Доступ к макету внешней обработки от другой конфигурации | ☑ | ||
Grand Жучара
29.08.13
19:00
Задача следующая:
Есть внешняя обработка для конфигурации Бухгалтерия, в ней есть макет с данными. нужно в другой конфигурации имея адрес файла этой обработки получить содержание макета. Если пытаться использовать метод создать, то вываливаются ошибки на отсутствие процедур, справочников, общих модулей (оно и понятно - конфигурация-то другая, не Бухгалтерия). Есть идеи? {ОбщаяФорма.ПодключитьВнешнююОбработку.Форма(31)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать) ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла, Ложь); по причине: {ВнешняяОбработка.ПоступлениеТоваровУслугПечатныеФормы.МодульОбъекта(80,56)}: Переменная не определена (ЗаполнениеДокументов) ЗапросПоТоварам.УстановитьПараметр("Курс", <<?>>ЗаполнениеДокументов.КурсДокумента(СсылкаНаОбъект, мВалютаРегламентированногоУчета)); {ВнешняяОбработка.ПоступлениеТоваровУслугПечатныеФормы.МодульОбъекта(81,56)}: Переменная не определена (ЗаполнениеДокументов) ЗапросПоТоварам.УстановитьПараметр("Кратность", <<?>>ЗаполнениеДокументов.КратностьДокумента(СсылкаНаОбъект, мВалютаРегламентированногоУчета)); {ВнешняяОбработка.ПоступлениеТоваровУслугПечатныеФормы.МодульОбъекта(341,62)}: Переменная не определена (ЗаполнениеДокументов) Запрос.УстановитьПараметр("Курс", <<?>>ЗаполнениеДокументов.КурсДокумента(СсылкаНаОбъект, мВалютаРегламентированногоУчета)); |
Grand Жучара
29.08.13
19:04
я пока только придумал заключать весь код внешней обработки в
#Если НЕ Сервер Тогда #КонецЕсли Но может есть более универсальное решение |
Asmody
29.08.13
взять и переделать под нужную конфигурацию не предлагать?
Grand Жучара
29.08.13
(2) нет, конечно)
hhhh
29.08.13
22:36
(3) весь код выкинь, оставь только макет
ДенисЧ
29.08.13
скопировать макет - не предлагать?
Grand Жучара
30.08.13
(5) макеты могут быть разные у разных обработок (их несколько)
Но, в общем, вариант (1) вполне терпим |
