Конвертация. ☑
0 Trainee
03.09.13
Завис.
Типовые правила переноса из 7.7 в 8.2 (ЗУП). И Документ и ПВД "Отклонения".
Открываю из в Конвертации, правлю ПВД. Жму "Сохранить". Получаю xml -файл правил (изменения там вижу).
Загружаю в 7.7 обработка отрабатывает "старый" код ... Что я мог забыть?
1 probably
03.09.13
(0) если обработчики, которые должны отрабатываться на стороне 7.7, то нужно модуль обработкиXML править.
2 aleksonic
03.09.13
Из конвертации нужно текст обработки выгрузить и обновить в обработке может еще.
3 jj369
03.09.13
При сохранении правил выгрузки/загрузки из 7-ки в 8-ку надо поставить галочки для сохранения текстов модулей. Этот текст модуля выгрузки нужно взять и им заменить старый код обработки выгрузки.
4 Trainee
03.09.13
(3) Спасибо, понял.
5 fisher
03.09.13
(4) Удобнее всего при частых правках использовать
#ЗагрузитьИзФайла в семерочных обработках. Тогда при корректных путях никаких дополнительных телодвижений делать не надо.
6 Trainee
03.09.13
(5) Спасибо. Правил типовую, думал там все "предусмотрено".)
7 fisher
03.09.13
(6) Просто в семерке в отличие от восьмерки нет штатного способа программно выполнить произвольный код.
8 fisher
03.09.13
Есть специфическая дырка через "Шаблон", но она считается именно дыркой.
9 Trainee
03.09.13
(7), (8), спасибо. Год не занимался и все забыл(
