Резко упала производительность 1С ЗУП ☑
0 ASU_Diamond
27.08.13
Есть ЗУП, на SQL, в нем есть такая операция как отражение в рег. учете. Код мы там чуток подправили и вставили чтобы при заполнении в регистры писалось порциями по 50 000 записей. Всё это работало.
Затем в июле начали вести детальные наряды, за счет этого количество записей которые делают наряды в регистр расчетов Отражение основных начислений в бухучете сотрудников организаций увеличилось с 20 тысяч, до 300 тысяч. Когда стали формировать отражение, то запись каждой порции в регистре увеличилась с 6 минут до 40-60. И через некоторое время падало с ошибкой о нехватке памяти. Изменили размер порции до 1000, перестало падать, но скорость не изменилась. При этом скорость записи не постоянна, прыгает. Замеры показали что основное время идет на команде записи в регистр. Перенесли в файловую базу, там всё нормально просчитывается.
Позвали специалиста из франчи, за 2 дня работы он выдал ответ: из-за того что у нас в в регистре увеличилось количество записей запись в регистр идет долго.
Насколько может влиять объем данных на скорость записи в базу у 1С? получается что у 1С ограничения на объем данных?
ОС и сервер приложения 64х-разрядные, оперативки на сервере 32, запускали в терминале на том же сервере.
1 ДенисЧ
27.08.13
База скл вообще обслуживается?
2 ASU_Diamond
27.08.13
сначала нет, потом провели все что требует 1С и другие, результат 0 (переиндексация, чистка кэша запросов и т.д.)
Хотя переиндексация давала непродолжительный прирост быстродействия.
3 shuhard
27.08.13
(0)[получается что у 1С ограничения на объем данных?]
у 1С нет ограничений, а вот писать одним документом миллион проводок сервер с жалкой памятью в 32 Гбайт не сможет
4 Maxus43
27.08.13
чистка "кэша запросов" после обновления статистики токмо и полезна...
Точно целиком дольше пишет, чем порциями?
5 Maxus43
27.08.13
можно писать в фоновых ещё, паралельно. много от чего зависит
6 vermouth
27.08.13
(0) Проблема только с этой базой на данном сервере? И какого объема база?
7 Odavid
27.08.13
(0)>>Затем в июле начали вести детальные наряды
давайте, давайте вести с полей, а то народ совсем забыл о реальности с 1С.
(1)>>База скл вообще обслуживается
это не поможет. Это - не проблема SQL.
(3)>>у 1С нет ограничений
есть. В том числе и системно-аппаратные, как и у Виндовс.
Но самое главное ограничение - невозможность обрабатывать большие объемы записей.
более 100-200 тыс записей в выборку - и 1С можно выкидывать.
Про полмиллиона говорить вообще бессмысленно.
Но у вас миллиард .... лежит мертвым грузом. А производительность измеряется именно в этих единицах, указанных ТС.
(5)>>можно писать в фоновых ещё
бессмысленно. Не поможет.
(6)>>Проблема только с этой базой на данном сервере?
проблема со всеми базами и у всех, где люди работают, и идет мало-мальская обработка данных.
8 МихаилМ
27.08.13
дефрагментируйте диск. проверте диски, если есть ошибки в рэйде. возможно падение производительности.
9 ASU_Diamond
27.08.13
(3) это не проводки, а регистр расчетов и их не миллион, а всего 100 тысяч.
(6) только с этой, объем базы где-то 25 гигов на скуле, в файловой 13 гигов.
10 Maxus43
27.08.13
(7) всё нормально с 1с, несколько миллионов проводок одним докуметом - это ещё несколько лет назад нормально на 8.1 прокатывало, надо уметь готовить просто, сплошные "не поможет" и "1с авно" у Вас товарищ
11 Odavid
27.08.13
(3)>>а вот писать одним документом миллион проводок
огорчю - ваш случай с миллионом строк докмуента редчайший. Подавляющее - десятки тысяч строк накладываются на другие десятки тысяч (детализация расчетов, разбивка по компонентам и прочие сугубо приземленные вещи, про что и не слышал никто уже лет десять), что кладет 1с даже не на колени - на пол плашмя.
12 ASU_Diamond
27.08.13
(7) в УПП у меня выборки миллионами записей идут, проблем нет.
13 Odavid
27.08.13
(10)>> это ещё несколько лет назад нормально на 8.1 прокатывало
прокатывало? ))
ну-ну. видно и сейчас "прокатывает", пока реально база не вырастет или не понадобится действительный анализ, а не фиктивный перебор або-каких данных.
14 vermouth
27.08.13
(9) я почему спросил - просто у меня когда пытался немаленькие базы (ну больше 10 Г) в файловый режим вернуть - у меня всегда ошибку выдавало " Не все данные загружены" (ну что-то типа такого)...
15 ASU_Diamond
27.08.13
(13) в УПП расчет себестоимости легко за миллион проводок сделать может.
16 vermouth
27.08.13
(7) Прочитал - и жить не хочется :)
17 Odavid
27.08.13
(12)>. в УПП у меня выборки миллионами записей идут
это вам 1совые тесты показывают?
