Гуру 1С, помогите определиться: Com или Ole соединение?
0 bard666
31.08.13
Итак, задача такова. Есть две базы на 8.2 (8.2.17): УТ и БП. Данные перегружаются из УТ в БП. После этой операции нужно провести сверку остатков и оборотов по складам. Нужно эту самую сверку автоматизировать. Идея такая: обработка, которая запускается, например в БП, подключается к УТ, формирует таблицу по движениям и сравнивает с оборотами 41 счета. Теперь вопрос: как лучше подключаться (по ole или через com или ещё как-то) - чтобы была оптимальная скорость получения и обработки данных и возможность получить необходимые для сравнения данные из таблиц партионного регистра? Обе базы файл-серверные. Подскажите, какой вариант больше подойдет для задачи и желательно объяснить разницу и почему лучше)
1 shuhard
31.08.13
(0) ком
без комментариев
2 Rie
31.08.13
(0) А почему бы не выгрузить остатки, к примеру, в текстовый файл - а затем этот текстовый файл в другой базе загрузить?
3 bard666
31.08.13
(2) Этот вариант на случай, если не получится соединяться напрямую
4 Pashkaa
31.08.13
(3) интересно а что может этому помешать?
5 Rie
31.08.13
(3) А почему нужно именно прямое соединение?
6 Pashkaa
31.08.13
7 SnarkHunter
31.08.13
Потому что оно лучше кривого.
8 Кип Калм
31.08.13
(4) Например, использование не Виндоуз на серверах 1с.
9 bard666
31.08.13
(4) Например, не получится. Не работал с этим, не писал таких обработок
(5) Через текстовый или ексель дольше: выгрузить, загрузить, сравнить..
10 SnarkHunter
31.08.13
(8)В условии: "Обе базы файл-серверные". Стало быть, серверов 1С нет.
11 hhhh
31.08.13
(9) у нас через com написана такая обработка. Три базы. Работает быстро.
12 Pashkaa
31.08.13
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12484308/СверкаНоменклатуры_УТ_БП82.epf
на и не мучайся. Лишнее выкинешь из обработки. Запускай из под УТ
13 bard666
31.08.13
(11) Спасибо, какие базы? Какие функции выполняет обработка, что значит быстро? Замечали за какое время полный цикл проходит, примерно, какая операционка?
14 mehfk
31.08.13
пример на первые два варианта приведите.
15 bard666
31.08.13
(12) Спасибо, посмотрю
16 bard666
31.08.13
(14) не понял вопрос
17 DEVIce
31.08.13
(1) А теперь вспоминаем что есть OLE и что с COM у них общего. :)
18 bard666
31.08.13
(17) что?
19 DEVIce
31.08.13
(18) Что, что? Ты почитай. Двумя словами. COM - это некая модель, вполне себе абстрактная, а OLE частная реализация этой модели. Т.е. OLE - это и есть COM. :)
20 DEVIce
31.08.13
Можно например почитать вот это: wiki:Microsoft_Component_Object_Model
21 bard666
31.08.13
(19) благодарю за разъяснение
22 Pashkaa
31.08.13
В данном случае человеку достаточно COM соединения для вытягивания остатков, нет смысла использовать возможность OLE для работы с интерфейсными объектами базы источника.
23 DEVIce
31.08.13
(9) "Через текстовый или ексель дольше: выгрузить, загрузить, сравнить.." Отлаживать зато проще. Сразу видно в каком месте ошибка, особенно если данные представляются сильно по-разному в источнике и получателе. Не зря ведь 1С придумала КД, которая таки двухфазная.
24 DEVIce
31.08.13
(22) Я могу ошибаться, но таки есть мнение, что метод Новый COMОбъект, при подключении к другой 1С использует OLE. :)
25 Pashkaa
31.08.13
(23) да не просто дольше а еще этот самый excel нужно ставить. Зачем спрашивается костыли городить.
Если уж и использовать файл, то xml однозначно.
Получил остатки, выгрузил в таблицу, сохранил таблицу в xml и усё.
26 DEVIce
31.08.13
Ну и как бы COM/OLE не самый быстрый в мире интерфейс. Зачастую через текстовик выходит быстрее.
27 DEVIce
31.08.13
(25) А зачем Ёксель? У меня его вообще не было еще 2 недели назад. CSV или XML - наше все.
28 bard666
31.08.13
всем спасибо за мнения и комментарии, буду пробовать, экспериментировать с обработкой.
