v7: SQL сервер тормозит в начале месяца постоянно
0 PRO100 NigGaZ
02.09.13
profiler показывает постоянное выполнение подобного
exec tempdb..sp_columns N'#TMP8', N'dbo', N'tempdb', N'VAL', @ODBCVer = 3
или
if exists (select * from TEMPDB..SYSOBJECTS where ID = OBJECT_ID('TEMPDB..#TMP8PROC') and SYSSTAT & 0xf = 4 )
   drop procedure #TMP8PROC;
IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE ID=OBJECT_ID('tempdb..#TMP8') AND sysstat & 0xf = 3 )
    DROP TABLE #TMP8;
1c просто лежит :(
1 PRO100 NigGaZ
02.09.13
в начале месяца это происходит, потом через 3-5 дней начинает нормально работать
2 Ranger_83
02.09.13
перезагрузка?
3 noxxx
02.09.13
А кто это выполняет-то?
4 val
02.09.13
Так явно же видно проблема с TEMPDB.
Разбей на части, разнеси на разные (самые быстрые) диски.
5 PRO100 NigGaZ
02.09.13
почему это происходит в начале месяца?
кто выполняет это непонятно, может какая то регламентная процедура? как это можно увидеть?
покупать отдельные диски для tempdb? чтобы избежать тормозов на этот период?
6 PRO100 NigGaZ
02.09.13
как проверить чем вызывается выполнение этого?
7 Никола_
Питерский
02.09.13
Закрытие чего нибудь происходит ?
8 PRO100 NigGaZ
02.09.13
все если выходят то все продолжается, при монопольном входе так же тупит...
9 val
02.09.13
(6) Так поищи в конфе (и во внешних ert) строку #TMP8
10 PRO100 NigGaZ
02.09.13
а это может выполняться даже когда никого нет в базе?
11 val
02.09.13
(10) Легко.
Но сначала проверь (9)
Очень похоже на 1cpp
12 МихаилМ
02.09.13
после открытия периода нужно делать обновление статистики.
13 PRO100 NigGaZ
02.09.13
в каталоге программы нет вхождения #tmp8, есть tmp но это скорее всего это временная папка, во внешних обработках нет
14 PRO100 NigGaZ
02.09.13
(12) как это сделать?
15 val
02.09.13
(13) Лови профайлером все обращения к #TMP8
16 val
02.09.13
use ТвояБаза
GO
sp_updatestats
GO
Можно в шедулере SQL каждый час.
Но, ИМХО, в данном случае проблема в другом
17 PRO100 NigGaZ
02.09.13
18 oleg_46
02.09.13
(0) месяц закрывают
19 val
02.09.13
(17) Так запросы же нужны
20 PRO100 NigGaZ
02.09.13
перезапуск сервера и обновление статистики помогло О_о но причина непонятна....
21 val
02.09.13
(20) Данные из 1С не качаются в другие системы прямыми запросами?
Типа ОЛАП кубов и т.п.?
Если да, то перезапуском сервера ты обрубил эти коннекты, но они могут возобновиться снова.
В шедулере SQL серверов и в джобах WIN серверов ничего нет?
22 PRO100 NigGaZ
02.09.13
как запустить шедулер SQL?
23 PRO100 NigGaZ
02.09.13
ничего более ни базы ни sql сервер не используют
24 stix2010
02.09.13
в начале месяца обычно пересчет остатков производится
25 varelchik
02.09.13
(24) так это ж в монопольном режиме.
Хотя тута надо еще уточнить а много ли баз на серваке крутиться.
26 varelchik
02.09.13
Походу идет серьезный нагруз на SQL потому другим базам хреново.
27 PRO100 NigGaZ
02.09.13
базы 2, одна крупная, вторая мелкая пара десятков документов в день, пересчет остатков это всего пол минуты ведь (открытие периода)
28 Злой Бобр
03.09.13
Правильный ответ в (15).
(17) Замечательно. Теперь по SPID посмотри кто делает бяку.
29 Злой Бобр
03.09.13
Тьфу ты, по клиент ИД конечно же. Совсем руки неслушаются. )))