100-200 тыс для 1с сервера. И то при всех оптимизациях и настройках.
18 ASU_Diamond
27.08.13
(14) в файловой ограничение на размер одной таблицы, когда выходит за пределы тогда вылетает.
19 Maxus43
27.08.13
(16) не читай ерунду, данный товарищ известен своей ненавистью к платформе 1с, и не приемлет доводов что она действительно работает не только с ларьками, а с крупными холдингами
20 ASU_Diamond
27.08.13
кстати из-за чего долго пишется, саму причину специалист так и не выяснил, а это значит вывод что влияние размера базы влияет на запись постороен только на предположениях.
Так же в этом же месяце переносили все сервера в другое место.
21 Maxus43
27.08.13
(20) это значит что там был не специалист
22 ASU_Diamond
27.08.13
(21) всё свелось к следующему: "при записи возрастает нагрузка на процессор (по замерам системы), значит что-то там в sql делается, а что не понятно. Это скорее всего из-за того что предыдущие записи как-то обрабатываются."
23 Maxus43
27.08.13
(22) :) см (21)
24 Maxus43
27.08.13
поток сознания какой-то
25 vermouth
27.08.13
(24)    -Видишь суслика?
        -НЕт
        -И я не вижу... а он есть....
26 ASU_Diamond
27.08.13
а будут какие-нить идеи по поводу нахождения причины проблемы?
27 timurhv
27.08.13
(0) postgresql?
28 Maxus43
27.08.13
(26) анализ проблем - не простой вопрос, и нет точных инструкций. на вскидку:
1. Средстами 1с - замер производительности (на сервере тоже конечно). так поймёшь где именно тормозит, на Строк Набор.записать() скорей всего, но кто знает.
Если включено РЛС - естественно делай под полными павами, без РЛС.
2. средствами винды - счетчик на дисковую систему, память. смотри очереди и т.д.
На скуле посмотреть сколько памяти выделено ему. Предварительно реиндексация, обновить статистику, сбросить процедурный кэш... Всё это в джоб скуля, каждый день.
Это в общих чертах, чтобы хоть определить узкое место
29 dnab
27.08.13
(26) модель восстановления простая?
Попробуй сделать реструктуризацию в ТиИ.
Попробуй настроить сервер:
http://infostart.ru/public/65955/
У Гилева кое-какие есть рекомендации, поищи.
Найти узкое место - проц, память или диски, тем более пишешь что сервера менялись.
30 vermouth
27.08.13
(26) Больше всего меня смущает приемлемая скорость работы в файловой базе... Вроде как напрашивается подозрение на супернеоптимомальные настройки SQL... В идеале хорошо б проверить скорость на другом физическом сервере, возможно на другой СУБД
31 timurhv
27.08.13
(30) Я за то, что у автора стоит PostgreSQL и он об этом умалчивает.
32 dnab
27.08.13
(29)+ антивирус долой если стоит. Если 1c и sql на разных серверах, то попробовать поставить на один.
Если 18 релиз платформы, то попробовать через подключение native client. Проверить не распухает ли tempdb. Хватает ли памяти на дисках во время проведения. Нет ли ограничений на файлы подкачки. итд
Искал недавно причину падения рабочих процессов с ошибкой 10054, чего только из этого не перепробовал. А оказалось банально что циска на одном из сегментов глючит.
33 ASU_Diamond
27.08.13
(28) это всё делали
(27)(31) MSSQL 2008
34 ASU_Diamond
27.08.13
(29) Простая, реструктуризацию делали.
(30) пробовали, но так как сервак разворачивали те же самые админы, то у меня нет уверености в оптимальности настроек
35 Maxus43
27.08.13
(33) раз сделали - должны увидеть узкое место, а не слова "что-то делается, а что - непонятно"
36 ASU_Diamond
27.08.13
(35) скуль на записи проц отжирает. Дальше не знают как анализировать.
37 Maxus43
27.08.13
проц очень редко узкое место, диски и память намного чаще. Если бы конкретно на каждый пункт из (28) ответил - можно подумать бы было ещё... а так - я хз что вы сделали реально
38 piter3
27.08.13
можешь еще показать чего-там наваял с порциями. кстати а если к типовой вернуть как?
39 Odavid
27.08.13
(19)>>а с крупными холдингами
у всех остальных товарищей даже в крупных холдингах - 1С чисто побаловаться.
40 Odavid
27.08.13
(20)>>а это значит вывод что влияние размера базы влияет на запись построен только на предположениях.
я прекрасно осведомлен, кто пишет о "1С обрабатывает гигансткие объемы", и каких специалистов вызывают при этом.
То, что никаких "миллионов" в одной транзакции нет и в помине - мне прекрасно известно, также, как и тех небылицах, которые "одинэсники" рассказывают друг другу.
41 Odavid
27.08.13
(19)>>известен своей ненавистью к платформе 1с
ну вам-то никто не мешает признаваться в любви друг другу.
42 H A D G E H O G s
(41) Привет.
