Не работает ЗапуститьПриложение() из фонового задания ☑
0 alsushka
28.08.13
Добрый день!
Возникла такая проблема: на 1с8.2 клиент-серверная на sql создаю фоновое задание, которое в свою очередь запускает командную строку с помощью функции ЗапуститьПриложение(). Через COMОбъект("WScript.Shell") тоже пробовала - не помогает.
Код рабочий, тк при переносе во внешнюю обработку или (!!!!) в файловый режим отрабатывает без проблем. Видимо затык в sql. Как я понимаю фоновые задания запускаются под пользователем USR1CV8, у которого итак уже административные права. М.б. кто-то сталкивался с подобным или просто обладает волшебными знаниями? Подскажите пожалуйста, уже неделю бьюсь!
PS СП читала внимательно
1 Нуф-Нуф
28.08.13
у USR1CV8 ни разу не административные права
2 alsushka
28.08.13
Нуф-Нуф, но он входит в группу Administrators - разве это не значит "административные права"?
3 Галахад
Не понял. Что делает фоновое задание?
4 alsushka
28.08.13
Галахад, фоновое задание вообще создает отчет и выгружает его в эксель. Файлик эксель шифруется(как-раз шифрование происходит вызовом внешнего приложения из командной строки, в свою очередь командную строку пытаюсь запустить с помошщью ЗапуститьПриложение). Фоновое задание отрабатывает создание файла эксель и выгрузку данных, но затыкается на ЗапуститьПриложение. Точнее даже не затыкается, а просто его не выполняет. При этом в Журнале регистрации "задание выполнено". Но файлик не шивруется. Повторюсь, что в файловой версии или из внешней обработки код исполняется.
5 ДенисЧ
28.08.13
Мне вчера не удалось победить.
6 alsushka
28.08.13
ДенисЧ! Давайте побеждать вместе! =)
7 Heckfy
28.08.13
ЗапуститьПриложение() у тебя где находится?
8 ДенисЧ
28.08.13
(6) Нет, я со вчерашнего дня в этом вопросе играю в Володю Ульянова.
9 alsushka
28.08.13
Heckfy, вот процедура в общем модуле:
Процедура ЕжедневныйОтчетСчетаПоКлиентам() Экспорт
   ИмяКлюча = "Name";
   ИмяФайлаЭксель = ЗапросДляОтчета();
   //shell=Новый COMОбъект("WScript.Shell");
   //shell.Run("C:\mail_1C\1.cmd"); - цмд-шник содержит тот же самый код, что и ниже
   ЗапуститьПриложение("gpg --encrypt -r " + Символ(34)+ СокрЛП(ИмяКлюча) + Символ(34) + " " + ИмяФайлаЭксель);
10 Heckfy
28.08.13
(9) Общий модуль серверный?
11 alsushka
28.08.13
Heckfy, серверный. на самом деле галочками игралась - перебрала все варианты - толку нет.
12 Heckfy
28.08.13
(11) Где то не доигралась. Отладчиком пройдись. Только сервер в режиме -debug запусти.
13 alsushka
28.08.13
Heckfy, подскажите пожалуйста, как запустить сервер  в режиме -debug. (блондинка я)! спасибо =)
14 Heckfy
28.08.13
(13) ищеш в реестре сроку типа
"C:\Program Files\1cv82\8.2.18.96\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
Заменяешь ее на строку типа:
"C:\Program Files\1cv82\8.2.18.96\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport -debug 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
Рестартишь службу агента сервера 1С
Как то так....
15 alsushka
28.08.13
(14) Heckfy, прогнала отладку в режиме дебаг. Никакого результата- якобы выполнена команда, но на деле нет. Даже командную строку не открывает.
16 Heckfy
28.08.13
(15) Какую командную строку??? В (9) нет ни слова про командную строку.
Чё то у меня телепат.длл сломался :( :( :(
Поставь точку останова на ЗапуститьПриложение("gpg --encrypt -r " + Символ(34)+ СокрЛП(ИмяКлюча) + Символ(34) + " " + ИмяФайлаЭксель);
Останавливается на ней?
17 Очкарик
28.08.13
Жесть какая
18 1Сергей
28.08.13
(17) жестяная
19 palpetrovich
28.08.13
может тупо "КомандаСистемы"  попробовать?
20 alsushka
28.08.13
(16) останавливается. по f11 идет дальше
(19) КомандаСистемы на сервере не работает
21 alsushka
28.08.13
(16) возможно я неправильно выражаюсь. Когда код срабатывает из внешней обработки - появляется dos-овое черное окошко - на долю секунды. - именно его я обозвала командной строкой.
22 alsushka
28.08.13
Всем спасибо! тему закрываю. чтото с правами у USR1CV8.
23 Mnemonic1C
28.08.13
(0) А не факт что приложение которое у тебя шифрует файл нормально отработает в фоне.
Попробуй у службы агента 1С сервера включить галочку "Разрешить взаимодействие с рабочим столом".
24 Torquader
28.08.13
А кто сказал, что под пользователем сервера это приложение вообще запускается - как вариант, писать службу, которая исполняет задания и складывать ей задания в файл.
Второй вариант, разрешить пользователю сервера интерактивный вход (на время) и тренироваться под ним выполнять эти чудо-команды.
Также нужно понимать, что "ЗапуститьПриложение" работает через реестр и ассоциации, что у пользователя может быть недоступно.
25 alsushka
29.08.13
В качестве эксперимента создала cmd файл (который вызываю с помощью  "ЗапуститьПриложение"), в котором кроме строки запуска шифровки добавила :
echo Start >> С:\mail_1C\a5.txt
echo String1 >> С:\mail_1C\a5.txt
Самое интересное, что текстовые файлы создались без вопросов, а вот шифровка так и не запустилась. Т.е. "доступ до раб стола" у юзера есть, но доступа до программы нет...?
Попробовала добавить runas другой пользователь, но там о5 же появляется окошко с требованием пароля и в фоновом режиме не отрабатывает.
Мб есть у кого еще какие идеи? :)
