Ошибка при удалении документа
0 Hsals
27.08.13
Всем привет
Имеется конфа Камин 3.0 (3.0.62.3), платформа 8.2.16.362. Сегодня словили проблему: случайно создали документ "Начисление по среднему" с датой 30.08.0132. При попытке удаления/перезаписи с новой датой 1с закрывается с ошибкой "Недостаточно памяти". Мысль была, что при отмене обработки проведения или при перезаписи начинается какой-то тяжелый анализ/пересчет, который затягивается до неприличия из-за даты и вылетает с ошибкой - но ничего такого тяжелого в предопределенных процедурах ОбработкаУдаленияПроведения, ПередЗаписью, ПриЗаписи у этого документа не нашел. Подскажите решение, плз
1 Bober
27.08.13
(0) наверное идет расчет остаток/оборотов c 0132 года по 2013. как вариант: очисти и отключи итоги и текущие итоги. удали документ. включи итоги и выполни расчет
2 Basilio
27.08.13
закоменти все процедуры приЗаписи и тд. Убей документ и обратно код верни.
3 Hsals
27.08.13
(1) Согласен, как вариант: а где итоги можно отключить и как почистить? Раньше не сталкивался...
(2) Попробовал - не прокатило
4 ДенисЧ
27.08.13
Если скуль - в нём движения удали, пересчитай итоги. Потом убивай документ
5 NcSteel
27.08.13
20:58
(4) Это же нарушение лицензии!!! )
6 Hsals
27.08.13
(4) не скуль
7 ДенисЧ
27.08.13
(5) Пофиг
(6)выгрузи в скуль:-)
8 Hsals
27.08.13
(7) на крайний случай случай учту этот вариант. Может, другие способы есть?
9 Serg_1960
27.08.13
(0) Подписки на события не забыли проверить?
10 Serg_1960
27.08.13
22:51
(8) "другие способы есть?" - есть.
"Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина" - максимальное облегчение от всякий тяжелых неприличных(тс) анализов :))
11 Hsals
28.08.13
(8) не помогло. Однако, проблема решилась :) Попробовал снять с проведения на более мощном компе - висел достаточно долго, но отработал без ошибки...
12 Hsals
28.08.13
в прошлом сообщении поменять (8) на (10)
