Можно ли как-нибудь вместо принтера конкретного в PDF пустить печать? |
Cerera
03.09.13
У меня есть принтер Zebra - принтер этикеток. Там какой то глюк с драйвером и они не умещаются на квадратике бумаги и для того, чтобы отладить это дело и не тратить попусту бумагу, хочется отправлять на этот принтер макеты, но так, чтобы они не на печать выходили, а в электронный вид. Как это сделать?
PDF Creator - я вкурсе, но он не может быть посредником. а мне нужен именно посредник между принтером и бумагой.
Мимохожий Однако
03.09.13
Убери поля и поставь по ширине.
Cerera
03.09.13
08:18
(1)как только я не ухищрялся. раньше работало. потом не пользовались им долго. а теперь на новой винде смещение идёт. ну попробую конечно и так. просто чтоб бумагу не тратить рулонную попусту.
Chai Nic
03.09.13
Bullzip PDF Printer
Мимохожий Однако
03.09.13
Проверяй на одной позиции. За три-четыре раза настроишь.
dk
03.09.13
печатать в файл у принтера есть?
Cerera
03.09.13
(5)должно быть наверное.
Cerera
03.09.13
08:35
(3)это не то. это виртуальный принтер. он никак не связан с принтером который у меня установлен. а мне нужно именно результат выдаваемый драйвером своего принтера отслеживать.
Chai Nic
03.09.13
(7) Так в этикеточных принтерах кроме настроек драйвера есть еще "железные" настройки принтера, которые вводятся через меню на дисплее устройства. Как эта "прокладка" о них узнает, чтобы правильно форматировать этикетку?
Кай066
03.09.13
doPDF7
Cerera
03.09.13
(9)снова не то. мне нужно чтобы именно результат работы моего принтера не на бумагу а на PDF вышел.
Chai Nic
03.09.13
(10) Это возможно только с фирменной утилитой от производителя принтера, и никак иначе. Универсального решения существовать не может.
Cerera
03.09.13
(11)тогда понятно )
