v7: Передача параметров между обработками. ☑
0 Knowledge
02.09.13
Вызывающая обработка:
Процедура Сформировать()
ПолноеИмяФайла  = ……
Сп_Параметры = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Сп_Параметры.ДобавитьЗначение(ВыбНачПериода);
    Сп_Параметры.ДобавитьЗначение(ВыбКонПериода);
    ОткрытьФорму("Отчет",Сп_Параметры,ПолноеИмяФайла);
    Результат = Сп_Параметры.ТЗ_По_Машинам;
    Сп_Параметры.Форма.Закрыть();
КонецПроцедуры// Сформировать
Вызываемая обработка:
Процедура ПриОткрытии()
    Параметры = Форма.Параметр;
    Если ПустоеЗначение(Параметры) = 0  Тогда
        ДатаНачала = Параметры.ПолучитьЗначение(1);
        ДатаКонца = Параметры.ПолучитьЗначение(2);
        Сформировать();// Формирует ТЗ_По_Машинам;
        //СтатусВозврата(0);
        //Форма.Закрыть();
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
В вызывающей  процедуре после вызова функции «ОткрытьФорму("Отчет",Сп_Параметры,ПолноеИмяФайла);»  становиться доступен контекст вызываемой формы, чтобы  передать ТЗ_По_Машинам  нужно разместить эту таблицу значений на форме и открыть её (форму). При этом на экране появляется  форма диалога вызываемой обработки.
Вопрос:  Можно ли передать ТЗ_По_Машинам  в вызываемую обработку так, чтобы не было видно
форма диалога вызываемой обработки?
1 ДенисЧ
02.09.13
Чо?
Зачем её на форму выпихивать?
2 mikecool
02.09.13
можно, в Сп_Параметры
3 skunk
02.09.13
да
4 mikecool
02.09.13
(3) приз за самый лаконичный ответ в студию! )
5 Ёпрст
статусВозврата(0) воткни в приоткрытии
6 Cthulhu
02.09.13
(5): только предупреди человека, что при таком финте ушами из самой обработки в параметре нихрена не приедет.. а то вдруг ему надо и взад чонить вернуть из обработки, ммм?..
7 Knowledge
02.09.13
(1) если не разместить на форме, то ТЗ_По_Машинам   не будет в контексте формы в вызывающей  обработке.
(5)если  СтатусВозврата(0);- тогда форма не откроется и её контекст не будет доступен в вызывающей  обработке. Я пробовал.
8 Knowledge
02.09.13
(6) правильно думаешь мне нужно вернуть таблицу значений ТЗ_По_Машинам, которая формируется в вызываемой обработке.
9 skunk
02.09.13
зачем тебе доступ к контексту?
10 Knowledge
02.09.13
(9) а как получить  в вызывающей обработке таблицу значений ТЗ_По_Машинам, которая формируется в вызываемой обработке.
11 Knowledge
02.09.13
(1) пардон можно присвоить ТЗ_По_Машинам в Форма.Папраметр, Но все равно вызываемю форму нужно открыть.
12 uno-group
02.09.13
Странненько всегда возвращала при статусвозврата(0) ты там где надо пихаешь. в приоткрытии() форма.параметр="веть возврощает же"; Может если его пытаться засунуть в призакрытии то естественно так как форма не открывалась то она и не закрывается и эта процедура не отрабатывает. на крайняк мозно через глобальную переменную
13 skunk
02.09.13
(10)ну например все через тот-же параметр формы
14 skunk
02.09.13
(11)не надо
15 skunk
02.09.13
тебе надо сформировать переделать немного
16 Ёпрст
(11) зачем ?
17 Knowledge
02.09.13
(14-16) Если поставлю СтатусВозврата(0) в вызываемой обработке, то в вызывающей обработке в Сп_Параметры так и останется исходный список значений и не будет доступа к ТЗ_По_Машинам  , которая мне нужна.
18 Ёпрст
(17) у тебя её при любом раскладе не будет в коде в (0)
19 Ёпрст
открывай поделку модально
20 Ёпрст
только, зачем её открывать - хз.
21 skunk
02.09.13
(17)да что ты прицепился к этой тз на форме ...
22 Knowledge
02.09.13
(17) Всё разобрался:
ПолноеИмяФайла  = ……
    ОткрытьФормуМодально("Отчет",Сп_Параметры,ПолноеИмяФайла);
ТЗ_По_Машинам  = Сп_Параметры ;
Форма.Парамет р = ТЗ_По_Машинам;
        СтатусВозврата(0);
23 Knowledge
02.09.13
Всем спасибо
24 Cthulhu
02.09.13
(23): неужто код (22) возвращает в параметрем (в место открытия формы) ТЗ?..
(подсказка: если использовать "Форма.Закоыть()" вместо "СтатусВозврата(0)" - то вернет то, что ты присвоил параметру)
