Админ
Падает сервер 1с
0 NewNick
27.08.13
Стоит 1с сервер 8.1 х64 8.1.15.14
Где то с полгода назад стал он падать. Иногда может 5 раз упасть в день иногда ни разу.
В технологическом журнале никаких ошибок в момент падения нет(он обрывается и начинает писать в новый файл) и в момент падения сервер занимается абсолютно разными вещами.
Дамп сервера выглядит так
Сводка дампа
Файл дампа:    rphost_8.1.15.14_497af0d0_20130826093120_13540.mdmp : C:\Users\USR1CV81\AppData\Local\1C\1Cv81\dumps\rphost_8.1.15.14_497af0d0_20130826093120_13540.mdmp
Время последней записи:    26.08.2013 9:31:21
Имя процесса:    rphost.exe : C:\Program Files\1cv81\bin\rphost.exe
Архитектура процесса:    x64
Код исключения:    0xC0000005
Сведения об исключении:    Потоком была предпринята попытка прочитать или записать данные на виртуальный адрес, к которому он не имеет соответствующего доступа.
Сведения о куче:    Отсутствующие
Сведения о системе
Версия ОС:    6.0.6002
Версии CLR:
В принципе можно было бы грешить на железо, но есть нюанс - недавно приехал новый сервер и на него с нуля все поставили. А ошибка осталась. Раньше один сервер работал терминальным, сервером 1с и скуль сервером. Теперь старый сервер остался работать терминальным, а скуль и 1с работают на новом.
Люди добрые подскажите пожалуйста как победить эту проблему.
1 shuhard
27.08.13
(0) надо быть неистребимым оптимистом, полагая что по таким данным что-то лечиться
2 NewNick
27.08.13
(1) Ок. какие данные еще нужны?
3 giallo
27.08.13
(2) >  скуль и 1с работают на новом
Может просто скуль со временем отжирает всю память? Поставить ограничение на память в скуле
4 IШаман
27.08.13
Я бы или админа напрег или батюшку бы позвал.
5 Renium
27.08.13
А на новый сервер как устанавливали программное обеспечение?
6 NewNick
27.08.13
(5) С нуля. Там и ОС и Скуль другие стоят
7 IШаман
27.08.13
А по коду ошибки гуглить не пытался, там много способов танцев с бубнами есть по этому поводу.
8 NewNick
27.08.13
(3) у Скуля стоит ограничение на отжор половины памяти
9 Renium
27.08.13
Ясно...
10 NewNick
27.08.13
(7) гуглил. Там как раз только танцы с бубнами. Типо поставили новую сетевую стали падать приложения. Вернули старую все прошло.
11 IШаман
27.08.13
Я бы сделал следующее.
1. Обновил бы винду
2. Обновил бы 1с
3. Проверил бы чтоб нифига лишнего не крутилось на сервере.
12 IШаман
27.08.13
(10) Проблема скорее всего в драйверах сетевой была, но так как у тебя проявлялась на разных сервреах такая проблема я бы проверил в первую очередь сами сервера.
13 Renium
27.08.13
У меня такое было когда то, пока оперативку не поменял, но в данном случае весь сервер новый... На старом снести на фиг 1С Сервер не забыли? :-)
14 NewNick
27.08.13
(11) на новом сервере стоит свежая другая винда. и другой Скуль.
Старый сервер
Windows Server 2003 R2 x64. SP2
Sql 2005
Оперативы там 64 гб
Новый сервер
Windows Server 2008 x64
Sql 2012
Оперативы 128 гб
15 giallo
27.08.13
Еще вариант - может в самой базе что повреждено... Сделай проверку конфигурации, тестирование исправление
16 IШаман
27.08.13
(15) Это врят ли.
17 IШаман
27.08.13
(14) Попробуй релиз сервера 1с поменять.
18 NewNick
27.08.13
(17) да поставят сегодня админы 8.1.14
Но странно это все. До этого на 8.1.15 кучу времени базы проработали
(15) Можно попробывать, но баз много и они большие. Эт надо праздники ждать.
19 NewNick
27.08.13
(16) Все же вариант лучше чем батюшку с бубном звать.
20 IШаман
27.08.13
(18) Думай что поменялось с того момента как прошла куча времени. Ты сам сервак админишь?
21 IШаман
27.08.13
(19) Примерно равнозначный опять же батюшка может быть полезней ибо дух поднимет и мозг очистит от всякой ереси.
22 NewNick
27.08.13
(20) нет я программист. с админством не дружу.
23 IШаман
27.08.13
(22) Админов тогда напрягай, они там банально могли какую нибудь политику безопасности врубить и она тупо конфликтует с сервером 1с или с тем же драйвером хаспа.
24 IШаман
27.08.13
+(22) Антивирь еще может быть.
25 giallo
27.08.13
(18) Антивирус есть?,
26 NewNick
27.08.13
(23) проблему с драйвером хаспа я бы увидел в техжурнале запись.
они говорят ничего не делали.
