v8: Сканер штрихкода ☑
0 Aleksei_Pro
30.08.13
Ребят подскажите. Есть сканер штрихкода, сканирую товар в документ , при сканировании курсор пападает на поле комментарий и туда вставляет штрихкод. Вопрос как исправить чтобы он искал по штрихкоду?
1 SuperMario
30.08.13
Поставь драйвер Атол и торговое оборудование настрой.
2 Artful Den
30.08.13
(0) Поставь 1С: Сканер штрихкода последний и настрой параметры устройства.
3 SuperMario
30.08.13
(2) не взлетит. У него сканер сейчас как устройство ввода в винде обнаруживается. А 1С:Сканер  только на COM портах работает. Ему нужно сканер программировать как USB to COM.
4 Aleksei_Pro
30.08.13
Драйвер ставил последний не помогает
5 SuperMario
30.08.13
(4) Какой драйвер?
6 Aleksei_Pro
30.08.13
Работало все нормально , обновили базу и все перестало работать.
7 Tatitutu
30.08.13
префикс #13  в настройках сканера добавь и все будет как ты захочешь
8 SuperMario
30.08.13
(6) В настройках торгового оборудования все нормально?
9 Aleksei_Pro
30.08.13
(7) префикс он к чему? пояснить можно?
10 SuperMario
30.08.13
(9) см. что написано в (8).
11 tempit1cman
30.08.13
Если рарусовская конфигурация, то лучше ставить рарусовские дрова.
12 Tatitutu
30.08.13
13 SuperMario
30.08.13
(12) Атоловские драйвера.
Было такое. Запомни параметры. Затем удали эту строку сканера штрих кода. Затем создай новую запись и выстави точно такие же периметры.
Все должно заработать ;)
14 Artful Den
30.08.13
(3) Уже давно работает.
15 SuperMario
30.08.13
(14) у меня никак не хотел работать. Пришлось Атол ставить. После сканирования 1С повисает и только съемом задачи :(((
16 Artful Den
30.08.13
(15) Ну у меня работает, без проблем.
17 SuperMario
30.08.13
(16) Если в твою почту письмишко от себя пустое кину-  не поделишься?
18 Artful Den
30.08.13
(17) чем поделиться то?
19 Ork
30.08.13
(14) Как указать "порт - клавиатура"?
20 SuperMario
30.08.13
(19) в твоем случае - это клавиатура.
21 SuperMario
30.08.13
(19) Пойми, сканер, который ты пользуешь работает как обычная клавиатура. Открой word и со сканируй штрих-код. Сам все и поймешь ;)
22 Artful Den
30.08.13
(19) Только тебе обработка обслуживания оборудования тоже нужна последняя. В параметрах после всех com-портов будет клавиатура.
23 SuperMario
30.08.13
(19) ты скрин присылал. Сделай все в точности как было и все!
24 Ork
30.08.13
(20) Свежескачанная с юзерс..
"Обработки обслуживания торгового оборудования - для Технологической платформы 8.2
Дополнительные материалы
Сканер штрихкода
1С: Сканер штрихкода (версия 2.27 , для 1С:Предприятие 8.2)"
Код из "ФормаНастройки". Заполнение СписокВыбора поля "Порт"
СпПорт = Новый СписокЗначений();
Для Индекс = 1 По 32 Цикл
    СпПорт.Добавить(Индекс, "COM" + СокрЛП(Индекс));
Ни одного упоминания за клавиатуру.
25 arsik
(24) Есть там все. Глаза ширее сделай.
26 arsik
8.0.15.1 - Исправлены ошибки:
       1. Потеря символов в национальных кодировках при чтении двухмерных штрихкодов.
       2. При подключении сканера в режиме эмуляции клавиатуры получаемые с помощью сканера данные зависят от текущей раскладки клавиатуры.
       3. При подключенном сканере в режиме эмуляции клавиатуры использование функциональных клавиш клавиатуры приводит к неверному результату.
       4. Искажение получаемых данных при работе через RDP.
       5. Аварийное завершение приложения 1С в Windows 7 при включенном журналировании событий драйвера.
8.0.14.1 - Добавлена поддержка QR-кодов с русскими буквами в кодировке UTF-8
       Исправлены ошибки:
       1. Некорректное поведение при нажатии кнопки DEL в обычном приложении
       2. Блокировка неизвестных драйверу управляющих сочетаний клавиш
8.0.13.5 - Исправлены ошибки: Блокировка кнопки BackSpace в толстом клиенте (обычное приложение)
8.0.13.4 - Исправлены ошибки:
            1. Блокировка кнопки ESC при работающем драйвере в клавиатурном режиме
            2. Частичная блокировка кнопки ENTER в толстом клиенте (обычное приложение)
            2. В диалоге тестирования не учитывался  последоватеный порт COM1
8.0.13 - Добавлена поддержка сканеров клавиатурного типа для всех типов штрихкодов. Для клавиатурных сканеров поддерживаются многосимвольные суффиксы и префиксы.
8.0.12 - Добавлена поддержка сканеров клавиатурного типа (только для кодов EAN13). Исправлена ошибка передачи штрихкода при работе компоненты со сканерами с двухсимвольными суффиксами.
27 arsik
ИначеЕсли МинорнаяВерсияИзДрайвера > 11 Тогда
                    ЭлементыФормы.Порт.СписокВыбора.Добавить(0, НСтр("ru='Клавиатура'"));
                    ЭлементыФормы.Порт.Значение = Порт;
                    НовыйИнтерфейс = Истина;
28 Ork
30.08.13
(25) Это из отсюда : "1С:Библиотека подключаемого оборудования 8.2 Версия 1.0.15.1"?
Или все-таки из "Обработки обслуживания торгового оборудования - для Технологической платформы 8.2"?
29 arsik
(28) из обработки (27)
30 Ork
30.08.13
(29) Тшьерт...
В справке установленной компоненты написано вот так :
"Порт (Port)    Число    +    +    Один из параметров настройки последовательного порта (номер COM-порта)."
За указание клавиатуры - догадайтесь сам дорогой товарисчь.
31 Ork
30.08.13
+ (30) После короткой серии тыков из Предприятие в Конфигуратор было установлено, что указание Порт = 0 и есть подключение клавиатурного сканера.
SuperMario и arsik - я прав?
