Ошибка SDBL выход за пределы размерности результата – новое в вопросе
0 NatalySH
03.09.13
Клиент-серверный вариант
Платформа 8.2.17.153
СУБД SQL 2005
Не РИБ
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.23.8
Написали конфу для холдинга на базе БП 3.0.12.6 (изменения большие: новые справочники, документы, регистры, планы видов характеристик + изменение существующих объектов). Теперь решили перевести ее на БП 3.0.23.8: сделали файловую базу БП 3.0.23.8 (типовую), в нее перенесли свои изменения. В файловом варианте все это работало.
Далее сделали пустую БД в клиент-серверном варианте, загрузили в нее cf БП 3.0.23.8  со своими изменениями, и тут столкнулись с проблемой.
Проблема: в полученной конфе при любом ее изменении (не только изменении метаданных, но и просто при изменении кода) во время обновления конфигурации базы данных появляется ошибка «Ошибка SDBL: выход за пределы размерности результата» (с двумя вариантами ответа: «Завершить работу» и «Перезапустить»), при этом изменение метаданных сохраняется.
(а в типовой конфе обновление конфигурации БД происходит без ошибок)
Теперь вопрос: явно тут какой-то косяк в «наших» метаданных, но непонятно, где именно искать. Подскажите, в какую сторону копать.
ЗЫ: форум читали, гугл гуглили: посмотрели таблицы dbo._ConfigChngR и dbo._ConfigChngR_ExtProps: таблицы пустые, очищать нЕчего; ТИИ не помогло; сервер 1с перезагружали – тоже не помогло
1 МихаилМ
03.09.13
дайте ссылку, где описано , что нужно очищать ConfigChngR
2 NatalySH
03.09.13
3 shuhard
03.09.13
(0)[изменения большие: новые справочники, документы, регистры, планы видов характеристик + изменение существующих объектов]
удаляем половину в файловой проверяем результат и так до локализации ошибки
4 Fragster
а сначала платформу обновить не пробовали? у меня на 17й УТ, например, падала с такой ошибкой, а на 18 - норм
5 МихаилМ
03.09.13
08:44
запустите сбор логов технологического журнала полный
и после повторения ошибки сохраните лог и выложите сюда сыылку
либо последни 3 страницы
6 NatalySH
03.09.13
(3) - сейчас этим занимаюсь
а умных людей спрашиваю, т.к. возможно ответите так, что всё получится быстрее
7 ДенисЧ
03.09.13
(6) "умных людей спрашиваю"
Ну... Тут Вы форумом явно промахнулись :-)
8 el-gamberro
03.09.13
Косяк с общими реквизитами.
Где-то с 3.18-3.20 БП появились общие реквизиты в БП
Уберите их с ваших объектов и попробуйте снова сохранить конфу
9 NatalySH
03.09.13
(5) у нас на одном сервере куча баз тестовых и одна рабочая.
выцепила из общей кучи то, что относится к нашей "пациентке" (в момент обновления конфигурации БД):
41:54.6128-0,SDBL,5,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=1,Func=BeginTransaction
41:54.8292-2135,SDBL,5,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=1,Sdbl= SELECT ID FROM Node10 WHERE PredefinedID <> 0x86c336042a9598494851c92abc9add75 UNION ALL  SELECT ID FROM Node17 WHERE PredefinedID <> 0x9ece36b3a5a2a3ef41b6c5859aac2508 UNION ALL  SELECT ID FROM Node18 WHERE PredefinedID <> 0xaa307d87c9a364d244dd498d5bdf6848 UNION ALL  SELECT ID FROM Node22 WHERE PredefinedID <> 0x85f123d931d67a774fb069c02ce0c973 UNION ALL  SELECT ID FROM Node23 WHERE PredefinedID <> 0x8f3446493641b4cc46903f10db7473a3,Rows=1
41:54.8298-2171,SDBL,4,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Func=Transaction,Func=CommitTransaction
41:54.8299-2173,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Func=HoldConnection
41:57.3257-7,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16768',Rows=1
41:57.3265-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16769',Rows=1
41:57.3271-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16770',Rows=1
41:57.3277-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version,Fld831 FROM ScheduledJobs16771',Rows=1
41:57.3281-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16772',Rows=1
41:57.3287-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16773',Rows=1
41:57.3293-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16774',Rows=1
41:57.3299-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16775',Rows=1
41:57.3305-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16776',Rows=1
41:57.3414-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16777',Rows=1
41:57.3420-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16778',Rows=1
41:57.3426-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16779',Rows=1
41:57.3432-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16780',Rows=1
41:57.3438-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16781',Rows=1
41:57.3444-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16782',Rows=1
41:57.3448-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16783',Rows=1
41:57.3452-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16784',Rows=1
41:57.3456-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16785',Rows=1
41:57.3462-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16786',Rows=1
41:57.3468-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16787',Rows=1
41:57.3474-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16788',Rows=1
41:57.3478-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16789',Rows=1
41:57.3482-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16790',Rows=1
41:57.3486-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16791',Rows=1
41:57.3563-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16792',Rows=1
41:57.3567-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16793',Rows=1
41:57.3573-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16794',Rows=1
41:57.3577-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version FROM ScheduledJobs16795',Rows=1
41:57.3581-3,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1151,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=46950,SessionID=30221,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl='SELECT ID, Description, JobKey, MetadataID, Predefined, Parameters, UserName, ActivationCondition, Use, RestartCount, RestartPeriod, RestartAttemptNumber, State, StartTime, FinishTime, Version,Fld831 FROM ScheduledJobs16796',Rows=1
42:14.5320-2179,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1275,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=47053,SessionID=30222,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl=GET NGENERATIONS,Rows=1
42:15.9520-1849,SDBL,3,process=rphost,p:processName=nup23,t:clientID=1275,t:applicationName=Designer,t:computerName=SERVER-1C8,t:connectID=47053,SessionID=30222,Usr=Администратор,Trans=0,Sdbl=GET NGENERATIONS,Rows=1
10 NatalySH
03.09.13
(8) - где-то были у меня подозрения, что это так
сейчас займусь общими реквизитами
11 МихаилМ
03.09.13
не вижу стоки информации об ошибке.
настройка  логирования событий не полная.
за 3 секунды должны были попасть события обращения к таблице  конфигурации. возможно в послдних обращениях указаны метаданные с проблемой.
12 NatalySH
03.09.13
(11) Михаил, если вам не сложно, скиньте текст файла logcfg - сегодня впервые в жизни его вижу, запросто что-то могу сделать не так
13 NatalySH
03.09.13
(11) у меня файл logcfg.xml такой:
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
     <log location="C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\1C\1Cv82\logs" history="164">
         <event>
             <ne property="Name" value="/>
         </event>
          <property name="all">
         </property>
     </log>
</config>
Что не так?
14 NatalySH
03.09.13
Спасибо всем!
ВОПРОС РЕШЕН: дело было в Общих реквизитах, т.е. отдельное спасибо
(8)Косяк с общими реквизитами.
ЗЫ: с документов общие реквизиты убрать не получается (ругается на журналы документов и на последовательности), со всего остального убрала, и ошибка ушла
15 el-gamberro
03.09.13
(14) Сам такое проходил :)