29 Rie
31.08.13
(25) А зачем xml, если есть plain text? Структура-то таблицы - проста. Причём это - _таблица_, с фиксированным количеством колонок и т.д.
30 bard666
31.08.13
(29) Новые слова)
31 DEVIce
31.08.13
(29) Все-таки xml бывает полезен более чем просто текст с разделителями. Удобнее структурированные объекты переносить. Например документы, они есть сами вообще, у них есть шапка и есть ТЧ, можно конечно сплошным текстом, но xml просто удобнее.
32 Rie
31.08.13
(31) Не спорю, что xml полезен. Но в данной задаче - перенос одной таблицы - plain text проще формировать и проще разбирать.
33 DEVIce
31.08.13
(32) Это да, соглашусь. Остатки по номенклатуре - это плоская таблица. Нафиг все эти OLE и XML. Плоский текст с разделителем - проще некуда.
34 DEVIce
31.08.13
(32) Единственное, что перенос надо делать в два этапа. Сначала номенклатура, потом по ней остатки. Но с другой стороны, это даже лучше. Сначала номенклатуру перенесли и проверили, а потом уже тащи остатки.
35 bard666
31.08.13
(34) тут не перенос, а выгрузка движений для бухгалтерских отчетов и операций. Сверка идет по движениям и остаткам по складам, если находятся расхождения, по регистраторам.
36 Rie
31.08.13
(35) Это существенная деталь - что сверка при обнаружении расхождений сразу пытается выковырять, откуда они взялись.
Тогда - COM.
37 DEVIce
31.08.13
(35) Да какая разница? Что такое таблица, как она выглядит в физическом виде и текстовом представляешь? Если нет, то открой Ексель и познай дзен. :)
38 DEVIce
31.08.13
(36) Я делал подобное через текстовик. Одна база выгружает затребованные данные, другая подгружает и анализирует. Лично мне так было проще. Если предполагается, что работать с этим будет рядовой юзер, то чем меньше телодвижений, тем лучше, т.е. таки COM/OLE.
39 bard666
31.08.13
(38) не рядовой юзер, но цель - максимально автоматизировать и ускорить. Одна обработка, минимум операций и посредников, максимальная скорость сверки и выдачи результатов.
40 Rie
31.08.13
(38) Я тоже предпочитаю текстовые форматы - когда с ними я сам работаю. Но когда будет работать кто-то, тем более - бухгалтер и т.п.
41 DEVIce
31.08.13
(39) Ну блин тебе кучу вариантов набросали - сам решай.
42 bard666
31.08.13
(41) я так и сказал. Спасибо за советы и опыт сверок. Буду экспериментировать.
43 Serginio1
31.08.13
(38) Вместо текстовых файлов проще использовать XML через ФобрикXDTO. Например данные выгружаются по текущей фабрике.
Выгружается схема.И этой схеме загружаются в другую или наоборот. Можно создать свой пакет который использовать в обеих конфигурациях. Можно автоматически сгенерить v8: XSD схема программно с нуля.
44 Rie
31.08.13
(43) Не всегда это проще.
1С ведь совсем не зря поддерживает несколько различных способов интеграции.
45 Serginio1
31.08.13
(44)  Например? Через фабрику ты пишешь и читаешь обращаясь к объекту через точку. С текстом  нужно оперировать позицией в строке. Для простых случаев проще использовать ДБФ. В тексте нужно экранировать разделители строк. Итд. С XML проще, но его минус излишний размер, который больше влияет на передачу. Хотя   с моей точки зрения проще использовать специально заточенную для сериализации БД. Но это уже отклонения, в которых нет не только в 1С.
46 Rie
31.08.13
(45) Ну вот зачем мне фабрика XDTO, если я прекрасно могу без неё обойтись?
И зачем мне с текстом оперировать позицией в строке?
DBF - тоже замечательно. Но если у меня простая фиксированная структура, которую я читаю/пишу строго последовательно, то зачем DBF (который, к тому же, не всегда удобно смотреть)?
Для каждой задачи есть свой наиболее удобный инструмент. Который вовсе не обязательно будет наиболее удобным для другой задачи.
Хотя, конечно, воробья и из пушки пристрелить можно.
47 Rie
31.08.13
48 Serginio1
31.08.13
Дбф  как раз для фиксированных структур, текст обычно нужен для неструктурированной информации. А самым подходящим будет тот, на который нужно затратить минимум усилий, если конечно не стоит задача по скорости передачи данных.
