Глючит база ☑
0 myr4ik07
30.08.13
Был настроен автообмен РИБ через FTP на 1с 8.2 конфигурация УТП для Украины 1.2
Автообмен осуществляется с 8 компьютеров с разных мест.
Через какое то время, не понятно из-за чего, на одном из периферийных узлов начинает "наглухо" зависать программа 1с, помогает только принудительное завершение процесса.
"Глюк" базы начинается через определенное время после запуска приложения (2-3 минуты).
При запуске в конфигураторе отладки с поиском ошибки появляется такая ошибка
Ссылка на изображение с ошибкой - https://dl.dropboxusercontent.com/u/1431884...D0%BEк.PNG
Дальнейшие действия, тип:
- удаление кэша
- поиск ошибок в базе через конфигуратор
- смена название и т.д. смешные действия, что найдены в сети
ни к чему положительному не приводят.
Одно только помогает это создание НОВОГО пользователя.
В чем проблемы, как же решить данный "глюк", я очень прошу помощи.
1 myr4ik07
30.08.13
Изображение с ошибкой - https://dl.dropboxusercontent.com/u/14318845/Снимок.PNG
2 sapphire
30.08.13
(0) В сообщении все написано.
3 Renium
30.08.13
Настройки каждого пользователя храняться на локальном диске компа в отдельной папке. Попробуйте когда попрет очередной касяк, почистить все содержимое этой папки. Рекомендую свернуть все содержимое внутри папки в архив с удалением того, что заархивированно... И посмотрите, что получится...
4 Renium
30.08.13
Действительно, в сообщении  же все написано.
5 myr4ik07
30.08.13
Да, папки пользователей чистил. Они же находяться C:User\AppData\1c ?
Прошу помочь в обьяснении ошибки
6 myr4ik07
30.08.13
Подскажите, где кєш 1с находиться? По тому же пути, что я написал выше?!
7 Maxus43
30.08.13
8 Renium
30.08.13
Как успехи? Починил?
9 myr4ik07
30.08.13
И что ошибка то означает?
10 myr4ik07
30.08.13
Нет, вы понимаете, создал нового пользователя, зашел под ним, глюка нет, ну думаю зайду под тем пользователем, где была ошибка и уже и в этом профиле глюка нет. Капец
11 myr4ik07
30.08.13
Думал может фтп не доступен, так все нормально.
Думал фаерволы и антивирусы так все нормально их нет.
Вирусов также нет ибо дальше чем обмен компютер не лезет в интернет.
Думал связано с Константа-Обмен данными интервал - но тоже увеличив интервал ничего не помогало.
Думал удалить автообмен - ничего не помогло
Думал переподключу все обмены на главной базе на файловый обмен но ничего не помогло
после создания нового пользователя все стало на свои места но не факт, что это после этого действия и не факт, что это не повториться завтра и т.д.
Прошу помощи
12 myr4ik07
30.08.13
Данную ошибку, что привел выше расшифровать не могу, прошу дать наводку.
13 myr4ik07
30.08.13
нет, починилось "само" и я в шоке (8)
14 Renium
30.08.13
Что значит "само"? Что то же ты делал?
А ошибку я не могу однозначно расшифровать...
На кртинке указан модуль и номер строки...
15 Renium
30.08.13
Serg_1960   читает и ничего не пишет... :-)))
Может поделишься соображениями?
16 myr4ik07
30.08.13
делал, в Операции-Константы-Обмен удалил - Пользователь для реглам. заданий в ф.режиме
удалил автообмен всех баз
восстановил все РИБ на обмен в ф.режиме
но главное Создал нового пользователя и зашел под ним )), посмотрел, что глюков нет, перезашел под старым пользователем и все стало на свои места(14)
17 myr4ik07
30.08.13
а, еще копировал базу в другую папку )) и подключался к ней -(15)
18 Renium
30.08.13
Так файловые базы? :-))
19 myr4ik07
30.08.13
файловый режим у нас, да(18)
20 cons74
30.08.13
ну пипец. Перевожу на русский язык:
"Ошибка при получении...ХранилищеПараметровВнешнихРегламентированныхОтчетов"
Т.е. ошибка была в кеше настроек внешнего отчета. Да, у вас могло и не быть внешнего отчета. А ошибка была. И ТиИ туда даже не лазило, т.к. данные не в файле 1cv8.cd а в AppData.
Кеш есть в C:User\AppData\Roaming\1c и в C:User\AppData\Local (какой где именно не помню).
Когда создали второго пользователя (я так понимаю, с идентичными правами) - при первом запуске этот кеш обновился, а при повторном запуске под первоначальным пользователем уже верные данные считывались.
21 cons74
30.08.13
хотя (17)... странно
22 tempit1cman
30.08.13
(21) , (17) ничего странного, копируя и подключая базу из другой папку, вы фактически создаёте себе новый кэш.
23 myr4ik07
30.08.13
я вам очень благодарен за разъяснения. Значит дело в кэш, который или обновить или удалить нужно. А почему не подскажите происходит такое после перенастройки с фтп на файловый обмен РИБ ?  (20)
24 myr4ik07
30.08.13
Я вот тут C:User\AppData\Local удалял кэш, ничего не помогало, а по другому пути не пробовал(20)
25 myr4ik07
30.08.13
да, с идентичными правами был созданный второй пользователь(20)
26 Renium
30.08.13
(23) что то в кэш неверно пишиться, работая с файловыми базами я  с такими вещами сталкивался...
Насколько я помню, однажды было мало почистить кэш и я просто менял название папки кэша, что бы 1С-ка ее не нашла.
и создала папку по новой... Почему так происходит я не знаю и разбираться не стал, просто нашел средство как это лечить и все.
27 myr4ik07
30.08.13
как узнать какую папку переименовать?(26)
28 tempit1cman
30.08.13
(27) Подсмотреть в C:\Users\Юзернейм\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i (или Пуск - Выполнить - %appdata% - OK)
29 tempit1cman
30.08.13
...-ОК, папка 1С, папка 1CEStart, открыть Блокнотом ibases.v8i
30 myr4ik07
30.08.13
Пример свой приведу на всякий случай, что бы не ударить в грязь лицом
"[ЦентральнаБаза]
Connect=File="C:\Users\Ярослав\SkyDrive\1c_bases\ЦентральнаяБаза";
ID=dd283c36-2cca-40e6-9b02-975d56807bee
OrderInList=49792
Folder=/РобочіБази
OrderInTree=16384
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.2
DefaultApp=ThickClient"
Мне нужно вот
Folder=/РобочіБази
эта строка или строка подключения?
31 myr4ik07
30.08.13
Наверное dd283c36-2cca-40e6-9b02-975d56807bee  )) да?(29)
