Перенос из убитой ЗУП в чистую ЗУП ☑
0 Bugmenot
03.09.13
Доброго дня.
Есть у клиента 8 ЗУП. Работают в ней с 2008 года, многие программисты ковыряли её и в итоге почти убитая.
Думаю надо поставить новую ЗУП чистую и перенести туда нужные данные, настроить и пускай работают.
В этом и вопрос, как лучше перенести? НУ ПОЧЕМУ нет переноса остатков в ЗУП (я понимаю что нет бух учета). Просто переносить тонну мусора с 2008 года в новую чисту смысла ноль, нужно как то получить итог старой ЗУП и перенести в регистры.
Помогите.
1 Мимохожий Однако
03.09.13
08:18
В копии. Удали данные до 2010 года и внеси остатки по взаиморасчетам с сотрудниками при  необходимости.
2 bazvan
03.09.13
Остатков нет, так как в зуп нет такого понятия. Для бл нужны доходы за 2 года, для отпуска За 1 год, остатки не спосут
3 Bugmenot
03.09.13
08:21
(1) это понятно, это свертывание базы. Речь в первую очередь про перенос данных.
(2) я в курсе про 2 года. Поэтому уже можно отбросить данные до 2011.
НО КАК ПЕРЕНОСИТЬ? Если переносить просто автоматическими правилами конвертации, он весь мусор захватит (тонные кривых начисления).
4 Pahomich
03.09.13
08:21
(0) Раз сильно измененная, то на копии обнови свою до самой новой с приоритетом новой и далее смотри что получилось. Дальнейшие действия по результату.
5 mdocs
03.09.13
Покорми собак и ничего не трогай (с)
6 Jofa
03.09.13
(0) Конвертер тебе в Помощь ! Очень удобно ! и Сокращает время перенома
7 Bugmenot
03.09.13
(0) какой конвертер?
8 Пеппи
03.09.13
(0)а что такое - Почти убитая?
9 Jofa
03.09.13
10 Bugmenot
03.09.13
(0) сильно тормозит из за лишнего объема информации. До этого программисты меня код и запросы, в результате вместо 5 начислений в месяц у человека, плодилось до 30 и т.д. Забиваются регистры расчета, идут долгие расчеты при том что рядом другие конфигурации летают
11 Bugmenot
03.09.13
(9) -> (3) про конвертацию данных, по твоему "конвертер" знают дети с пелёнок. Просто тупо перенести те же данные с мусором что и были, нет смысла
12 Bugmenot
03.09.13
Короче проблема не решаема. Пусть работают дальше, исправлю что смогу. Потом уже когда выпустят ЗУП 3.0 там уже всё лишнее откинем.
13 Мимохожий Однако
03.09.13
(12)Наивный...Если сейчас не разберешься, то и потом будет также. Привычка штука прилипчивая.
14 Пеппи
03.09.13
(12) Вы разве не франч?
15 Bugmenot
03.09.13
(13) в чем разберёшься? Кинь ссылку где есть про перенос остатков ЗУП. Как кинешь ссылку перестану быть наивным
16 msm1srar
03.09.13
А что перенос из подобных баз сложен?
Вот когда появится 3, то я думаю разбираться будет сложнее, как всегда на смену базы еще годовая отчетность накладывается.
17 ДемонМаксвелла
03.09.13
делал перенос конвертацией.
было год назад. Уже всего не помню, но примерно так.
Кадровые документы с регистрами все перетащил 1 в 1. Начисления и Доп начисления за 2 года. По регистрам накопления - ну взаиморасчеты, еще что-то, не помню точно. Ничего сложного.
