Не совсем понятна конструкция запроса
0 Антиквар
02.09.13
23:37
Мне не совсем понятна конструкция запроса, когда в разделе "ИЗ" (источник данных) идет перечисление двух таблиц, не связанных между собой. Например:
ВЫБРАТЬ
  Поле1,
  Поле2,
ИЗ
  РегистрСведений1,
  РегистрСведений2
В конкретном примере видел вместо РегистрСведений2 другой запрос, возвращающий всего одну цифру. И эта цифра участвует потом в расчете полей выбора. Но ведь легче этот запрос написать отдельно, получить цифру и передавать её в качестве параметра.
Но наверное такая конструкция придумана не только для этого, второй источник данных может возвращать и таблицу.
Кто с этим разбирался, подскажите как это работает.
1 RomanYS
02.09.13
23:44
каждая запись первой таблицы соединяется с каждой записью второй
равносильно полное соединение по ИСТИНА
2 giallo
02.09.13
(1)  не полное, а внутреннее
3 RomanYS
02.09.13
23:53
(2) не вижу разницы в данном случае
4 giallo
02.09.13
23:57
(3) разница в том, что если в одной из таблиц (0) не будет записей то результат запроса будет пустым, а при полном соединении будут записи из другой таблицы
5 Reaper_1c
03.09.13
01:16
6 Антиквар
03.09.13
(5) применительно к 1С Вы дали ссылку на полное соединение.
Дак всё-таки полное или внутреннее?
Хотя если это чисто упрощение записи, то лучше всегда прямо прописывать тип соединения.
Т.е. в моем случае можно написать так:
ИЗ
  РегистрСведений1
  ПОЛНОЕ СОЕДИННИЕ РегистрСведений2
  ПО ИСТИНА
Ну или не полное, а внутреннее, зависит от задач.
7 mzelensky
03.09.13
(0)(6) это будет внутреннее соединение, а не полное.
8 mzelensky
03.09.13
(0) а вообще это косяк. Не стоит так писать.
9 Rie
03.09.13
(6) "полное соединение" и "прямое соединение" - это две больших разницы.
10 fisher
03.09.13
(8) Почему косяк?
