Ограничить выбор конкретной номенклатуры во всех документах | ☑ | ||
cmex
29.08.13
Доброго времени суток.
Управляемое приложение. Нужно, чтобы пользователь не мог использовать конкретную номенклатуру нигде в конфе, например, в ТЧ любого документа. Я создал реквизит у Номенклатуры - блокировка, тип булево.Поставил на форме выбора Номенклатуры фильтр - блокировка = ложь. Все отлично робит, но пользователь же может не из формы выбора подставить, а по коду или наименованию найти, как тут быть? К сожалению, нету подписки на событие НачалоВыбора(( Или есть? |
ale-sarin
29.08.13
РЛС?
Rie
29.08.13
(0) И как _пользователь_ найдёт по коду/наименованию, минуя форму выбора?
cmex
29.08.13
(2) он уже знает код, просто напишет его в строке и нажмет ентер
cmex
29.08.13
ВводПоСтроке называется вроде
Kreont
29.08.13
+(1) можно вообще прямо в рлс вписать для роли что то типа:
ГДЕ Номенклатура.Код <> НенужнКод |
Cube
29.08.13
(0) "Поставил на форме выбора"
Надо ставить параметры выбора у реквизита документа, тогда всё будет пучком. |
cmex
29.08.13
(1) не знаком с этим механизмом, его один раз написать надо будет, или в каждый док лезть и везде прописывать?
ale-sarin
29.08.13
(7) В типовых посмотрите.
Wobland
29.08.13
(7) один раз у номенклатуры. тогда некоторые нельзя будет прочитать, например
cmex
29.08.13
(6) опять таки в каждый док лезть и каждую ТЧ просматривать?
cmex
29.08.13
(9) а можно поподробней,куда в типовой смотреть и какой именно?
Wobland
29.08.13
(11) в роли, в шаблоны ограничений
cmex
29.08.13
(12) а если не по ролям,а в принципе, чтоб никто не мог выбрать номенклатуру конкретную?
ale-sarin
29.08.13
(7) Если сложно изучать или неохота создайте подписку на событие например ПередЗаписью, запихните туда все документы, вызывайте оттуда функцию где можно проверить на наличие табчасти, на наличие в табчасти реквизита с ссылкой на номенклатуру и проверить на запрещенную номенклатуру. Если есть отказ = истина.
cmex
29.08.13
(14) такой вариант не устроит( нужно вообще не давать выбрать запрещенную номенклатуру
ale-sarin
29.08.13
(15) Тогда либо РЛС, либо в каждом доке в событиях табполя проверять. Я так думаю.
Только вот засада. Почему в типовых не сделали ограничение на чтение номенклатуры? А потому, объясняют, что непонятно что делать с чтением табчасти документа, где есть и доступные и недоступные номенклатуры. Так и у Вас, если в РЛС пропишете запрет на чтение номенклатуры, что делать с документами, где она уже есть? |
Lama12
29.08.13
(1) РЛС штука хороша, но даже 1С написали что не знают как настраивать РЛС на справочник Номенклатура. Единственное что они смогли сделать, это запретить редактировать определенную номенклатуру.
Так что я бы не стал рекомендовать подобный механизм для решения данной задачи. |
Lama12
29.08.13
(16) Опередил :)
cmex
29.08.13
(16) (17) Спасибо, значит остается лезть в каждый док и в каждую ТЧ?
sixis
29.08.13
в модуле менеджера номенклатуры написать Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка) Параметры.Отбор.Вставить("ИмяТвоегоБулевогоРеквизита",Ложь); КонецПроцедуры и эта номенклатура не будет доступна при вводе по строке |
ИС-2
29.08.13
подписка на событие с удалением строк в ТЧ по данной номенклатуре
Serg_1960
29.08.13
(21) Лучше Отказ = Истина и сообщение пользователю.
Сорри, но это не есть хорошо - в подписке удалять строки в документе - пользователь этого может не заметить и не оперативно отреагировать. "Отказ = Истина" - лучше. Ибо не факт что нужно обязательно "удалять" - пользователь, может быть, будет заменять эту номенклатуру на другие позиции справочника. |
cmex
29.08.13
(20) Спасибо большое, все как надо работает!
cmex
29.08.13
Всем спасибо, вопрос исчерпан
ale-sarin
29.08.13
(20) Вот оно что! Интересно. Надо срочно УФ заняться.
