Запрос и пустая таблица документа. ☑
0 ValeriTim
29.08.13
Есть табличная часть документа с полями номенклатура и количество. Надо, чтобы запрос при пустой табличной часть возвращал одну строку с пустой номенклатурой и количеством равным 0. Не могу понять как это сделать ...
1 exwill
29.08.13
(0) Левое соединение + ВЫБОР ... КОГДА
2 ValeriTim
29.08.13
(1) левое соединение с чем ?
3 exwill
29.08.13
(2) Таблицы документов с таблицей табличной части.
4 MKZM
29.08.13
с самим собой
5 ValeriTim
29.08.13
(3) Я не пока в запросе не обрабатываю сам документ, а только табличную часть.
(4) и что это даст? Пустая таблица с пустой в любом случае не вернет ни одной строки.
6 exwill
29.08.13
(5) Вот и обрабатывай сам документ. А ты как хотел? Откуда ты возьмешь информации о документе с пустой таб. частью?
7 ValeriTim
29.08.13
Сейчас запрос выглядит так:
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА ОтгрузкаПокупателямТовары.Ссылка.ДляВсейНоменклатуры
            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
        ИНАЧЕ ОтгрузкаПокупателямТовары.Номенклатура
    КОНЕЦ КАК Номенклатура,
    ВЫБОР
            ТОГДА ОтгрузкаПокупателямТовары.Ссылка.ПроцентНаценки
        ИНАЧЕ ОтгрузкаПокупателямТовары.ПроцентНаценки
    КОНЕЦ КАК ПроцентНаценки,
    ОтгрузкаПокупателямПолучатели.Контрагент,
    ОтгрузкаПокупателямПолучатели.Получатель
ИЗ
    Документ.ОтгрузкаПокупателям.Товары КАК ОтгрузкаПокупателямТовары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтгрузкаПокупателям.Получатели КАК ОтгрузкаПокупателямПолучатели
        ПО (ИСТИНА)
ГДЕ
    ОтгрузкаПокупателямПолучатели.Ссылка = &Ссылка
    И ОтгрузкаПокупателямТовары.Ссылка = &Ссылка
8 ValeriTim
29.08.13
Поясню. В документе две табличные части - Товары (Номенклатура, ПроцентНаценки) и Получатели (Контрагент, получатель)
В итоге надо получить результирующую таблице, где к каждой строке из Товары шло по одной строке из Получатели. Загвоздка состоит в том, когда табличная часть Товары пуста - в этом случае там должна быть пустая номенклатура.
9 giallo
29.08.13
[ где к каждой строке из Товары шло по одной строке из Получатели.] не соответствует [ ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ...ПО (ИСТИНА)]
10 Starhan
29.08.13
ЕстьNULL(Номенклатура, Значение(Справочник.Номенклатура.ПустаяССсылка))
11 1Сергей
29.08.13
ТЧ Покупатели - это сильно
12 ValeriTim
29.08.13
(9) когда табличные части заполнены как раз и соответствует.
(10) Это тоже не работает - табличная то часть пуста.
(11) что не так ?
13 giallo
29.08.13
(12) просто у тебя в ТЧ Покупатели одна строка, будет несколько строк, тогда каждая строка с товаром из Товары размножится по числу строк в ТЧ получатели
14 ValeriTim
29.08.13
(13) именно это и требуется. Я не правильно выразился выше. В ТЧ Товары 3 строки, в ТЧ Покупатели 2 строки - в результате запроса должно получится 6 строк.
15 1Сергей
29.08.13
(14) в любом случае надо соединять с самим документом, если ТЧ может быть пустой
16 giallo
29.08.13
(14) тогда сделай правое соединение и (10)
17 sirsp
29.08.13
(14) Если получатели _всегда_ заполнены, достаточно в запросе поменять таблицы местами и использовать (10)
18 ValeriTim
29.08.13
Все дело в том, что пустой может быть любая из ТЧ, но только одна. А получить результат надо выборки самого документа.
19 ValeriTim
29.08.13
Я изначально упростил саму задачу, чтобы легче было понять, так что (11) не обращайте внимание на название табличных частей и реквизиты.
20 le_
29.08.13
(0) Запрос выведет выбранные номенклатуру и количество, если ТЧ документа не заполнена:
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА РеализацияТоваровУслугУслуги.Номенклатура ЕСТЬ NULL
            ТОГДА &НоменклатураДляПодстановки
        ИНАЧЕ РеализацияТоваровУслугУслуги.Номенклатура
    ВЫБОР
        КОГДА РеализацияТоваровУслугУслуги.Количество ЕСТЬ NULL
            ТОГДА &КоличествоДляПодстановки
        ИНАЧЕ РеализацияТоваровУслугУслуги.Количество
    КОНЕЦ КАК Количество
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Услуги КАК РеализацияТоваровУслугУслуги
        ПО (РеализацияТоваровУслугУслуги.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка)
            И (РеализацияТоваровУслугУслуги.Ссылка = &Ссылка)
ГДЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка = &Ссылка
21 giallo
29.08.13
(19) Делай пакетный запрос
1 таб - таб часть товары
2 таб - таб часть получатели
3 запрос - левым содинением по истина эти первые две таб к таблице документа и (10)
22 ValeriTim
29.08.13
(21) да надо без таблицы документа это обработать ... а то бы я сделал ...
23 giallo
29.08.13
(22) тогда сделай полное соединение по истина и (10)
24 ValeriTim
29.08.13
(23) попробовал - результат тот же ... щас еще одна идея появилась ...
25 giallo
29.08.13
(24) тот же результат потому что условие ГДЕ Ссылка = &Ссылка делает соединение внутренним. Сделай как (21) и полное соединение в третьем запросе
26 ValeriTim
29.08.13
(25), (21) спасибо - попробуем
27 ValeriTim
29.08.13
Получилось. и даже (10) применять не надо
