1С молча вылетает ☑
0 21stas
03.09.13
1С молча вылетает. Даже до запроса пользователя 1С не доходит.
Windows 2003 R2 Server. Терминальный режим.
Причём вылетает под конкретным пользователем Windows. Если нового пользователя создать - под новым пользователем тоже. Ну может один раз зайдёт нормально - а потом опять вылетает.
В Конфигуратор нормально заходит.
Пробовал:
1. Чистил кэш 1С.
2. Удалял/добавлял базу.
3. Пробовал взять старую копию базы.
4. Ставил более свежую платформу 1С (сейчас стоит 8.2.18.109).
5. Отключал антивирус (стоит ME Essentials).
6. Бегло проверял DrWeb CureIt.
7. Перегружал сервер.
8. Давал пользователю права администратора.
Что ещё сделать? Святой водой побрызгать? Бить сервер по наглому рыжему дисководу?
1 butterbean
03.09.13
база файловая??
2 21stas
03.09.13
База файловая.
3 greg-13
03.09.13
права на чтение запись папки у пользователя проверь. симптомы похожи
4 greg-13
03.09.13
на папку, где база
5 PLUT
(0) конфигурация какая?
встречал на отраслевой, которая втихую завершала работу, если ключ защиты "катран" не находила
6 21stas
03.09.13
9. Проверял доступы пользователя к папке. Проставлял доступы на папку и на файлы в папке. Ну и п. 8 тоже про доступы
База - Комплексная автоматизация.
7 shuhard
03.09.13
(0) ни одного вменяемого действия, даже ТиИ нет
8 Elf_80_lvl
03.09.13
(3) Если молча вылетает то не похоже на доступ.
(5) До выбора пользователя никакие ключи не проверяются.
(7)+1, Если файловая то ТИИ, chdbfl не помешали бы
9 21stas
03.09.13
10. Тестировал базу chdbfl.
10 21stas
03.09.13
(8) Как нету? На форум написал!
11 Elf_80_lvl
03.09.13
Вообще не может быть чтобы прямо так молча вылетало, хоть виндовая ошибка то должна же быть какая то...
12 ИС-2
03.09.13
журнал регистрации 1C и лог винды, что говорит?
Попробуй просто создать пустую базу. Как она себя поведет?
И конфа какая. Если УТ11 и прочие, то там хитрая выбивалка пользователей встроена
13 Базис
Логи читал?
14 z0001
03.09.13
15 21stas
03.09.13
(12) Пустая точно так же вылетает.
Журнал регистрации 1С не образуется - папка пустая:
"c:\Documents and Settings\Shitova_8\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\logs"
Конфа: Комплексная автоматизация 1.1.36.1.
В журнале регистрации Windows (Event Viewer) на время вылета 1С ничего нет (т.е. есть только более ранние события)
16 z0001
03.09.13
(15)это сеть
17 Прыгун
03.09.13
Похожее было, вылечилось тем, что графический акселератор в настройках на на минимум поставил, но я бы не советовал это делать не посоветовавшись с грамотными системщиком. У меня на одном из серваков после этого 8ка перестала вылетать, но начались очень интересные проблемы после перезагрузки.
18 Прыгун
03.09.13
тьфу, аппаратное ускорение
19 Базис
(17) Интригуешь. Какие добавились глюки?
20 Прыгун
03.09.13
(19) ну например, под тимвивером стало очень проблематично подключаться, выкидывало при подключении на терминальный сеанс пользователя.
21 21stas
03.09.13
(К) Как сеть может так влиять при терминальном подключении?
22 z0001
03.09.13
(21)так же как видеокарта
23 21stas
03.09.13
(17) В терминальном режиме?
24 Trotter
03.09.13
(21) иди уже локально пробуй запустить))
25 21stas
03.09.13
(24) Далеко топать, но вечером попробую.
Смущает, что именно под конкретным пользователем не работает.
26 Trotter
03.09.13
(25) А в процессах не висит случаем ?)
27 21stas
03.09.13
(26) Нет, в Диспетчере задач смотрел.
28 Прыгун
03.09.13
(23) Я не админ, возились с этим админы. Выглядело так, подключаюсь к серваку через тимвивер, он там и терминальный и файловый - вижу рабочий стол пользователя в терминале. Не помню как починили, но мне за отключение графического акселератора попеняли хорошо и попросили  больше так не делать. )
29 Ctrekoza
03.09.13
(0) Посмотрите, может поможет эта ветка.))
v8: Один из компьютеров в сети убивает базу
30 21stas
03.09.13
(29) Это ветка по работе по сети, а у меня терминальный сервер.
31 greg-13
03.09.13
права администратора можно попробовать дать пользователю
32 baclazhan
03.09.13
Удали пользователя 1С и заведи его заново с прежними ролями и интерфейсом.
33 Ctrekoza
03.09.13
(30) >>Причём вылетает под конкретным пользователем Windows>>
Там же тоже винда глючит.
34 Lama12
03.09.13
(0)На вирусы проверь. Было такое.
Один вирус так борется с антивирусами (по ключу строки запуска).
35 21stas
03.09.13
(32) Вылетает под любым пользователем 1С.
36 21stas
03.09.13
(31) Давал пользователю Windows права администратора.
У пользователя 1С полные права.
37 z0001
04.09.13
(30)короче можно и подробнее расписать вероятную причину но раз ты так уверен в том что твой способ соединения не могут затронуть траблы кривой сети то напишу только что одна и та же система может успешно летать вне домена и падать в домене
