Регламентное задание
0 Melcor
02.09.13
Доброго утра всем. Есть регламентное задание отправки электронной почты. В консоле заданий висит как фоновое выполненное. Но процедура задания не запускается. Процедура работает, пробовал запускать её из внешней обработки. Почему может не запускаться?
1 Defender aka LINN
02.09.13
"В консоле заданий висит как фоновое выполненное. Но процедура задания не запускается." - врешь. Если выполнено - процедура запустилась.
2 Melcor
02.09.13
(1) Не вру. Так и написано - Задание выполнено, а на почте пусто (
3 braynt
02.09.13
ну так.. значит на сервере не отправлются письма
4 Alex S D
02.09.13
см. журнал регистрации
5 Фокусник
02.09.13
(0) "Но процедура задания не запускается. Процедура работает, пробовал запускать её из внешней обработки. Почему может не запускаться?"
Пробуешь в локальном сеансе, а фоновое задание выполняется на сервере. Наверняка в этом причина :)
6 йети
02.09.13
посмотри в отладчике где ошибка - скорее всего нет прав
7 Melcor
02.09.13
(6) так в том-то и дело, что не попадает в отладчик
8 йети
02.09.13
(7) а другие регламентные задания попадают в отладчик?
9 Melcor
02.09.13
(8) другие не проверял
10 Melcor
02.09.13
Блокировка не включена
11 йети
02.09.13
(9) выходит ты ленив и нелюбознателен :)
12 Melcor
02.09.13
(11) есть такой грешок)
13 ДенисЧ
02.09.13
Запись в ЖР вставь и смотри...
14 Defender aka LINN
02.09.13
(2) Тебе разницу между "не выполняется процедура" и "в почте пусто" рассказать, или сам догадаешься?
15 Alex S D
02.09.13
(7) сервер в режиме отладки? Автоматическое подключение фон. заданий включено?
16 Melcor
02.09.13
(14) не надо, процедура не выполняется
17 Melcor
02.09.13
(15) я тока недавно всё это дело принял, и 1С сервак не админил до этого, так что не могу сказать =)
18 Infsams654
02.09.13
как (14) сказал. Поставь в начале обработчика рег. задания ЗаписьЖурналаРегистрации и посмотри, запускается или нет
19 Sammo
02.09.13
См про откладку фоновых заданий на сервере и что для этого надо (поиск по -debug)
20 Infsams654
02.09.13
(19) зачем рабочий сервер перезапускать, пусть ищет в ЖР по ходу
21 Defender aka LINN
02.09.13
(16) Похоже, случай безнадежный
