Админ
Драйвер на видео, черный экран ☑
0 Zombi
28.08.13
Ставлю драйвер на видеокарту на ноутбук. Драйвера ставил и из набора драйверов и с официального сайта качал. После установки комп перезагружается, в досе все показывает, заставку 7 винды показывает, а после заставки черныйэкран. Звук работает, комп загружается иработает. А экран нет. Что делать?
1 Salvador Limones
28.08.13
На клаве есть кнопки переключения мониторов? Явно винда выводит картинку на внешний монитор.
2 Очкарик
28.08.13
21:36
Какая операционная система?
3 Zombi
28.08.13
(1) Нажимаю кнопку переключения, не помогает. Подозреваю еще что драйвер выставляет параметры, не поддерэиваемые монитором ноутбука.
4 Zombi
28.08.13
5 Mnemonic1C
28.08.13
(3) Скорее всего, а в безопасном режиме как?
6 Zombi
28.08.13
(5) В безопасном запускается
7 Torquader
28.08.13
Подключить внешний монитор и посмотреть, что там выводится.
Если нет - то в безопасном для драйвера выставить разрешение, которое точно поддерживает матрица, и перегрузиться.
8 Zombi
28.08.13
(7) В безопасном любой драйвер сам ставит 800 на 600
9 Zombi
28.08.13
При перезагрузке снова большое ставит
10 FlashC
28.08.13
(0) вопросы:
1. видео дискретное (1) или интегрированное (2)?
2. разделяем VGA и SVGA режим.
3. вывод - если 1, то ГПУ умирает (не может правильно с видеопамятью работать). Если 2 то тут непонятно, если видео от i5/3 то смотрим в сторону проца, если другое что то, то смотрим в сторону выделения памяти под видео.
4. И. на 99% ГПУ видюхи дохнет!
Почему так! На всех видео сегмент памяти под VGA режим выделен в отдельную область, при переходе в СВГА всё меняется... От себя скажу, что во всех случаях, когда проблема была как в 0, причиной был - GPU! от того что перегрев и физическое отваливание его от платы (это крайность) - до банального брака
11 Zombi
28.08.13
Разобрался. Оказывается у ноута есть 2 видюхи, одна "Интел", другая "Нвидиа". Устанавливать только в последовательности Интел=>Нвидиа, иначе получается (0).
