Ошибка обмена УТ11.1.2.9 в БП2.0.49.15
0 Emilio
02.09.13
23:22
Всем добрый вечер!
так сказать помощи прошу у мистян)
может кто встречал вот такую ошибку при обменен ут11.1 с бп2.0
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3405)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14098)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия, Код: 000
            ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
в гугле нашел советы перезалить правила, что я и сделал, но реакции ноль. В планах обмена почему-то висит узел с номер 000 и наименованием управление торговлей 11.0, пометить на удаление его не удается. Пытался сделать все заново, так сказать с нуля, но появляется ошибка, что такой план обмена уже существует и что его надо настроить.
сам обмен настроен через прямое подключение.
раньше был релиз УТ 11.0 (с чем-то там :) ) вот обновился, и такая кака.
Только не бросайте тапки в меня, помощи прошу от безысходности, ошибку такую никогда не встречал и если быть честным в ут11 первый раз настраиваю обмен.
1 CepeLLlka
02.09.13
23:25
(0)Настраивал правила обмена на той неделе..
Обновил до упора и УТ и БП, всё получилось на УРА.
2 Emilio
02.09.13
(1) ут до какого релиза обновил? 11.1.2.10?
3 Emilio
02.09.13
(1) до упора не хочу. бп нельзя обновлять, а ут 11.1.2.10 хочет свежую платформу, что тоже не айс (
не ужели  нет другого решения?
4 hhhh
02.09.13
должно быть по два узла в каждой из баз: этот узел и тот.
5 Emilio
02.09.13
23:39
(4) так и есть. и там и там по два узла. и там и там загружал свежие правила.
6 hhhh
02.09.13
23:41
ну и настрой обмен. там же по шагам вроде всё
7 Emilio
02.09.13
23:50
(6) в ут настраиваю заново появляется ошибка, что такие настройки синхронизации уже есть, что надо их изменять.
8 Emilio
03.09.13
03:16
Решение, нашел.))) все оказалось куда проще) если вдруг, кто-то словит вот такую же ошибку, так знайте весь косяк в кодах узлов он должен быть идентичен в обоих базах и даже если вы думаете и глазами своими видите, что он идентичен, не верьте своим глазам, вбейте вновь, перезапишите код, и тогда будет проблема решена)