43 Odavid
27.08.13
(42) привет
44 Odavid
27.08.13
(34)хотя, с другой стороны, где еще можно похвалиться размерами слонов, которых не видел, и убеждать про миллионы записей на поделке без собственной СУБД, сделанной студентами между сессиями на коленке, и купленной директором вместо коньяка.
45 Odavid
27.08.13
(42) как дела в москве?
46 H A D G E H O G s
27.08.13
(45) Отлично.
А я вот смотрю - вы вернулись с новыми силами пургу нести?
47 vermouth
27.08.13
(39) То, что 1С местами довольно корява, с вами никто не спорит - но как объяснить, что у автора проц начинает "озадачивать" именно MSSQL ?
48 vermouth
27.08.13
(47) конечно, если отмести варианты на уровне базы включено шифрование или сжатие
49 serg_sh75
27.08.13
(10)Ну дык поделись рецептом!
50 ASU_Diamond
28.08.13
(28) 1. Зависает имено на записать(). РЛС не используется
2. счетчики включили смотрели, винты в норме, только на проц нагрузка идет. Скулю выделено 12. "Предварительно реиндексация, обновить статистику, сбросить процедурный кэш" - делали, не помогает
51 piter3
28.08.13
а (38) не?
52 Maxus43
28.08.13
присоединюсь кстати к (38), чего с порциями наваяли? и как?
остальное подумать ещё надо
53 Maxus43
28.08.13
ЗУП кстати какая? Блокировки Автоматические?
Раз всё так, как сказано в (50) - надо копать в сторону скуля уже. Запустиь профайлер и глядеть что такое он там делает
54 ASU_Diamond
28.08.13
(38) счетчик поставили на подсчет количества записей в наборе и дополнительно НаборЗаписей.Записать(Ложь). Поставили потому что если одним куском записывать, то вылетало по нехватке памяти.
(53) ЗУП 2.5.61.1, блокировки управляемые
я и склоняюсь к тому что где-то в скуле проблема, только ткнуть своих "спецов" нужно, они теперь ссылаются на мнение стороннего специалиста
55 Maxus43
28.08.13
300 тысяч - не много на самом деле...
Тут ещё нюанс правда - регистр Расчета это, своя специфика. Например если записи с периодом действия - при записи каждой порции у тебя всё пересчитывается каждый раз, и могут меняться уже существующие записи. Вычисляется фактический период действия
56 Maxus43
28.08.13
я больше склоняюсь что в данных проблема уже
57 kumena
28.08.13
я бы тоже смотрел в сторону вытеснения, и фактического периода действия.
у Записать есть параметры, поэкспериментируйте.
58 Maxus43
28.08.13
может поможет тупо сортировка перед записью порциями, чтобы по конкретному человеку записывалось в одной порции
59 ASU_Diamond
28.08.13
У этого регистра нет вытеснений, это самый простой регистр расчетов.
60 piter3
28.08.13
(54) уверены, что обрабатывали именно регистры расчета?
типовой пробовали?
раз пришлось закоментировать РегистрацияОбъектовДоступаДокумента
62 ASU_Diamond
28.08.13
(58) так и стоит: порции собираются по людям
63 ASU_Diamond
28.08.13
(60) по замерам на какой команде записает смотрели.
64 ASU_Diamond
28.08.13
*зависает
65 Maxus43
28.08.13
(63) там порциями у вас, на каждой порции тупит?
66 ASU_Diamond
28.08.13
(65) да, но в одной порции несколько человек вмещается.
67 Maxus43
28.08.13
Записать(<Замещать>, <ТолькоЗапись>, <ЗаписьФактическогоПериодаДействия>, <ЗаписьПерерасчетов>).
Можно попробовать без записи фактического периода
68 Maxus43
28.08.13
Записать(, Истина);
69 ASU_Diamond
28.08.13
(67) попробуем
70 Maxus43
28.08.13
(66) всё таки пересчитывается весь набор записей скорей всего, по регистратору, а не по людям. (68) наверняка ускорит, но надо будет потом и перерасчет сделать
71 ASU_Diamond
29.08.13
(68) в принципе помогло, только Записать(,,Истина)
72 ASU_Diamond
29.08.13
для эксперимент убрали с проведения все наряды за месяц, регистр очистился - скорость не добавилась.
73 Odavid
13.09.13
(10) лапшу 1совую не вешаем.
Если в "поле" не работаем. а только "по слухам", которые распускают такие же неработающие - то не пишите, чего не знаете.
Тест:
запись миллионов элементов справочника (типового, заметьте! нетиповой весомый вообще не осилила) - 500 000 за 18 часов.
1С сервер и SQL.
Если б была "прямая связь" - SQL бы сделал эту работу минут за 5 максимум.
74 Maxus43
13.09.13
(73) я вам доказывать ничего не собираюсь, а работаю как раз в "поле", 2 проекта в крупных холдингах, и РСВ с 1,5-2 милионами проводок делалась не сутками, а за рабочий день.
