Проблема с датой в 1С
0 cojko
02.09.13
УТ 11. Клиент-серверный вариант работы. Документ сделан и проведен 01.08.2013. Движения, если смотреть, через регистр накопления сделаны 01.08.2013. Но:
1) Отчет движения по регистрам показывает, что движения сделаны 25.08.2013
2) Когда выводится список из журнала реализаций - дата документа 25.08.2013
3) В структуре подчиненности выводится, что все документы от 25.08.2013, но внутри документа стоит дата 01.08.2013.
4) Регламентные задания выполняются от 25.08.2013
Что за фигня?
1 Vitamax3
02.09.13
ППВ и ППИ?
2 v4442
02.09.13
При фигне  нужно делать тестирование
3 cojko
02.09.13
(1) я не понял )
4 cojko
02.09.13
Документ РТУ
5 Mafoni
02.09.13
а если перепровести док ? все станет на свои места ?
6 shuhard
02.09.13
(0) это не фигня, это тупые бухи:
у любых ПРД есть две даты - дата документа и дата платежа
7 cojko
02.09.13
(6) нет
8 cojko
02.09.13
(6) бухи не причем. Какой-то системный сбой.
9 shuhard
02.09.13
(8) да лан
я тебе обработкой сменю дату в шапке без перепроведения документа и будет (0)
и обработка эта есть в любой конфе
10 greg-13
02.09.13
(9) а почему решили, что документ платежка?
11 cojko
02.09.13
Проблема в том, что движения сделаны 01.08.2013, а отчет показывает 25.08.2013
12 Mafoni
02.09.13
(11) - перепроведи документ и будет тебе щастье
(9) - скорее всего прав
13 cojko
02.09.13
Перепроведение не помогло
14 greg-13
02.09.13
а в отчете, документ движения (регистратор)  именно эта реализация?
15 greg-13
02.09.13
корректировок регистра не делали?
16 Mafoni
02.09.13
тогда смотри модуль проведения
чего в регистр пишется не та дата
17 cojko
02.09.13
(15)Корректировок не делали.
Регламентное задание выполняется пишет "Запущено 02.09.2013", "Выполнено 25.08.2013"
18 Serg_1960
02.09.13
1С:Сервер? Рассинхронизация времени?
19 Mafoni
02.09.13
(18) - эт же в отладке будет видно - какую дату док пишет в регистр
20 cojko
02.09.13
(18) Как проверить?
21 Mafoni
02.09.13
(20) - отладчиком !!!!
22 Mafoni
02.09.13
(20) или глазками -  на сервере посмотри какая дата стоит и на клиете !!!
23 cojko
02.09.13
В регистре записана правильная дата. Что-то происходит при выводе на формы.
24 Serg_1960
02.09.13
ТС, ты не ответил на вопрос про даты клиента и сервера.
25 Serg_1960
02.09.13
(бред конечно, но...) Сервис - Параметры - Общее - Рабочая дата  - случайно не 25.08.3013? :)
26 cojko
02.09.13
(25) В УТ 11 нет такого параметра
27 cojko
02.09.13
На клиенте и сервере даты совпадают.
28 greg-13
02.09.13
в самом документе 01.08. а в списке документов журнала реализаций у документа дата 25.08?
29 cojko
02.09.13
(28) Да
30 greg-13
02.09.13
а если дату документа поменять например на 02.08, в журнале какая будет?
31 Mafoni
02.09.13
(29) - покажи картинку !!!
32 shuhard
02.09.13
(29) а вот форуму интересно, что мешает использовать отладчик, в модуле набора записей любого из Рг, охваченных движениями РТиУ ?
33 cojko
02.09.13
(32) Записи то правильные делаются. Скорее надо смотреть как формируется отчет по движениям.
34 cojko
02.09.13
Скриншот:
http://yadi.sk/d/f9IXyGHA8b3aC
Видно, что по документу в отчете и в регистре разные периоды.
35 cojko
02.09.13
http://yadi.sk/d/zojd41dj8b4QM
Еще пример
36 hhhh
02.09.13
(34) а поле Регистратор не видно здесь.
37 cojko
02.09.13
(36) оно совпадает с Документом отгрузки
38 hhhh
02.09.13
ну, сделайте ТИИ: переиндексацию, реструктуризацию и пересчет итогов.
39 Mafoni
02.09.13
а в консоли отчетов сделай выборку вех реквизитов любого такого документа и посмотри там ниде не встречается заветная дата 25-08-2013 ???
40 cojko
04.09.13
Помогла перезагрузка всех серверов.
