Как можно восстановить архивную копию БД на MS SQL server в пустую базу ☑
0 sergey1982
29.08.13
Подскажите, пожалуйста, я создал пустую базу на sql сервере с простой моделью восстановления, выбираю в контекстном меню Задачи - восстановление и выбираю архив нужной БД. Вылезает сообщение: Резервный набор данных содержит копию базы данных, отличной от существующей.
1 shuhard
29.08.13
(0) а галка на второй закладке первая сверху стоит ?
2 sergey1982
29.08.13
Это что за галка, можно чуть поподробнее?
3 Ёпрст
в параметрах воткни это перезаписать сущ. базу + укажи пути для mdf и ldf
4 Ёпрст
(2) параметры - первая галка сверьху, + пути пропиши верные к базе снизу.. иначе пытаешься восстановить в туже базу, откуда и архив твой.
5 sergey1982
29.08.13
Источник местоположения из базы или с устройста это принципиально, у меня бэкапы на сетевом диске (знаю, что нехорошо это, но вот контора экономит )
6 sergey1982
29.08.13
или любое местоположение можно?
7 пипец
29.08.13
скуль работает с локальными дисками
8 sergey1982
29.08.13
пришлось через инициатор ISCSI
9 sergey1982
29.08.13
Спасибо, все получилось, восстановил ))
10 sergey1982
29.08.13
Интересно, глюк такой странный что при первом запуске новой базы 1С спрашивает пароль два раза.  Я вначале думал, что ввожу пароль неверно, нет, во многих базах так
11 YF
29.08.13
Проше просто нажать восстановить резервную копию, а там указать в качестве базы имя еще не созданной новой базы в СКЛ.
База создастся из копии
12 YF
29.08.13
(10) У меня также.
13 sergey1982
29.08.13
Не совсем понял, т.е. кликаю мышкой на нужной базе , выбираю задачи --- восстановить и в параметрах восстановления прописываю новой имя и пути базы с логом, так?
14 sergey1982
29.08.13
Что также?
15 Gars
29.08.13
(14) Так же пароль по 2 раза спрашивает при старте, у многих так...
16 sergey1982
29.08.13
А почему так, 1С прошляпили?
17 Gars
29.08.13
(16) ХЗ, или из-за кэша, или автостарт барахлит, особо не видел, чтоб заморачивались...
18 sergey1982
29.08.13
Вы,я так, понял уже мегаопытный "волк" не подскажите, под какой утекой лучше ставить сам скуль и сервер 1С, в выходные буду все переставлять, куча баз, сервер глючит жутко.
19 sergey1982
29.08.13
учеткой
20 sergey1982
29.08.13
Начальник закупил сервер, но с одним процом 8 ядерным и 64 Гб ОЗУ, но материнка, соответственно два проца поддерживает, а диски два ssd intel gj 128ГБ каждый - под систему со скулем - это рэйд 1, и два массива рэйд 10 из 4 ssd intel по 128 гб каждый под базы. рэйд 1 подключен к встроенному контроллеру на материнке, а два рэйда 10 к контроллеру Adaptec. Сама видндовс вроде быстро фурычит, но вот 1С - жесть : в конфигуратор не зайти, окно запуска преврачается в черный квадрат Малевича
21 пипец
29.08.13
обычно под локальным админом
22 sergey1982
29.08.13
вроде также ставил, но 1С вообще еле еле  работает, разгоняется, только когда бухгалтера-бедолаги запустят много баз, видимо, в ОЗУ крутиться начинают и тогда еще ничего, а с утра, вообще по 5 минут открывается. Я просто не могу понять это связано с работой рэйдов или программная фигня. Не понимаю
23 пипец
29.08.13
24 пипец
29.08.13
в сервере в виндовс поставить повышенное потребление энергии хагперфоманс
+ отключить экономию энергии у сете-вух и прочих устройств
25 shuhard
29.08.13
(2)[Это что за галка, можно чуть поподробнее?]
нужная галка
26 YF
29.08.13
(13) Просто по корневому элементу Базы данных дерева
27 пипец
29.08.13
28 sergey1982
29.08.13
Я просто тему смотрел, что без поддержки функции TRIM рэйды будут со временем медленнее и медленнее работать
29 sergey1982
29.08.13
Вы думаете что дело не в настройке рэйдов а в конфигурировании винды?
30 sergey1982
29.08.13
Пипец, Спасибо за ссылку на статью ))
31 пипец
29.08.13
проблема может быть комплексная ... так же и в настройке скуля ... и в выборе райда и в конфигурировании системы в целом ...
ЗЫ но то что экономия энергии на винде тормозит работу - факт ...
32 пипец
29.08.13
пожалуйста ;)) есичо
33 sergey1982
29.08.13
Понял, спасибо, а вот с этой функцией trim, надо заморачиваться, т.е. ее активировать, переводить рэйды в режим прямой записи HBA, или оставить как есть?
34 пипец
29.08.13
35 sergey1982
29.08.13
Спасибо, буду разбираться ))
36 пипец
29.08.13
уточнил про TRIM - уменьшает ресурс работы диска ...
37 sergey1982
29.08.13
Получается, не надо его включать, просто настроить по Вашей второй ссылке
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html  ?
38 sergey1982
29.08.13
про уменьшение ресурса диск, честно, не слышал, странно
39 sergey1982
29.08.13
Огромное спасибо за помощь и советы !!!!