Хреновый у вас тест и всё остальное. Автоматизируйте ларьки
75 krbIso
13.09.13
у нас РСВ с 1 лямом проводок(500 тыщ БУ и 500 тыщ НУ) делается за 4 часа
76 Vovan1975
13.09.13
(0) "При этом скорость записи не постоянна, прыгает"
может у Вас на сервере какие тяжелые регламентные операции выполняются в это время? Или какие запланированные задания (не 1с-ные)?
77 Vovan1975
13.09.13
+ (76) кстати (72) вроде как раз в тему будет
78 Slaventiya
13.09.13
А профайлер смотреть пробовали ?
79 ИС-2
13.09.13
(0) мои предложения - гадание на кофейной куще, но может что-то поможет:
1) выполнять код записи регистра на сервере
2) увеличить файл подкачки на сервере и в SQL
3) нормально ли закрываются регистры?. Провести ТиИ
4) пробывать записать в режиме обмена данными - может идут перед записью хитрые проверки
5) как-то изолировать регистр (чтобы к нему другие не могли обратиться)
80 Odavid
13.09.13
а, опшипся немного.
Ситуация такая: завис 1С-сервер, вот и посчитал сначала, что 18 часов.
По логам - вылетел через 7 часов после начала теста.
Итого - 500 тыс записей и 7 часов.
81 spu79
13.09.13
(0) была ситуация точно такая же. только еще на ред 2.1. к октябрю,ноябрю - тоже падала с нехваткой памяти. лечилось так же - выгрузка в файловую базу, расчет, загрузка обратно в скуль. Причина в 1с-ких запросах, т.к. эти отражения и налоги считаются нарастающим итогом с начала года, т.е. считается база по текущий месяч, потом по предыдущий месяц, берется между ними разница и на нее начисляются налоги. после обновления на 2.5 проблема ушла автоматом.
выход один переделывать 1с-кие запросы, но в таких модулях ковыряться...
82 Odavid
13.09.13
(74)>>Хреновый у вас тест и всё остальное
одноэсники всегда ругают 1С, но даже не подозревают об этом.
Но когда назовешь конкретно причину - все, начинается война.
Тест - всего лишь запись элементов справочников. Чисто порсмотреть, за какое время произойдет запись.
83 Odavid
13.09.13
(81)>>выгрузка в файловую базу, расчет, загрузка обратно в скуль
как же это у вас - на сервере по памяти вылетало, а в файловой при том же расчете - нет?! Файловая еще больше ограничена, и, в частности, по размерам таблиц.
Скорей всего, сработал старый "исправитель" - перегрузка баз, при котором происходит "чудесное" восстановление структуры 1С-данных и исправление "критических" для 1С-сервера ошибок.
84 МуМу
13.09.13
(0)Нормально 1С8 с такими объемами работает. Не слушайте никого. А то что оптимизировать нужно уметь - так это на любой системе необходимо.
85 Odavid
13.09.13
(84) ну да.
Убеждался десятки раз - как "нормально".
(74)>>РСВ с 1,5-2 милионами проводок делалась не сутками
вы отличаете ЗАПИСЬ миллиона записей и обработку? Если запросы более-менее оптимизированы "по кускам" - то обработает. И чем быстрее проц и все остальные системы - то обработает быстрее.
ЗАПИСЬ же миллиона элементов - идет в 1С где-то часов 20. И это при условии, что ничего и нигде не вылетит по пути.
86 shuhard
13.09.13
необходимое для ERP систем производительность 1С обеспечивает
любителям же построения на 1С OLAP-ов и  биллингов срочно к психиатру
87 Maxus43
13.09.13
(85) При чем тут обработка? РСВ считает + ЗАПИСЫВАЕТ эти 1,5-2 милиона, причем не в справочник, а в жуткий РБ. Или запись в этот регистр не считается?
88 Odavid
13.09.13
+ "по кускам" - имеется ввиду наиболее эффективная "оптимизация" запросов в 1С: рабивка объемов данных при запросе на более мелкие части.
Все остальные "оптимизации" на больших объемах - фикция. Ну разве что кардинальная перестройка результата дает больший эффект (это когда не "в лоб" обрабатываются огромные объемы, а сначала делается анализ - а что реально нужно в результате. И куча данных отпадает сама собой).
А если нужно "перелопачивание" промышленных данных - 1С пас.
89 Odavid
13.09.13
(87) вот именно чистая запись и идет с огромными проблемами.
И только у вас - таких проблем нет. И даже свежая тема в нынешнем месяце, где Записать() элемент идет часами - вам не указ )))
90 Maxus43
13.09.13
недавно тут тема была, чувак жаловался что в регистре ГрафикиРаботПоВидамВремени у него 4 млн записей, и решил чистить, мол тормозит. У меня в базе их 85 милионов, всё работет, зарплата считается. И объёмы и такие количества - ничего страшного для 1с, надо правильно к этому подходить, оптимизировать
91 Maxus43
13.09.13
(89) Проблемы есть всегда, но они решаемы почти всегда.
