Справочник с Табличной частью. На форме Список или значения первой строки
0 spiller26
04.09.13
Есть некий справочник.
Есть Табличная часть.
На форме размещен Флажок (Список или значение первой строки)
Данные элементов на форме: "ЭлементыФормы.Отчеты.ТекущиеДанные.Вид"
При открытии, и если элемент новый, то Флаг не стоит. На форме списком не выводиться.
Добавляю программно строку естественно.
В результате строка в список добавлена, но она не текущая и элементы недоступны для редоктирования. При переключении флага, строка становиться текущей.
Как установить что она текущая? Хелп плиз...
Процедура ПриОткрытии()
    УстановкаВидимости();
    Если ЭтоНовый() Тогда
        ЭтотОбъект.Отчеты.Добавить();
1 shuhard
04.09.13
(0) открой в любой типовой платёжку
2 НЕА123
04.09.13
ЭлементыФормы.Отчеты.ТекущаяСтрока = ЭтотОбъект.Отчеты.Добавить()
3 spiller26
04.09.13
(1) Благодарю, сделал так.
    Если Отчеты.Количество() = 0 Тогда
        НоваяСтрока = Отчеты.Добавить();
    ЭлементыФормы.Отчеты.ТекущаяСтрока = Отчеты[0];
4 spiller26
04.09.13
(2) так оказалась проще.
