Произвольный отчет на тонком клиенте
0 mihanic555
03.09.13
Конфигурация УПП 1.3, создаю произвольный отчет (Сервис - произвольные отчеты), отчет собирает инфу по регистрам бухгалтерии и выводит в нужном виде, с диаграммами и прочими бантиками. На толстом клиенте все отлично, в вот на тонком возникает следующая проблема: на форме не создаются поля для выбора периода. Пробовал под толстым клиентом изменять настройки пользовательских полей, но это никак не влияет на вид отчета под тонким клиентом. А на форме под тонким клиентом нет возможности как-то редактировать доступные пользовательские поля. Кто-нибудь сталкивался?
1 mihanic555
03.09.13
up
2 jj369
03.09.13
надо делать управляемую форму отчета
3 mihanic555
03.09.13
Понятно, что так можно сделать. Но есть стандартная форма для произвольных отчетов. Туда добавляются параметры автоматически, все быстро и красиво. Если посмотреть стандартные произвольные отчеты в конфигурации, там все формируется нормально, есть поле, в которое забиваются параметры. Но когда я смотрю в настройки этих отчетов, не могу понять, по какому принципу эти параметры туда попадают. Все галки у меня так же стоят... Прошелся по отладке, ясней не стало.
4 mihanic555
03.09.13
По отладке нарыл, что на форме отображаются только те параметры данных, для которых в настройках компоновки данных не пустой ИдентификаторПользовательскойНастройки. Что за идентификатор такой, откуда он берется и как его заполнить?
5 Новенький_2009
03.09.13
а ты галки то поставил на свои параметры?
6 mihanic555
03.09.13
Да все стоит. Включать в доступные поля - да, Ограничение доступности - нет
7 Kyon8
03.09.13
(6) Не там нужно смотреть:
закладка Настройка компоновки - параметры - мышкой "свойства элементов польз. настроек" - включать в доступные поля.
Стандартная настройка для отчетов 8.2, проверил - всё работает.
8 Kyon8
03.09.13
"включать в пользовательские настройки" fix
9 mihanic555
04.09.13
07:24
Kyon8, спасибо, оно! :)