Проект внедрения Сухого закончился в этом году, при расчете зарплаты там 30 млн записей создаётся. Справились же, сам видел. Переписали конечно типовую в хлам, но всё можно сделать. там оракл конечно, не скуль
92 Odavid
13.09.13
(90)>>У меня в базе их 85 милионов
я очень рад за вас, но "мертвые" 85 млн - это не то же самое, что миллион в памяти при обработке. А запись - там вообще туши свет, сколько всего лишнего делает 1с-сервер.
SQL миллион пишет за 20 минут. Да что говорить - пробовал в Excel - пишет миллион строк за 40 минут на офисной машине.
93 Odavid
13.09.13
(91)>>Переписали конечно типовую в хлам, но всё можно сделать. там оракл конечно, не скуль
еще скажите, что они с 1С работают ))))
(Сухой, я имею ввиду)
94 Maxus43
13.09.13
(93) )) 1с УПП 1.3 если что, т.е. даже этому не веришь? Мне надоело доказывать что лично Вы не умеете делать или не хотите признавать, что есть нормальные крупные промышленные системы на 1с.
Желаю Вам лично попасть на нормальный большой проект в качестве обычного падавана, где будет вменяемый руководитель и архитектор.
95 ИС-2
13.09.13
(94) было бы здорово на таком проекте поучиться работать. Опыт будет бесценный. Только надо суметь его найти и попасть туда
96 Мыш
13.09.13
(93) Сектант штоль?
97 МуМу
13.09.13
(93) И очень много. Если интересно могу ссылку скинуть о проектах на 1С.
98 IKSparrow
13.09.13
Раньше 1Сники мерялись письками мерялись, а теперь количеством записей в базе ;)
99 Odavid
13.09.13
(94)>>в качестве обычного падавана
спасибо, уже учавствовал - и в больших, и в маленьких. Везде - при запуске (если не сам от и до делал) обещают одно, а потом, когда встает колом - "вы не соблюдали..." и список невыполненных требований на страницу. И много доков, и работали больше и чаще, и считали слишком много и часто и т.д....
И падаваном уже не солидно как-то - хоть бы предложили зам РП, на крайняк ))
А то - падаваном...
100 Odavid
13.09.13
(98) ну так раз у народа только количество записей растет... да и то не знают, откель и что с ними делать ))))
101 Odavid
13.09.13
(95)>>Опыт будет бесценный
навряд ли. Просто узнаете нравы больших корпораций, побудете винтиком, прочувствуете это, ну и, базу увидите БОЛЬШУЮ.
А так - везде одно и то же: когда приперает с производительностью - либо кластеры забабахивают на каких-нить блэйдах (экстенсивный путь) и ждут следующего часа "Ч", либо переделывают все так, что и 1С родная не узнает (интенсивный путь).
102 Odavid
13.09.13
*припирает
103 s_ustinov
13.09.13
(50) [Скулю выделено 12]
а не маловато будет?
104 Мыш
13.09.13
(97) Мне кинь. И ещё, интересует литература по администрированию MS SQL. Что порекомендуешь? Окромя MSDN
105 Odavid
13.09.13
(104)>>Мне кинь. И ещё, интересует литература по администрированию MS SQL
- ладно хоть вы не советовали в падаваны. А то и так ужо смешно от ваших товарищей )))
Ссылок на проекты 1С - полно на офсайте. Да только о реализации и реальной работе вы ничего не узнаете.
106 Maxus43
13.09.13
(105) а не смейся, я привёл реальный факт - призводственное подразделение Сухого в комсомольске-на-амуре на 1с УПП 1.3 + Оракл. Знаю кто внедрял, видел конфу, знаю что работает. Вы же упорствуете в своёй ненависти к 1с, видимо ничего путного у вас лично на 1с не получалось, иначе объяснить такое нечем просто
107 Odavid
13.09.13
Вот еще интересный факт: на каждые 100 тыс 1С "думает" на 0,002 сек дольше над каждой записью.
В среднем.
108 Maxus43
13.09.13
известен также Камаз, но там я не вкурсе как работает и работает ли вобще
109 Odavid
13.09.13
(108) да уж, про Камаз я наслышан. И про распилы и обещания там же. И как все продолжает работать на старой дельфийской программе и оракле.
Наверное, на Сухом аналогично )))
110 Мыш
13.09.13
Бисер жалко.
111 КонецЦикла
13.09.13
Зарплата на SQL всегда отличалась веселухой :)
Если не хотите сидеть на файловой - надо переписывать
112 Maxus43
13.09.13
(109) на сухом работают в 1с, 146%
113 Demiurg
13.09.13
(0) Рассказываю свой опыт с нашими сервисами (у нас в некоторых таблицах миллиард строк).
Раздувание таблиц - это постоянная покупка все больше и больше жестких дисков. (Капитан Очевидность :) )! Рано или поздно где-то что-то закончится - кэш на контроллере, способность процессора переварить объем данных от дискового массива, емкость дискового массива - не важно, важно что то где то всплывет аппаратное место, которое обозначит предел.
