Не могу войти в 1с(только в одну базу). |
DenSpb
31.08.13
КЭШ почистил, комп перезагрузил, все рано не получается. Дает ввести пользователя и пароль, дальше 1С-ка виснет и не отвечает.
В каталоге базы создается два файла блокировки файловой информационной базы. Как можно исправить?
Allexe
31.08.13
(0) Попробуй на копии проверить chdbfl.exe
Allexe
31.08.13
(0) В конфигуратор входишь или в предприятие?
DenSpb
31.08.13
(2) конфигуратор
Allexe
31.08.13
Проверку пробовал из (1)?
DenSpb
31.08.13
(4) вот только сейчас делаю
Allexe
31.08.13
(5) Еще как вариант можно попробовать платформу другую
Allexe
31.08.13
А после чего случилось?
DenSpb
31.08.13
(7) неизвестно из-за чего. Может быть, что флэшку выдергиваю без безопасного отсоединения(база на флэшке).
DenSpb
31.08.13
(4) после проверки выдает:
Повреждены данные таблицы 'FILES'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы 'FILES'
DenSpb
31.08.13
Сделал исправление ошибок - все заработало. Возникает вопрос. Как узнать какие данные утеряны?
Allexe
31.08.13
(10) Попробуй ТИИ сделать, сравни обороты с копией.
DenSpb
31.08.13
(11) ТТИ сделал на копии(на оригинальной не сделать по понятным причинам). Как обороты то сравнить?
Allexe
31.08.13
(12) В зависимости от того что за база. Если бухгалтерия, то оборотно-сальдовая ведомость и посмотреть суммы.
DenSpb
31.08.13
(13) Это самописка. Только дело в том, что не с чем сравнивать. Это разработчика база, поэтому копии не делались
Allexe
31.08.13
(14) Ну тогда могу только посоветовать посмотреть в эту сторону
