD5 2> nul || certutil -hashfile certutil.txt 2> nul ) | findstr /r "[0-9a-f][0-9a-f].[0-9a-f][0-9a-f] SHA MD5"
27 Torquader
30.08.13
Вообще-то, передачу файлов, расчёт Md5 и прочего нужно вынести из 1С в отдельное приложение - которое будет получать файл-задание и выполнять его, а в файл результата записывать результат выполнения - то есть или файл доставлен или не вышло.