Вообщем то, да, можно отдавать на откуп субд SELECT к этим миллиардам строк, но вы же знаете как платформа может "неосторожно" спросить скуль с каким-будь LIKE. Это будет читаться террабайт. Вы когда нибудь копировали террабайт? Намного ли быстрее думаете будет SELECT? ). Имхо вот ЗУПе на больших объемах не надо ждать "типовая 1с = быстрая 1с". Большие объемы - это всегда НЕ ТИПОВОЕ. Что делать - ...переписывать! Размазывайте эти объемы по нескольким таблицам, еще лучше по нескольким базам. Нет желания думать,  заплатите нам, мы подумаем за вас )))
114 Odavid
13.09.13
(110)и много бисера? Или там и не бисер вовсе, а так, пластик?? )))
115 Odavid
13.09.13
(113) >>Размазывайте эти объемы по нескольким таблицам, еще лучше по нескольким базам
( 88)
116 Мыш
13.09.13
(114) Вас сколько не корми, всё по форумам ходите.
117 КонецЦикла
13.09.13
Да просто надо разум применить., можно не мазать по базам.
1С не может отступить от своих принципов. Если это реструктуризация или какая-то запись - надо тупо построчно гонять миллионы строк. Вот, в частности, тут и порылось собако.
118 Aleksey
13.09.13
(106) одно дело видел, другое дело костыли рисовал. Я тоже видел 7-ную конфу в которой работали 250 пользователей и она летала. Правда от 1С там только формы, все остальное - прямые запросы к скулю на чтения и запись. Но это же не значит что любая типовая на 7-ка будет летать на скуле. Не так ли?
119 Мыш
13.09.13
(117) Это оборотная сторона достоинств.
120 H A D G E H O G s
13.09.13
(113) "но вы же знаете как платформа может "неосторожно" спросить скуль с каким-будь LIKE."
Я не знаю.
Расскажи, когда там платформа LIKE делает.
121 Odavid
13.09.13
(116) да уж, если только такие у 1Са защитники остались... Значит, недолго 1Су вольница творить-без-разницы-что-вовротить )))
122 Мыш
13.09.13
(121) У вас со зрением проблемы. Я не являюсь защитником 1С.
123 КонецЦикла
13.09.13
(119) Еще скажи "задел на 1С 8.5", в которой уж точно все будет ОК.
124 Odavid
13.09.13
(106)>>на 1с не получалось, иначе объяснить такое нечем просто
ну так объясните, почему у 1С ничего не получается, а она упорно делает то же самое, и даже не ругается при этом на себя?! А ведь "ничего путного" ЛИЧНО у 1С так и не получилось.
125 Odavid
13.09.13
(122) ругаете почем зря?
126 Мыш
13.09.13
(123) Не скажу. Это недостаток. Что будет и когда будет - не загадываю.
127 Demiurg
13.09.13
(120) в динамических списках при "быстром" подборе например
128 Мыш
13.09.13
(125) Ещё варианты есть? Или у вас всё сугубо дискретно?
129 H A D G E H O G s
13.09.13
(127) Ну да. В принципе - да.
130 H A D G E H O G s
13.09.13
(128) Мыш , вы были на Мистафесте?
131 Мыш
13.09.13
(130) Нет, и не пойду. Был на партнерском один раз.
132 Odavid
13.09.13
(120) ну вот у меня спросила, SQL подзавис, дал отлуп, сам работает, а 1С-севрер...
Это нечто.
Он вроде бы и работает (ну ладно, зависла сессия, которой SQL дал отлуп), так 1С-сервер ПОДВЕСИЛ и соседнюю сессию, которая никакого отношения не имела к зависшей. Разве что обе работали на одном SQL.
Я уж не говорю, что для 1С-а такой "отлуп" вообще никак не зафиксировался - по базе "все ок", и не важно, что при создании записей в базе все повисло напрочь...
133 Мыш
13.09.13
+(131) Но с вами лично мы знакомы, да.
134 Odavid
13.09.13
(130) да-да, объединитесь для поддержки друг друга ))
Это только мы, реалисты, по-одиночке тут хаим "зазря" 1С.
А вы всем скопом ходИте, из темы в тему )))
135 H A D G E H O G s
13.09.13
(133) Когда это?
136 Odavid
13.09.13
(128) у меня сугубо для каждого )
137 Мыш
13.09.13
(134) Вы слишком оптимистично присвоили себе звание реалиста.
(135) Примерно год назад, место не помню.
(136) Да вы талант. Что же забыли на ниве автоматизации?
138 МуМу
13.09.13
(Odavid) Я не являюсь фанатом и сторонником 1С систем. Она всего лишь одна из многих. Не собираюсь ее не хвалить не ругать. Но отзывы я мог бы привести реальные(референса откровенно на вас было бы жалко).  Какая то у вас критика однобокая.
139 Мыш
13.09.13
(138) Фанатикам (с любой стороны) ничего не объяснишь. Можно притащить осла к воде, но пить не заставишь.
140 H A D G E H O G s
13.09.13
(137) "Примерно год назад, место не помню. "
Пивная по концу света, вы рядом с Другой сидели, нет?
141 Odavid
13.09.13
(138)>>Но отзывы я мог бы привести реальные
отзывы у меня и свои есть. А что одна часть программистов привыкла верить всему, что говорят (меньшая в 1С, потому как еще не работали с 1С толком), а другая - давно не хочет ни думать, ни работать (подавляющее в 1С), мне тоже прекрасно известно.