опять же странно что ошибка на 2 серверах
(24)(25) касперский стоит
27 IШаман
27.08.13
Еще посмотри с какими параметрами сервер запускается, чтоб по максимуму приоритеты были, и чтоб проверки его не касались всякие
28 IШаман
27.08.13
Ставлю на то что это админы намутили чего то.
29 giallo
27.08.13
(26) возможно он виноват,
30 NewNick
27.08.13
(27) у рпхоста приоритет средний.
31 giallo
27.08.13
* антивир касперского
32 NewNick
27.08.13
(29) ок вырубим на денек его
33 NewNick
27.08.13
(29) Впрочем уточнил сейчас что на новом сервере касперского нет
34 Адимр
27.08.13
19:15
35 NewNick
27.08.13
(34) конфы поставщика в базах 8.1 нет. на 8.1 крутится очень сильно переделанная УТ 10.3.1))
36 NewNick
27.08.13
(34) Да и причем тут конфа поставщика если база падает во время работы
37 МихаилМ
27.08.13
что говорят логи технологического журнала ?
38 NewNick
27.08.13
(37) Просто заканчиваются и все без ошибок в разных местах кода 1с
39 shuhard
27.08.13
(35)[ крутится очень сильно переделанная УТ 10.3.1]
выгрузить cf
перезалить через xml
обновить платформу до 8.2,
поставить конфу в режим совместимости с 8.1
40 NewNick
27.08.13
(39) конвертить все базы в 8.2? думал об этом но пока оставляю как крайний вариант.
41 NewNick
27.08.13
Если надо для информации -
Крутится 9 баз. 3 Базы по 35 гибов. Одна база гигов 20. Остальные меньше 10.
УРБДешки.
42 NewNick
27.08.13
20:17
Хм. чет насчет размеров я обманул. Давно не заглядывал однако
3 базы 150-180 гигов) 1 100гигов) остальные поменьше
43 andreynikus
27.08.13
Включите в файле logcfg сбор события EXCP и скиньте собранные логи ragent, rmngr и всех процессов rphost на момент падения
44 NewNick
28.08.13
00:51
(43) вроде включено все. ок скину окончания логов как проснусь но криминала я там не видел.
45 Vovan_Magadan
28.08.13
01:56
Где хоть слово про версию винды МММ??? НЕ?
Какая щас стоит винда? Может дело в принтерах и спуллере.
46 NewNick
28.08.13
01:58
(45) про версию винды есть в (14)
Про принтеры и спуллер думал.
47 Vovan_Magadan
28.08.13
02:00
(46) Нужно мониторить, например программой Process Explorer бесплатной. Ты должен поймат ьи увидеть момент падения серва. Можешь врубить прогу и записывать её на видео. потом глянуть после падения
48 Vovan_Magadan
28.08.13
02:02
(46) у нас щас тодже Win2008 R2 64 bit.
Так на винде НЕ ОДНОГО драйвера принтера, стоит супер программа ScrewDrivers и она просто перекидывает потом на тачку клиента.
Так же где то прога была которая следит за активностью драйверов. ОС может ронять кривой драйвер.
49 NewNick
28.08.13
02:05
(47) Ок поставлю(точней заставлю сисадминов поставить но вроде это просто навороченный таск манагер)
(48) Там не R2 но эт не актуально наверно(я не сисадмин сори)
На новом сервере тоже нет ни одного драйвера принтера. Там никто не работает.
50 Vovan_Magadan
28.08.13
02:56
(49) не совсем просто навороченый. Он может видеть куда обращаются любые процесс, реестр, файлы и т.д.
так же от того же разработчика есть прога "autoruns.exe" через неё можно будет увидеть все места загрузки, службы и главное все драйвера которые работают, так же плагины Explorer и Internet Explorer. Снимаешь галочки с подозрительных драйверов и следишь потом за результатом
51 Vovan_Magadan
28.08.13
02:58
так у тебя старый и новый сервер один и тот де лол) просто ОС сменил? Так вы ставите дрова на старый и новый теже вот и проблема осталась. Короче надо смотреть дрова
52 andreynikus
28.08.13
Скиньте логи, только тогда можно будет о чем то говорить иначе получается гадание на кофейной гуще, а оно обычно пользы не приносит.
Явно у вас просто воспроизводится какая-то ошибка платформы, и с большой долей вероятности на 8.2 все будет работать нормально, т.к. ошибки с падениями исправляются относительно быстро.
Но если вам надо разобраться с текущей версией, надо начинать с логов.
53 NewNick
02.09.13
Проблема решена пишу если кто столкнется. Кстати откат версии на 8.1.14 проблему не снял.
Настройки технологического журнала были перенастроены и стало видно что все вылеты происходят в одном месте.
У некоторых фоновых заданиях идет вызов функции глобального контекста ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы() и почему то это убивает сервер. Решение проблемы - собственно обошелся без этой функции в фоновых заданиях.
54 Mafoni
02.09.13
Спасибо за инфу по решению проблемы
