v7: Shift+F4 ☑
0 Chelentana
30.08.13
Уважаемые гуру! Подскажите, срабатывает ли какой-то предопределенный обработчик при нажатии горячей клавиши Shift+F4? Например, в контексте формы объекта документа? Если нет, то каким образом можно прилепить процедурку к этому действию? Заранее спасибо.
1 viktor_vv
30.08.13
Ну так там формула должна отрабатывать в элементе диалога.
2 Chelentana
30.08.13
не-а, в том то и дело что формула не срабатывает
3 Chelentana
30.08.13
при ручном нажатии срабатывает, а shift+f4 обходит её
4 viktor_vv
30.08.13
(3) Не верю.
5 Chelentana
30.08.13
Предопределенное событие ПриНачалеВыбораЗначения() тоже только при интерактивном жмякании...
6 Chelentana
30.08.13
(4) проверял точкой останова? я - да!
7 viktor_vv
30.08.13
(4) Если там уже было пусто, то да, не срабатывает. Если реквизит был заполнен, то при Sfit+F4 все отрабатывает.
8 viktor_vv
30.08.13
(6) Проверял через Сообщить() :).
9 Chelentana
30.08.13
прошу прощения, не прав я. спасибо!
10 Chelentana
30.08.13
на событии поставил точку останова, а на процедуре формулы не проставилась, не сразу заметил :)
11 m-serg74
30.08.13
(10) вроде как очистка выбранного значения
12 Джордж1
30.08.13
13 Chelentana
30.08.13
(11) это что такое? предопределенное событие?
14 m-serg74
30.08.13
(13) нет это "предопределенное" действие... почему именно это сочетание?
15 Chelentana
30.08.13
Волшебное Shift+F4 все равно отрабатывает даже если в процедуре прописать СтатусВозврата(0)
Знает кто красивый выход из ситуации кроме как сохранять переменную при открытии, и переопределять при интерактивной работе пользователя?
16 Ёпрст
(15) а тебе че надо, чтоб не срабатывало ?
17 Ёпрст
штатно - кнопку с хоткеем разместить на форме, и привет..
срабатывать шифт+ф4 не будет.
18 Chelentana
30.08.13
То есть если я хочу чтобы не могли юзеры так очищать - создаю кнопу,делаю её невидимой, присваиваю ей хоткей, в формуле для кнопки пишу статусвозрвата(0) и очищаться поле не будет?
19 Ёпрст
20 Ёпрст
наслаждайся
21 fedoss
30.08.13
(19) но никто не мешает очистить через "Действия-Очистить значение". Так что не совсем "Хрен очистишь" ;)
22 Chelentana
30.08.13
(21) к стати да! но все равно прекланяюсь преклоняюсь перед виртуозностью Епрста! Но мне ж нужно не все поля так запретить, а лишь одно с формы. Решил вопрос по другому - определил переменную при открытии со значением нужного мне поля, и при Shift+F4 туда переприсваиваю это значение. Всем спасибо!
23 fedoss
30.08.13
(22) проблему с запретом всех полей можно легко обойти через Форма.АктивныйЭлемент(), но очистка через Действия все равно остается.
По-моему проще и нагляднее добавить Формулу элементу диалога и в ней уже возвращать старое значение в случае его очистки.
24 Ёпрст
(22) вот это можешь посмотреть, там по Ctrl+Z возвращаются все старые атрибуты формы "по кругу"
http://infostart.ru/public/20038/
25 Chelentana
30.08.13
(23) ага, я так и сделал
26 Chelentana
30.08.13
(24) ух ты! круто! возьму себе на заметку
27 FN
30.08.13
(22) Зачем выводить на форму поле, с которым все равно ничего сделать нельзя????
Упрощай интерфейс, все что лишнее скрывай от пользователя.
28 Torquader
30.08.13
(27) Поле можно выводить, но заблокированным от изменения, чтобы пользователь видел введённое значение, но поменять его не мог.
Скрывать - не хорошо, так как если в форме всё запрещено, то по вашему нужно показывать пустое окно ?