142 H A D G E H O G s
13.09.13
(141) Откуда ты пришел в 1С?
143 Odavid
13.09.13
(139) ну так вы уже фанатик 1С. Даже если еще этого не поняли. Эти технологии оправдания всего, что угодно и в нужную сторону, уже давно продуманы и успешно работают у 1С.
144 Odavid
13.09.13
(142) с Ворда. Сидел, документы набирал, а тут - 1С. Посидел месяц, попрограмил - понял, что есть что поругать.
И вот ругаю, ругаю )))
145 H A D G E H O G s
13.09.13
(144) А ты юморист.
146 Trainee
13.09.13
Да, забейте вы ругаться!)) ЗУП 3.0 рабочая сегодня вышла. Все не так уж и плохо у 1С.
147 КонецЦикла
13.09.13
(146) Т.е. типа стартует чиста канкретна?
148 Odavid
13.09.13
(146) ну так и сидела бы 1С на БП. Ну, пусть еще и ЗУП. Никто бы слова не сказал. Даже я ))
А вот уже столько лет не могу не молчать на все новые и новые фокусы и ловкость рук.
149 z0001
13.09.13
какие проблемы?
150 Мыш
13.09.13
(140) Не помню.
(142) Из лесозаготовок.
151 H A D G E H O G s
13.09.13
(150) "Из лесозаготовок."
Поздравляю. На нашем форуме прижился новый Гений1С. Существо дикое, но забавное и безвредное.
152 Мыш
13.09.13
(143) Где вы увидели оправдание мной 1С?
153 Мыш
13.09.13
(151) Это про кого?
154 z0001
13.09.13
(0)"за 2 дня работы он выдал ответ: из-за того что у нас в в регистре увеличилось количество записей запись в регистр идет долго"
"за 2 дня работы" LOL, а что так быстро? настоящие специалисты полгода только предпроектное могут делать
155 z0001
13.09.13
(113)нет. 1с всё правильно пишет. это ваши кривые дописки валят сервер. учитесь писать запросы.
156 z0001
13.09.13
(0)ты решил проблему?
157 Odavid
13.09.13
(149) легкая пехота подоспела? Кавалерия уже здесь ))
158 z0001
13.09.13
(0)прочту всю ветку как будет время - доставляет с первого сабжа "до 300 тысяч" так же как советы специалистов далее )))
(0) а кто ваc просил столько сотрудников в один документ пихать что потом даже 50 000 это только порция?
159 z0001
13.09.13
наверное того на ком стояло всё это слили а в руках блатарей любая техника металлолом
160 Эстет хренов
13.09.13
ЗУП - изначально кривая система, вытесняющие регистры расчета которые чегото там вытесняют в старых периодах это нонсенс - это никому не нужное русское ноухау.
поставьте туда хоть оракл хоть терадату, будет колосс на глиняных ножках.
161 bolobol
13.09.13
Что-то не пойму я... Если в документ не влезает технологически более 10 000 строк, то 300 000 записей - это 30 записей на сотрудника что ли? Не кисло.
162 Serg_1960
13.09.13
А я вот что-то торможу и стесняюсь спросить "Зачем из ЗУПа выгружать 300 тысяч проводок?" :( боюсь пошлют ларьками программировать :)
Зачем в бухгалтерии такая подробная деталировка проводок? Только не говорите мне что это нужно для ведения бух.учета - не поверю. Имхо, данные можно в ЗУПе консолидировать и далее сводно (например, без деталировки по сотрудникам) отправлять.
163 ASU_Diamond
13.09.13
(162) Выгрузка в УПП, там эта детализация нужна. Да и дело не в выгрузке - отражение в регл. учете - это стандартная процедура в ЗУП.
PS. Ничего вы тут нафлудили
164 ASU_Diamond
13.09.13
(161) 30 записей на сотрудника эта разве много? у нас одних видов оплат около сотни.
165 Aleksey
14.09.13
00:06
(162) Разные причины, УСН, например
166 Maxus43
00:13
да я смотрю Odavid не унимается никак... беда и печаль.
было "Франчи - позор 1с"
стало "Франчи и Odavid - позор 1с"
167 Odavid
15.09.13
(166) 1С - это позор всех нас.
Но одноэсники - гордость 1С: что хотела, то и вырастила в десятикратном размере.
168 Odavid
15.09.13
По производительности отписался в теме по записи в базу:
v8: v8: Есть плохая идея. Что скажете?
169 Odavid
15.09.13
(166)>>было "Франчи - позор 1с"
Никогда такого не было. Франчи - настоящие одноэсники, ею выращенные, пестуемые и всячески защищаемые. Ну и пользуемые по-всякому - но все сугубо в целях и интересах 1С.
Но одноэсники "не-франчи", в полном соответствии с "1С-воспитанием", этого не видят и не хотят видеть, кроме одного - что франчи якобы "им перебегают дорогу".
И это тоже политика 1С, о чем никто не догадывается.
