Зачет авансов и удаленный документ в отчете по расхождениям между СУ и РР в КА ☑
0 sdaf
28.08.13
конфа комплексная, проблема началсь с того что незачитывался аванс при отгрузке контрагенту (в договоре в/р по договору в целом). Перепровел доки, восстановил последовательности расчетов с покупателями/поставщиками - не помогло. Полез в отчет анализ расхождений, сделал по документам и вижу что у одной платежки движения по регистрам расчетов не соответствуют выводимой в отчете сумме, причем в анализе движений документа(из самого документ) сумма правильная. Пометил на удаление документ, но в отчете движение по нему не пропадает. Сдеалал пересчет регистров - не помогло. ЧЯДНТ?
1 Alicce
28.08.13
Такая же фигня у меня в КА, и, главное, только по одним и тем контрагентам.
2 sdaf
28.08.13
что забавно, если в этом документе изменить организацию и контрагента и провести, в отчете он все равно остается, хотя там фильтр по другой организации и контрагенту
3 sdaf
06.09.13
разобрался в чем дело: по этому контрагенту в конце года была корректировка долга, которая двигает счета учета, но не двигает регистры расчета. Вот только почему - не понял.
4 ale-sarin
06.09.13
(3) Советую не использовать "корректировку долга" с видом "перенос задолженности". Именно при этом косяки  в регистрах получаются. Лучше "Проведение взаимозачета".
5 sdaf
06.09.13
да, работает, спасибо
