Восстановление данных с момента последней архивации ☑
0 photosin
29.08.13
Коллеги,
работаем на файловой 8.2
Архивируем базу каждые полчаса с помощью Acronis.
Как конкретно поступать, если авария произошла через 28 минут после предыдущей архивации?
Спасибо.
1 Naumov
29.08.13
задайте этот вопрос акрониксу
2 shuhard
29.08.13
(0) [Как конкретно поступать, если авария произошла через 28 минут после предыдущей архивации? ]
грязно выругаться
и вбить руками последние 28 минут
3 SherifSP
29.08.13
Перевести на скулю не предлагать?
4 photosin
29.08.13
Конкретно на этот вопрос не нашел никакого ответа, кроме "вбивайте первичку ручками".
Мы не знаем, какие еще изменения, кроме распечатанных заказов, произошли в базе за это время.
5 rbcvg
29.08.13
(4) мы тем более
6 photosin
29.08.13
Спасибо. Восстановление SQL в случае такой аварии - совершенно четко описанная процедура?
7 giallo
29.08.13
(0) > авария произошла через 28 минут после предыдущей архивации?
в течение минуты после сбоя покинуть рабочее место без объяснения причин
8 photosin
29.08.13
to rbcvg: я понял. инструмента типа журналирования в файловой версии не существует?
9 photosin
29.08.13
to giallo: спасибо, этот способ уже работает. другие есть)?
10 giallo
29.08.13
(9) сейчас только (2), на будущее (3)
11 photosin
29.08.13
Спасибо,
стартовая настройка 1С+MSSQL на Windows 2012 сервер "под ключ" сколько стоит?
Именно установка/настройка, с доведением быстродействия до ума.
Порядки величин? У нас 15 пользователей, нагрузка низкая, до 200 документов в день, 5000 строк.
12 photosin
29.08.13
ДА, мы говорим о типовой конфигурации УТ11.1 и БП2.0
13 shuhard
29.08.13
(4)[Мы не знаем, какие еще изменения, кроме распечатанных заказов, произошли в базе за это время.]
гордо напиши это на заборе
14 photosin
29.08.13
Чёрт, да понял я, что верный ответ - клиент-серверный вариант.
Спасибо.
15 Зойч
29.08.13
(14) и чем он тебе поможет?
16 ptiz
29.08.13
(6) "совершенно четко описанная процедура" - а вот и нет.
Если рухнула база, и не настроено зеркалирование, лог-шиппинг или очень частое дифференциальное копирование, SQL не поможет.
17 mikecool
29.08.13
(11) при низкой активности и не перебить 28 минут рабочих - просто лентяи в конторе
18 BigHarry
29.08.13
(14) Серверный вариант тоже надо бэкапы делать, и там тоже может встать вопрос - какие изменения произошли с базой с момента последнего бэкапа до ее вылета. Только как и в файловом варианте - ответа так же не будет...
19 photosin
29.08.13
Так...
Вернемся к началу - для файлового варианта ведь такого способа вообще нет?
А в случае SQL файл логов можно в реальном времени писать в на два физически разделенных сервера, ведь так?
20 Зойч
29.08.13
(19) у тебя бабла не хватит на все это
21 photosin
29.08.13
Да, такой коммент я ожидал, но чуть ниже по ветке))
22 photosin
29.08.13
на старте бабла не жалко.
а вот дальнейшее обслуживание усложнять и удорожать не хочется без внятных обоснований
23 BigHarry
29.08.13
У файловой версии тоже есть логи - журнал работы, там мона посмотреть, какие примерно документы и объекты создавались/убивались/модифицировались...
24 ptiz
29.08.13
"200 документов в день, 5000 строк" - вам в любом случае не помешает перейти на SQL.
25 Jump
29.08.13
(0)Принципиальной разницы между файловой и скуль базой в плане бэкапов нет.
Если для вас проблема вбить последние полчаса, значит бэкапы надо делать чаще.
В данном случае только вбивать руками.
26 shuhard
29.08.13
(25) [Принципиальной разницы между файловой и скуль базой в плане бэкапов нет. ]
брехня
сиквел из бэкапа восстанавливается на произвольный момент
27 Рэйв
29.08.13
ТС или туп или троль.
28 Jump
29.08.13
В общем я бы на вашем месте сделал так - бэкап базы каждые 15 минут с помощью теневого копирования, плюс на ответственные документы в модуль проведения дописать процедуру запуска бэкапа.
Т.е набили серьезный документ, типа поступления или отгрузки товаров, после проведения сразу же создалась теневая копия базы.
29 Рэйв
29.08.13
Если туп будет постов до 100 .Если тролль срачь до 1000
30 Рэйв
29.08.13
*если грамотный троль:-)Эт по нынешним временам редкость
31 Jump
29.08.13
(26)Да ну, прямо таки на произвольный?
Допустим бэкап создан в 12.00, база упала в 12.25.
Объясни пожалуйста как скуль сможет восстановить базу на нужный момент, т.е на 12.25 ?
32 shuhard
29.08.13
(31) Sql.ru
33 Рэйв
29.08.13
+(27)Кстайе читайте краткое содержание предыдущих глав:-)
v8: 8.2, защита данных - физический сервер, виртуализация и тонкий клиент
34 Рэйв
29.08.13
*Кстати
35 giallo
29.08.13
(31) ну если жив файл лога  - с него можно сделать бэкап и
восстановить
36 Конфигуратор1с
29.08.13
(0) сделайте распределенку и сливайте в копию данные с частотой 4 минуты
37 photosin
29.08.13
to Jump: спасибо.
