Подскажите по КД...
0 Ион
28.08.13
Только осваиваю КД.
Сейчас хочу перегрузить из одной почти типовой ЗУП (2.5.69.2 - что не типовое к делу не относится) в другую базу с такой же конфигурацией сотрудников. Но нужно , чтобы организация у сотрудников менялась 0 была "Орг 1" , а стала "Орг 2".
Как это проще сделать ? Я добавил в ПКО "Организации" в обработчик событий "При выгрузке" след. код :
Значение="Орг 2"
Но проблему это не решило - "Орг 2" в xml файл выгрузки почему-то не попала (я хотел на этапе выгрузки заменить организацию на нужную). Как это сделать правильно ? Спасибо большое заранее
1 Гефест
28.08.13
Уверен, что организация - это строка?
2 Aleksey
28.08.13
(1) яя всегда так делаю, главное в ПКО организации настроить заполнения и поля поиска
3 NcSteel
28.08.13
Есть ли эта организация в базе источник?
Если есть, то в правилах конвертации сотрудников пропиши:
Значение = Справочник.Организации.НайтиПоКоду("111");
Если в источнике нет, то:
Выражение = "Справочник.Организации.НайтиПоКоду("111")"
4 Ион
28.08.13
(1) Конечно , не строка :)
(2) В каком обработчике настраивать лучше ?
(3) в базе источнике этой орг. нет . На какой обработчик вешать ?
Спасибо большое
5 Абыр
28.08.13
- отключить поиск по GUID для организаций, если стоит
- в ПКС, по которым идет синхронизация при выгрузке задать значения, соответствующие реквизитам нужной организации в приемнике.
6 Ион
28.08.13
-Отключен поиск по GUID
-в ПКС идет синхронизация по наименованию
Мне вот что непонятно - почему в файле выгрузки xml  нет вообще строки "Орг 2" , хотя в ПКО "Организации" в обработчик событий "При выгрузке" есть следующий код :
Значение="Орг 2"
(3) Вот этот код
Выражение = "Справочник.Организации.НайтиПоКоду("111")"  в обработчик какого события добавлять ?
Добавил в событие "При выгрузке" - ругается:
Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,50)}: Неопознанный оператор
7 Абыр
28.08.13
(6) Потому что обработчик ПриВыгрузке ПКО не имеет параметра "Значение" и код:
Значение = "Орг 2";
просто инициализирует новую переменную, которая дальше нигде и не используется.
В обработчике "Перед выгрузкой" ПКС реквизита "Наименование" пропишите
Значение = "Тут пишем наименование нужной организации в получателе";
8 Ион
28.08.13
(7) Спасибо большое - тучи рассеялись , показалось солнце - все заработало !!! (С ПКО и ПКС напутал...)
9 Ион
28.08.13
Тучи снова начали сгущаться...
Мне нужно вместе со справочниками "Сотрудники" и "Физические лица"(по ним правила настроил) настроить выгрузку соответствующих записей регистров сведений "Фамилия имя отчество физ. лица" и "Контактная информация" , чтобы выгружались только те записи рег. сведений , которые соотв. выгружаемым Физ. лицам.
Как можно программно установить при выгрузке из этих рег. свед. отбор по выгружаемому Физ. лицу ?
Спасибо большое заранее за совет.
10 floody
28.08.13
смотрите "ВыгрузитьПоПравилу".. в хелпе даже есть кусок кода, который можно скопипастить
11 gorakh
28.08.13
В ПКО  Физические лица обработчике "после выгрузки объекта"
Если НЕ Источник.ЭтоГруппа Тогда
    Набор = РегистрыСведений.ФИОФизЛиц.СоздатьНаборЗаписей();
    //Сообщить(" После выгрузки  "+Источник+" ТипЗнч "+ТипЗнч(Источник)+ "  ");
    Набор.Отбор.ФизЛицо.Значение      = ЗнОтбора;
    Набор.Отбор.ФизЛицо.Использование = Истина;
    Набор.Прочитать();
    Для Каждого Запись Из Набор Цикл
        Структура = Новый Структура("ФизЛицо,Фамилия,Имя,Отчество,Активность,Период");
        Структура.Вставить("ФизЛицо", Запись.Физлицо);
        Структура.Вставить("Фамилия", Запись.Фамилия);
        Структура.Вставить("Имя", Запись.Имя);
        Структура.Вставить("Отчество", Запись.Отчество);
        Структура.Вставить("Активность", Запись.Активность);
        Структура.Вставить("Период",Запись.Период);
        ВыгрузитьПоПравилу(Структура, , , , "ФИОФизЛиц");
        Структура = Неопределено;
    Набор = Неопределено;
    //Сообщить(" После выгрузки  "+Источник+" ТипЗнч "+ТипЗнч(Источник)+ "  "+ТипЗнч(Источник.Ссылка));
        Запрос = Новый Запрос;
        Структура = Новый Структура("Период,ФизЛицо,ДокументВид,ДокументСерия,ДокументНомер,ДокументДатаВыдачи,ДокументКемВыдан");
        Запрос.УстановитьПараметр("ФизЛицо" ,    ЗнОтбора);
        Запрос.Текст =
        |ВЫБРАТЬ
        |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.Период,
        |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
        |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументВид,
        |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументСерия,
        |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументНомер,
        |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи,
        |    ВЫРАЗИТЬ(ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументКемВыдан КАК СТРОКА(256)) КАК ДокументКемВыдан
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц КАК ПаспортныеДанныеФизЛиц
        |ГДЕ
        |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо = &ФизЛицо";
                Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
            //Сообщить(Источник);
            Если Выборка.Количество()>0 Тогда
                Пока Выборка.Следующий() Цикл
                //Сообщить (Запись.Физлицо);
