win: как войти под "скрытым" пользователем?
0 zak555
02.09.13
создал скрытого пользователя
как теперь под ним залогиниться ?
ctrl+alt+del не помогает
1 zak555
02.09.13
т.е. как добавить пункт "Другой пользователь" ?
2 zva
02.09.13
если при загрузки винды shift удерживать, должно логин пароль при загрузке спросить
3 zak555
02.09.13
(2) а если я выбрал пункт сменить пользователя ?
4 zva
02.09.13
выход из системы с шифтом тоже должен сработать, насчет сменить - не уверен
5 zak555
02.09.13
6 DS
02.09.13
Не пойму, с чего вдруг скрытый пользователь должен появляться на экране входа. На то он и скрытый...
7 zak555
02.09.13
(6) я хочу, чтобы появился пункт "Другой пользователь", при выборе которого я бы ввел логин и пароль скрытого пользователя
8 zak555
02.09.13
Чтобы войти в систему под скрытой учетной записью, смените пользователя или перезагрузите компьютер. Когда появится экран приветствия, дважды нажмите Ctrl + Alt + Del и в появившемся окошке введите логин и пароль скрытого пользователя.
http://www.kakprosto.ru/kak-43973-kak-skryt-uchetnuyu-zapis-polzovatelya
но как я говорил ранее ctrl+alt+del не помогает
9 DS
02.09.13
(8) А постоянный вариант с вводом (а не выбором) имени и пароля не устраивает?
10 zak555
02.09.13
(9) нет
ибо скрытые пользователи нужны для того, чтобы их никто не видел ))
11 Zamestas
02.09.13
(10) ОС - winXP?
12 DS
02.09.13
(10) Я имею ввиду классический вход в винду...
13 DS
02.09.13
(12) + с окошком логин/пароль...
14 zak555
02.09.13
(11) вин7
15 zak555
02.09.13
(13) по умолчанию хочу, чтобы остался интерактивный способ, как в 5
но если нужно войти под скрытым -- долэжна быть возмоэжность
16 Zamestas
02.09.13
(15) А ты после создания пользователя комп перезагружал?
17 zak555
02.09.13
(16) нет, сейчас попробую
18 zak555
02.09.13
перезагрузка не помогла
19 zak555
02.09.13
такое ощущение, это из-за того, что это вин 7 домашняя базовая
20 Zamestas
02.09.13
Т.е. на ctrl+alt+del не реагирует? А ты под этим пользователем вообще в систему заходил (т.е. до скрытия)?
21 zak555
02.09.13
только такого ограничения найти не могу
http://www.windxp.com.ru/win7/winadv.htm
22 zak555
02.09.13
(20) не заходил, но сейчас зайду
23 Zamestas
02.09.13
Попробуй зайти/выйти/скрыть ребутнуть и попробовать ctrl+alt+del
24 BigHarry
02.09.13
Емнип, в ХП-ях нажатие двухкратное контральтдела для появления альтернативного экрана логина можно было как-то заблокировать (не помню как), может в семере та-же хрень?
25 zak555
02.09.13
(23) попробовал -- не помогло
26 zak555
02.09.13
(24) не фурычит
27 DS
02.09.13
(19) На pro ни двойной ctrl+alt+del, ни шифт тоже не работает...
28 DS
02.09.13
(23) Прямой вопрос: у тебя на практике на Вин7 вызывается из экрана приветствия классическое окно входа (любым способом)? Если "да", то каким именно способом?
29 Прыгун
02.09.13
попробуй control userpasswords2, дальше не помню, где то галку надо поставить вроде чтобы можно было зайти.
30 Прыгун
02.09.13
Галку надо поставить, требовать ввод пароля, кажется.
31 Прыгун
02.09.13
вот эту gyazo.com/4b760cd610b6bb950d35c0a28d812d33
32 DS
02.09.13
(30) Человек объяснил в (15), что экран приветствия хочет оставить.
33 zak555
02.09.13
(30) стоит
34 Zamestas
02.09.13
(33) Её надо наоборот вырубить.
35 zak555
02.09.13
если убрать галку, то при загрузки винды не будет выбора пользователя
36 zak555
02.09.13
тут http://forum.xakep.ru/m_1683461/tm.htm намекают, что нельзя без оснастки это реализовать
37 skunk
02.09.13
(36)там вообще тема про то как сделать без оснастки ...
38 DS
02.09.13
(36) А как это сделать с оснасткой?
39 zak555
02.09.13
(37) т.е. нужно знать, какой параметр в реестре изменить ?
40 zak555
02.09.13
(38) смогу проверить на максимальной позже
41 skunk
02.09.13
(39)без оснастки да ...
42 zak555
02.09.13
(41) какой параметр надо изменить ? =)
43 DS
02.09.13
(40) На про не работает. Не думаю, что на максимальной заработает.
44 zak555
02.09.13
(43) ты в локальную политику заходил, там менял параметры  ?
45 Zamestas
02.09.13
(44) Самое забавное, что в проф через RDP все гуд, а локально с плясками.
46 DS
02.09.13
(44) Я не нашел подходящий параметр. Или экран приветствия, или "классический вход". Микса не нашел.
Возможно есть какая-то сложная комбинация параметров, но нагуглить такое не смог.
Кстати, интересная статейка попалась: http://www.transl-gunsmoker.ru/2011/01/double-ctrlaltdel-feature-is-really.html
47 zak555
02.09.13
(46) см. в (5) -- другой пользователь
48 zak555
02.09.13
49 zak555
02.09.13
22:33
никто про 5 не подскажет ?
50 zak555
02.09.13
22:43
нашёл, как добавить 5
http://www.techweek.ru/new-user/
но нет обычных юзеров =(
51 zak555
03.09.13
ап
52 DS
03.09.13
А как удалось добавить "Другой пользователь" - разве это не для АД?
53 Ёпрст
проще ад слепить - там всё можно
54 zak555
03.09.13
(52) см. в 50 -- добавил руками в реестр псевдосид
(53) поднять АД на базовой ? о_О
55 Ковычки
03.09.13
решение нашли - пусть с классическим видом ?
та же байда - кучка вин8домашних образовалась
56 zak555
03.09.13
21:36
(55) если не выбирать юзеров -- да
57 Torquader
03.09.13
23:46
Пользователи "скрываются" через WinLogon\SpecialAccounts\UserList - и там параметры DWORD с именем пользователя и равные нолю, чтобы скрыть.
Причём, семёрка, похоже, этот список читает в момент загрузки.
Но, параметр в реестре можно поменять - и пользователь будет виден.
58 zak555
04.09.13
(57) > Причём, семёрка, похоже, этот список читает в момент загрузки.
измени параметр и нажми сменить пользователя
сразу вступает в силу изменения
59 zak555
04.09.13
19:13
http://www.prostowindows.ru/vhod-v-windows-i-ekran-privetstviya/
вроде нельзя, что я хочу
60 Ковычки
04.09.13
(56) что бы был ввод учера - понятно - отключить запоминание, а интересует, что бы помнило в окне ввода, но позволяло набрать хоть Васю
61 Ковычки
04.09.13
(59) можно, но хочется на поверхности
62 Ковычки
04.09.13
19:25
самая тупая реализация заменить усеринит, если верно - вернуть родной
63 zak555
04.09.13
учер/усеринит =-== ???
64 Ковычки
04.09.13
userinit
65 zak555
05.09.13
00:08
что это ?
66 Lionee
05.09.13
00:55
загрузка винды ,завершение сеанса,  должно появится
