Параметр с указанным именем не найден
0 Novostruev
30.08.13
Все доброго дня. Тут такая проблемка, никак не пойму.
Есть 2 справочника - Контрагенты и Объекты(спр Объект подчинен спр Контрагент). В ФормеСписка спр Контрагенты, сделал кнопку Объекты. Она открывает подчиненный справочник «Объекты» для текущего контрагента.
Первым делом, в ФормеСписка Контрагенты пишу код:
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьОбъект(Команда)
    СтрокаТЧ = Элементы.Список.ТекущиеДанные;
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Владелец",СтрокаТЧ);
    ОткрытьФорму("Справочник.Объекты.ФормаСписка", ПараметрыФормы);
Потом, в ФормеСписка спр Объекты, устанавливаю параметр(В параметрах формы, создал параметр Владелец с типом - СправочникСсылка.Контрагенты)
&НаСервере
    Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Владелец",Параметры.Владелец);
В итоге выдает ошибку :
{Справочник.Объекты.Форма.ФормаСписка.Форма(5)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьЗначениеПараметра)
по причине:
Почему у меня не находит параметр Владельцы ???
1 1sik
30.08.13
Пройдите отладчиком, посмотрите какие параметры вообще есть.
2 Euguln
30.08.13
Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Владелец",Параметры.Владелец); - это устанавливает параметр запроса динамического списка.
Надо работать через Список.Отбор
3 Euguln
30.08.13
ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Владелец");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтбора.Использование  = Истина;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Параметры.Владелец;
4 Novostruev
30.08.13
Ошибок не выдает, но открывает пустой список
5 Euguln
30.08.13
ну отладчиком пройди, чему равен Параметры.Владелец
6 Novostruev
30.08.13
Параметры.Владелец имеет тип СправочникСсылка.Контрагенты
7 Novostruev
30.08.13
На других форумах в похожих проблемах пиали про  Основная Таблицу. Про конфликт уникальности ключей, но где это посмотреть, не нашел. может в этом проблема ??
8 Novostruev
30.08.13
(5) Насколько я понял, в параметрыВладелец не передается информация, из спр Контрагенты, ни один реквизит не заполнен
9 Allexe
30.08.13
(6) Так это понятно что Параметры.Владелец  у тебя есть, я понял он ругается что у Список.Параметры нет такого параметра "Владелец"
Отладчик какие показывает параметры у Список?
10 Euguln
30.08.13
(6) не тип, значение какое?
11 Novostruev
30.08.13
Параметры у Список:
+ ДоступныеПараметры
     -Элементы
+ ДоступныеПоляПараметры
     -Элементы
- Элементы
(10)
Значение -  Контрагент с пустыми(незаполненными) реквизитами
12 Novostruev
30.08.13
Скорее всего, это ничего не изменит, но юзаю 1с 8.3
13 Euguln
30.08.13
Попробуй
СтрокаТЧ = Элементы.Список.ТекущаяСтрока;
14 Novostruev
30.08.13
Заработало,Спасибо большое))