                    Структура.Вставить("Период",Выборка.Период);
                    Структура.Вставить("ФизЛицо", Выборка.ФизЛицо);
                    Структура.Вставить("ДокументВид", Выборка.ДокументВид);
                    Структура.Вставить("ДокументСерия", Выборка.ДокументСерия);
                    Структура.Вставить("ДокументНомер", Выборка.ДокументНомер);
                    Структура.Вставить("ДокументДатаВыдачи", Выборка.ДокументДатаВыдачи);
                    Структура.Вставить("ДокументКемВыдан", Выборка.ДокументКемВыдан);
                    ВыгрузитьПоПравилу(Структура, , , , "ПаспортныеДанныеФизЛиц");
            Выборка = Неопределено;
        Запрос.УстановитьПараметр("Изображение" ,Перечисления.ВидыДополнительнойИнформацииОбъектов.Изображение);
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Наименование,
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Хранилище,
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.ИмяФайла,
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Объект,
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.ПометкаУдаления,
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Объект.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.ХранилищеДополнительнойИнформации КАК ХранилищеДополнительнойИнформации
        |ГДЕ
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Объект = &ФизЛицо
        |    И ХранилищеДополнительнойИнформации.ВидДанных = &Изображение";
                ВыборкаИзображений = Запрос.Выполнить().Выбрать();
            Если ВыборкаИзображений.Количество()>0 Тогда
                ВыборкаИзображений.Следующий();
                Структура = Новый Структура("ВидДанных,ИмяФайла,Наименование,Объект,ПометкаУдаления,Хранилище,Ссылка");
                Структура.Вставить("ВидДанных", Перечисления.ВидыДополнительнойИнформацииОбъектов.Изображение);
                Структура.Вставить("ИмяФайла", ВыборкаИзображений.ИмяФайла);
                Структура.Вставить("Наименование", ВыборкаИзображений.Наименование);
                Структура.Вставить("Объект", ВыборкаИзображений.Объект);
                Структура.Вставить("ПометкаУдаления", ВыборкаИзображений.ПометкаУдаления);
                Структура.Вставить("Хранилище", ВыборкаИзображений.Хранилище);
                Структура.Вставить("Ссылка", ВыборкаИзображений.Ссылка);
                ВыгрузитьПоПравилу(Структура, , , , "ХранилищеДополнительнойИнформации");
            ВыборкаИзображений = Неопределено;
        Структура = Новый Структура("Объект,Тип,Вид,Представление,Поле1,Поле2,Поле3,Поле4,Поле5,Поле6,Поле7,Поле8,Поле9,Поле10,Комментарий,Активность,ЗначениеПоУмолчанию");
        Запрос.УстановитьПараметр("Объект" ,    ЗнОтбора);
        Запрос.Текст =
        |ВЫБРАТЬ
        |    КонтактнаяИнформация.Объект,
        |    КонтактнаяИнформация.Тип,
        |    КонтактнаяИнформация.Вид,
        |    КонтактнаяИнформация.Представление,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле1,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле2,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле3,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле4,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле5,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле6,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле7,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле8,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле9,
        |    КонтактнаяИнформация.Поле10,
        |    КонтактнаяИнформация.Комментарий,
        |    КонтактнаяИнформация.ЗначениеПоУмолчанию
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
        |ГДЕ
        |    КонтактнаяИнформация.Объект = &Объект";
                    Структура.Вставить("Объект", Выборка.Объект);
                    Структура.Вставить("Тип", Выборка.Тип);
                    Структура.Вставить("Вид", Выборка.Вид);
                    Структура.Вставить("Представление", Выборка.Представление);
                    Структура.Вставить("Комментарий", Выборка.Комментарий);
                    Структура.Вставить("Поле1", Выборка.Поле1);
                    Структура.Вставить("Поле2", Выборка.Поле2);
                    Структура.Вставить("Поле3", Выборка.Поле3);
                    Структура.Вставить("Поле4", Выборка.Поле4);
                    Структура.Вставить("Поле5", Выборка.Поле5);
                    Структура.Вставить("Поле6", Выборка.Поле6);
                    Структура.Вставить("Поле7", Выборка.Поле7);
                    Структура.Вставить("Поле8", Выборка.Поле8);
                    Структура.Вставить("Поле9", Выборка.Поле9);
                    Структура.Вставить("Поле10", Выборка.Поле10);
                    //Структура.Вставить("Активность",  Выборка.Активность);
                    ВыгрузитьПоПравилу(Структура, , , , "КонтактнаяИнформацияФизЛиц");
12 gorakh
28.08.13
Соответственно иметь соответствующие правила выгрузки.
13 Ион
29.08.13
Спасибо большое , сейчас буду это дело внедрять
14 Ион
29.08.13
(11) И мне наверное нужно эти правила выгрузки
ФИОФизЛиц
отключить (на вкладке ПВД флажок ставлю слева от этих ПВД), так как нам не надо, чтобы по ним просто так выгружалось ничего - а мы программно по ним выгружаем , правильно ?