Кстати есть еще и http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers
http://ravendb.net/docs/intro/ravendb-in-a-nutshell
Данные в RavenDB хранится без схемы как документы JSON
Для сериализации предпочтиетльне такая организация . Каждый тип хранится в своей таблице. Поля имеющие составнын типы хранятся в виде структуры тип (номер таблицы) и номер записи в таблице. Ссылки на известный тип просто запись в таблице, для значений переменной длины в блоб таблицах. Единственно, что нужно организовывать в памяти ввиде Хэш таблиц слежение за добавленными объектами. Это использование памяти.
49 Rie
01.09.13
06:16
"А самым подходящим будет тот, на который нужно затратить минимум усилий, если конечно не стоит задача по скорости передачи данных" - вот именно.
Тогда почему Вы столь упорно настаиваете, что нет задач, при которых такой самой подходящей структурой является plain text?
Ведь не всё же ваяется на века. Бывают и задачи, когда нужно быстро сделать сейчас и закрыть тему.
XDTO - замечательная штука. Но... Надо как минимум описать структуру пакета (кстати, где она описывается? не в конфигурации ли? ой, а у меня там сейчас пользователи работают...). А
ТипСтроки = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.qqq.qq/";, "СтрокаТабл");
СтрокаТабл = ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтроки);
СтрокаТабл.Ид = Строка(СтрокаТЧ.Номенклатура.УникальныйИдентификатор());
СтрокаТабл.Наименование = СтрокаТЧ.Номенклатура.Наименование;
номенклатура.Остаток = СтрокаТЧ.Остаток;
смотрится лишь чуть лучше, чем
ВывестиПоле(Текст,Закавычить(СтрокаТЧ.Номенклатура.УникальныйИдентификатор()));
ВывестиПоле(Текст,Закавычить(СтрокаТЧ.Номенклатура.Наименование));
ВывестиПоле(Текст,Строка(СтрокаТЧ.Остаток));
50 Rie
01.09.13
06:24
+(49) То же самое относится и в DBF (который иногда ничем не лучше CSV). Можно и в JSON сериализовать вместо XML - очень удобный формат. И т.д. и т.п.
Я ведь не отрицаю, что все эти технологии полезны. Более того - сам ими с удовольствием пользуюсь.
Мне лишь непонятна столь резкая неприязнь к plain text.
А ещё я с удовольствием хожу пешком - на небольших расстояниях это удобнее, чем автомобиль.
51 АйЭм
01.09.13
07:26
(19) Садись, два.
Пока сидишь - подумай, почему в OLE можно открыть форму приложения, а в COM низзя. )))))))))))))
52 DEVIce
01.09.13
(51) Садись кол. Я написал, что OLE - это частная реализация COM и не более того. :)
53 Serginio1
01.09.13
(50) Та я как раз пользуюсь всеми форматами. По поводу описания пакета, то его можно описать хоть где и не только в текущей конфигурации и необязательно в 1С. Есть схема XDTO которую можно создать и программно v8: XSD схема программно с нуля.
и просто подгрузить СоздатьФабрикуXDTO(ИмяФайла);
Говоря проще, не означает универсально. При том, что данный подход в этой ветке не проходил. А чем пользоваться в итоге каждый выбирает сам. В CSV роблемы с разделителями строк, которые нужно экранировать. в ДБФ поля имеют одинаковую длину. Но с ним плохо работать например со строками которые могут иметь длину от единицы до мегабайтов. Все зависит от ситуации. А загрузкой выгрузкой текстов я занимаюсь очень давно вплоть до генерации загрузок выгрузок как в текстовом и прочих форматов. Но начинающим проще все же начинать с ФабрикаXDTO. А там из приведенного тобой примера не хватает чтения и здесь Объекты XDTO выглядят лучше. Ну это уже на вкус и цвет.
54 Rie
01.09.13
(53) Экранировать символ - это проблема?
55 Serginio1
02.09.13
(54) Нет не проблема. Но это дополнительные движения и об этом нужно помнить работая с текстом. И соответственно при чтении нужно об этом помнить.
Либо поступать как при бинарной сериализации указывая длину строки, но это уже получается не текстовый файл с которым 1С не умеет работать.
Еще раз пусть каждый выбирает, что ему лучше. В большинстве случаев проще использовать ФабрикаXDTO.
56 bard666
16.09.13
Спасибо, обработину своял.
плюсы:
можно запустить и заняться другими задачами, потом проанализировать и исправить ошибки.
минусы:
порой быстрее самому через ексель сравнить.
57 zladenuw
16.09.13
(0) запуск фонового задание. которое вернет результат в другую базу или все ок или фиаско