170 Odavid
15.09.13
(160)>>ЗУП - изначально кривая система, вытесняющие регистры расчета - ... это нонсенс
Кстати, по зарплате - кому кажется, что "что кроме 1С!?"
Сравните подходы Камин и 1С к расчету зарплаты. В КАМИН нет никаких РР, "чистый" бухучет.
И конфа на ПОРЯДОК меньше (и, соответственно, проще) ЗУП. А делает все тоже самое - считает зарплату в итоге.
Да, КАМИН на платформе 1С. Но если ЗУП вы не реализуете больше нигде (нет больше нигде всего этого "<безо>разнообразия"), то КАМИН - на чем угодно, где есть возможность реализовать ПЛ.
171 mehfk
15.09.13
(170) Простота Камина перед ЗУПом это, да.
172 milan
15.09.13
(170) видимо заговор, камин такой классный, умеет быстро все считиать, не требует доработок и сопровождения, ан все сидят на зупе.
173 Odavid
15.09.13
(172) а вы не пробовали отетить на вопрос - почему при наличии других ЯП о них никто не знает, а только об 1С.
Почему в госбюджете так яростно проталкивают 1С, а не какие-нибудь Инфо-бухгалтер.
Почему от 1С большинство писается, хотя не понимает и 5% её работы и не представляет трудоемкости разработок в ней??
174 shuhard
15.09.13
(167)[1С - это позор всех нас.]
своди всех тебя к психиатру
175 Odavid
15.09.13
(174) психиатр вам поможет? не думаю.
176 mehfk
15.09.13
(172) Загадко, однаго.
177 milan
15.09.13
Сравнивать 1с - платформу для разработки с яп может только полный профан или троль
178 MrStomak
15.09.13
(174) Императив " я знаю то, чего не знаю другие, все вокруг ошибаются" - в данном случае он очень сильный, психиатр не поможет. Фактически, если от этого избавиться, то и личность пациента перестанет существовать, так как по эмоциональному оттенку постов очевидно что это важнейшая тема в его жизни.
179 Джордж1
15.09.13
(172)у меня все сидят на камине 1.2 и счастливы. Конфигурации уже больше 10 лет кстати.
Ни проблем не затыков с ним нет. 1С надо бы поучится у Каминовцев
180 ASU_Diamond
16.09.13
(179) это на семерочном камине чтоли?
181 Odavid
16.09.13
(180) да на любом Камине.
Если уж 7.7 "рулит", так и говорить нечего за Камин 8.х.
Напомню, он "легче" на порядок ЗУП. И работает быстрее существенно.
(179)>>1С надо бы поучится у Каминовцев
а зачем? 1С только троллей разводит да незнаек. Вон их сколько в каждой теме.
Вот это ей любо.
182 Джордж1
16.09.13
(180)Кончено, конфигурация появидась когда 8-ки еще и в помине не было
183 Bigbro
16.09.13
(124) "у 1с ничего не получается" - хорошо что в 1с об этом не знают.
(179) помню приходилось этот камин допиливать. я долго плевался от исходников - нельзя так именовать переменные и код писать.. появилось даже сомнение не нарочно ли все переименовано, для "удобства" сторонних спецов.
184 Джордж1
16.09.13
(183)именование пременных и процедур у них свое собственное. Непривычно, есть такое дело.
Зато объем допиливания там стремится к нулю, даже при сложных расчетах
185 ASU_Diamond
16.09.13
(182) когда работали на 7.7 и выбирали конфу для учета зп камин сразу отпал, т.к. сказали что максимум 1000 человек, иначе расчет будет идти очень долго. Т.ч. есть у него свои ограничения.
186 Aleksey_a_z
16.09.13
Нечего удивительного, сейчас тенденция такая, неуклонно падает производительность труда в РФ да и в мире, подожди чуток, может о временем наладиться
187 Джордж1
16.09.13
(185)строительная организация, человек 600 в год (в базе больше, т.к. текучка), строительство - куча начислений. Еще в 2005 году работали без проблем, а ведь компы тогда были какие-то селероны дешевые.
Там долгими могут быть только операции по закрытию месяца.
Лично у меня на 120 человек камин работал в одной базе с 2002 года и почти по сию пору. Тормозов не помню.
188 Злопчинский
16.09.13
189 Злопчинский
16.09.13
наш ответ сапу и всем остальным ...
190 vvf1973
16.09.13
(189) а я подумал, что это любимые игрушки 1с-ников, которые они располагают на своих стульчиках перед написанием своих нетленок :-)
191 Злопчинский
16.09.13
(190) ну тогда бы было очень много 1Сников женского полу, а так - не наблюдается... ;-)
192 vvf1973
16.09.13
(191) как знать...если посмотреть как 1с-ники ругаются, то...как знать... ;-)
193 ASU_Diamond
17.09.13
00:48
(187) у нас 4,5 тыс человек, порядка 100 видов начислений.
194 Bigbro
17.09.13
05:39
(193) хм... у нас примерно столько же народу да и по видам расчетов думаю где то так же. выходит нам тоже ждать эти грабли?