Теневую копию теми же средствами, что и сейчас - Acronis?
to Конфигуратор 1С: спасибо.
создать распределенную БД средствами 1С, так?
to Рэйв: спасибо.
38 Jump
29.08.13
(37)Без разницы.
Я лично акронис не использую, в windows теневое копирование встроено, и доступно из командной строки.
Если база лежит на достаточно быстром диске, и теневые копии делаются на другой диск, то тормозов не наблюдается даже при очень частом копировании.
39 photosin
29.08.13
Да, я понял, подходит даже теневое копирование Windows. Мы разместили базы на SSD, сейчас все быстро.
40 Dmitri888
29.08.13
(31) Если грамотно настроено, то и на 12.25 можно.
Последний полный, последний диф, и бэкап журнала транзакций.
http://www.sql.ru/articles/mssql/01080303howbackuplasttransactionlogwhenmasteranddatabasefilesdamaged.shtml
Бэкапы журнала транзакция делаются пожалуй быстрее чем теневые копии.
41 Dmitri888
29.08.13
последовательный накат логов журнала транзакций конечно же еще после последнего дифа, пропустил.
42 ptiz
29.08.13
23:02
(32) Как ты это сделаешь, если умерли mdf и ldf? А архивы, например, раз в 15 минут.
(40) Предлагаешь делать бэкап журнала транзакций каждую минуту?
Т.е. раз в минуту SQL будет сохранять все транзакции с момента последнего полного бэкапа. Сервер не перенапряжется?
43 MSOliver
30.08.13
04:15
(0) я сомневаюсь что вы деалете резервную копию в файловом варианте каждые 30 мин. Для резервной копии в файловом варианте нужно скопировать каталог в монопольном доступе.
44 Sammo
30.08.13
04:27
(42) Имхо, при озвученных объемах какой-нибудь простой лог-шиппинг вполне будет работать каждые 5 минут.
45 упс
30.08.13
06:24
(42) на этот случай можно использовать зеркалирование
46 Ranger_83
30.08.13
06:37
(0) делайте бэкап каждые 27 минут
47 Jonny_Khomich
30.08.13
06:37
(43) копировать папку с базой можно в работе, он тебе DT не даст сделать если монополии не будет.
48 Jonny_Khomich
30.08.13
06:38
(0) да это бред полный, каждые 30 минут делать бэкап, проще сделать сервер надёжнее
49 Jonny_Khomich
30.08.13
06:39
+ (48) вообще если сгорит сервер в пожаре, что вы тогда будете делать?
50 Jump
30.08.13
07:31
(43)Фигня, не нужен монопольный доступ, файл может быть спокойно открыт на запись.
Просто делаешь снимок, и спокойно копируешь его куда тебе надо.
51 Jump
30.08.13
07:39
Поэтому еще раз повторюсь - с точки зрения создания бэкапов, и восстановления из них файловая и скуль версии никак не отличаются принципиально.
Нет в скуле никакого волшебного механизма способного восстановить базу на момент, после создания бэкапа.
52 упс
30.08.13
07:42
(51) в скуле есть чудесный механизм, позволяющий восстанавливаться на точку времени между двумя последовательно сделанными бэкапами. Теневым копированием такого не добиться.
53 Ranger_83
30.08.13
07:42
(51) Почему нельзя восстановить базу после создания бэкапа при помощи лог-файла?
54 Sammo
30.08.13
07:43
(49) Для этого есть резервный сервер в отдельном помещении + ежедневные бэкапы на файл сервер в другом здании :)
55 Jonny_Khomich
30.08.13
07:47
(54) а если ещё и другое здание сгорит, что тогда делать?))
56 shuhard
30.08.13
07:48
(51) бред
57 Jump
30.08.13
07:51
(52)Между двумя бэкапами есть, не спорю.
(56)Поясни.
58 MSOliver
30.08.13
07:56
(50) можно и базу скопировать с работающими пользователями и она открываться будет, одноко в документации сказано нужен монопольный доступ
59 Sammo
30.08.13
(55) Для этого есть лента, на которую скидывается недельный архив и она хранится в несгораемом сейфе у админов. Правда если придется доставать архив оттуда, то скорее всего он никому уже не будет нужен :)
60 Torquader
30.08.13
Чтобы можно было восстановить базу - нужно вести журнал операций - SQL-сервер это умеет делать, но когда посыпался диск и т.п. обычно журнал тоже погибает.
На sql-сервере можно настроить синхронизацию (то есть репликацию).
Если не хочется делать SQL-сервер, то придётся делать журнал регистрации изменений так, чтобы из него можно было быстро поднять изменения. Самый простой способ - каждый сеанс создаёт свой файл и пишет в него все сделанные изменения в базе (причём файл должен лежать на другой машине) - тогда, когда основная машина умерла - системе остаётся перейти на резервную машину и "проиграть" неотработанную часть файла изменений (никто не мешает файлы изменений периодически отправлять на машину и там вносить в другую базу - получится аналог горячей замены).
P.S. но, мне кажется, что настройка и резервирование SQL-сервера окажутся намного проще в реализации.
