Поиск и замена значений
0 r2d24
02.09.13
Учусь использовать обработку "Поиск и замена значения"
Создал 2 контрагента "Яблоко" и "Груша", оба покупателя.
Продал "Груше" товар.
В обработке указал что заменить, а именно "Груша" на "Яблоко" и их договора. Нажал кнопку "найти ссылки". Нажимаю "выполнить замену значений", выдается сообщение:
Существуют документы, оформленные по договору "Основной договорГруша".
Контрагент договора не может быть изменен, элемент не записан.
Не удалось записать "Основной договорГруша (Договоры контрагентов)"!
1 Starhan
02.09.13
какое слово из
тебе не понятно?
2 Maxus43
02.09.13
это программное ограничение в договорах
3 r2d24
02.09.13
Я в этом сообщении смысла не вижу?????????
4 dik2004
02.09.13
Я так полагаю ты пытаешься менять все найденные ссылки и среди них пытаешься поменять владельца договора "Основной договорГруша" на Яблоко. Скорее именно это и не дает система сделать.
Убери эту галочку и все. В документах все должно поменяться
5 r2d24
02.09.13
Не понимаю что нужно сделать с договором?????
6 Starhan
02.09.13
(4) тогда документ косячный будет. надо не забыть договр тоже поменять
(3) нельзя менять договор если по нему уже есть проведенные документы. Это понятно.?
7 dik2004
02.09.13
<b>Контрагент договора</b> не может быть изменен, элемент не записан.
Слова "контрагент договора" как раз об этом говорят
8 r2d24
02.09.13
Пробывал не ставить галку у договора, в этом случае контрагент  меняется, а договор остается старым
9 Starhan
02.09.13
(5)ничего.... зачем тебе второй основной договор с Яблоком?
10 r2d24
02.09.13
У меня один договор с Яблоком и с Грушой
11 r2d24
02.09.13
Продал товар Груши, а с помощью обработки хочу поменять Грушу на Яблоко
12 skunk
02.09.13
(10)у тебя не может быть одного договора на яблоко и грушу
13 r2d24
02.09.13
У каждого по 1 договору
14 dik2004
02.09.13
Надо не вверху убирать галку, в таблице где указываешь что на что менять, а внизу, в таблице с найденными ссылками убрать галку у объекта "Основной договорГруша", чтобы он не пытался сменить этому договору ВЛАДЕЛЬЦА
15 r2d24
02.09.13
(14) Я внизу и убирал галку
В таком случае просто меняется контрагент, а договор остается предыдущего контрагента
16 Starhan
02.09.13
(15) ну так выбери договора в обработке и поменяй.
17 r2d24
02.09.13
(16) В этом и проблема, я уже так делал
18 r2d24
02.09.13
ИМЕННО ИЗ-ЗА ДОГОВОРА У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ОБРАБОТКА
19 Maxus43
02.09.13
обычно делают корректировку долга, чтобы задолжность перекинуть с одного договора/контра на другой, а не замену ссылок делают. Это специфика договоров
20 Maxus43
(18) не кричи
21 r2d24
02.09.13
Ладно, спасибо всем за помощь!
22 Starhan
02.09.13
(21) в общем рано ты за обработку взялся, если еще элементарное в типовых не выучил :(
23 mm_84
02.09.13
(21) Этой обработкой не сделаешь(она и правда тупая, ясень пень что там есть ссылки, иначе зачем переносить) я использовал другой вариант обработки который не ругался на это, вроде из УТ её вытягивал
24 mm_84
02.09.13
(23) "поиск и замена дублирующих элементов" через эту делал
25 John83
02.09.13
в той же обработке из УТ 10.3 есть настройка записи без контроля (обменДанными.Загрузка = Истина)
