Обмен без плана обмена
0 wms
04.09.13
есть куча баз с отлич.конфигурациями задача консолидировать некую инфу в общую базу.
Хочу обойтись без планов обмена (без правил и КД) без флага распределенная- есть причины не хочу тут это обсуждать.
Создаю подписку в базах и в РС регистрирую изменения объектов.
Структура независ.непериадического РС:
Измерения:
-ссылка
-датавремяизменения
Реквизиты:
-Флаг загрузки
-комментарий неогр. строка(тут имена файлов выгрузки и загрузки)
2 Обработки выгр. и загр. через хмл.
Перед выгрузкой записываю флаг загрузки загруженных объектов по ссылка+датавремяизменения
выгружаю невыгр. объекты сортируя по датавремяизменения
Какие могут быть подв. камни в такой схеме?
1 hhhh
04.09.13
(0) изменения регистрируй в плане обмена. РС выкинь за ненадобностью. Зачем изобретаь велосипед?
2 v4442
04.09.13
Будут проблемы с обработкой, не проще через TXT или что то подобное, dbf, com и тд
3 wms
04.09.13
(1)я же написал без плана обмена.
одна и не главная эта причина:
"Из-за системных особенностей реализации планов обмена, не рекомендуется  злоупотреблять выгрузкой изменений по планам обмена. Дело в том, что при чтении изменений блокируются все таблицы изменений. Т.е при выгрузке, план обмена не дает записать новые изменений – а следовательно блокирует и сами элементы - справочники, документы и т.д."
более это не обсуждаю
4 wms
04.09.13
(2)нет никаких проблем с хмл.
хмл рулит.
делал уже подобное.там можно и файлами (обработки, графику) обмениваться
5 Wobland
04.09.13
и какой только дятел изобрёл планы обмена для обмена?..
6 v4442
04.09.13
(4) txt рулит, скорость раз в 10 больше :)
7 Холодильник
04.09.13
подв камни - если много пользователей одновременно начнут запсиывать объекты. РС заблокируется
8 wms
04.09.13
(7)не заблокируется. sql
на уровне записей. в 1 сек. 1 и тот же объект записывать одновременно? не смогут.
9 Maxus43
04.09.13
(8) эскалация блокировок есть ещё. скуль может сам решить блокирнуть всю таблицу
10 fisher
04.09.13
ИМХО, на практике проблема с блокировками в центральной базе из-за загрузок/выгрузок кучи перифериек решается тупо путем запрета работы в ней пользователей (превращая её в сервисную). А при разовом обмене в рабочей периферийной базе (клоне центральной) блокировки при выгрузке с её продолжительностью - это вообще ни о чем на фоне неизбежных блокировок при загрузке.
11 fisher
04.09.13
Создавать альтернативный механизм - ИМХО, бесперспективно.
12 Maxus43
04.09.13
(10) согласен полностью. велосипед, причем с квадратными колёсами это будет
13 fisher
04.09.13
И вообще я сильно сомневаюсь, что таблицы изменений блокируются на запись на все время выгрузки. Скорее всего только на момент чтения, что практически мгновенно. А возникающие коллизии - уже результат чтения данных объектов, а это свой велосипед не решает.
14 Fragster
(3) тебя это не коснется
15 Fragster
или там 100500 юзеров?
16 Maxus43
04.09.13
блокировка таблиц изменений отдельная тема вобще, (3) не повод совершенно
17 rozer76
04.09.13
+(16) именно блокировка которая накладывается когда объекту присваивается НОМЕРСООБЩЕНИЯ и делает планобмена более "устойчивым" к передаче изменений чем РС. Так например идет выгрузка по РС а этот объект в этот момент меняют и записывают. Я давно после 7.7 делал обмен по РС (конфа самописная) пока не получил таких глюков и не перешел на планы обмена.
18 dmpl
04.09.13
(3) Ну заблокируется на 2-3 секунды. Не критично.
19 rozer76
04.09.13
+(17) "Выгрузка данных сопровождается созданием объекта с типом ЗаписьСообщенияОбмена (переменная ЗаписьСообщения). Сразу после создания этот объект еще «не знает» своего номера, получателя и т. п. Вся подобная информация указывается при выполнении метода НачатьЗапись(). В качестве первого параметра передается объект ЗаписьXML, в качестве второго – ссылка на узел плана обмена (ссылка на получателя). При выполнении этого метода сообщению присваивается номер, определяемый как номер предыдущего отправленного сообщения, увеличенный на 1 (информация берется их узла-получателя). Производится запись в XML-документ заголовка сообщения, а также записывается начало элемента XML, соответствующего телу сообщения. Устанавливается блокировка на запись базы данных, соответствующая узлу плана обмена."
20 Fragster
(18) меньше, намного причем
21 dmpl
04.09.13
(20) Ну, может они там только и делают, что объекты пачками меняют...
22 Maxus43
04.09.13
Вобще то при методе ВыбратьИзменения()
23 Maxus43
04.09.13
(22) + точней в обоих
24 Maxus43
04.09.13
да не суть короче.
(20)(21) я хз, у меня процесс обмена идёт иногда только выгрузка минут 30-40, загрузка часа 2-3. В этом случае блокировки таблиц изменений доставляют конечно неудобства
25 rozer76
04.09.13
+(23) аха, НачатьЗапись() - сам номер сообщения а в ВыбратьИзменения() - этот номер уже проставляется в таблице регистраций
26 dmpl
04.09.13
(24) А сколько объектов при этом в сообщении?
27 wms
04.09.13
(18)частота обмена 5 мин. будет критично особо в расчетные периоды и так проблемы есть с произв-стью
28 Maxus43
04.09.13
(26) тысяч 400-500, из низ 300 независимый непериодический регистр великий и могучий ГрафикиРаботПоВидамВремени. Будь проклята концепция блока ЗУП и будь проклят автор регистра в частности
29 dmpl
04.09.13
(27) В таком случае проблема будет не от блокировки таблицы регистрации изменения... и изобретать велосипед, как бы, незачем.
(28) Это что, 2,5 тыс. сотрудников и обмен раз в месяц?
30 Maxus43
04.09.13
(29) нет, это больше 2,5 тыщ сотрудников, обмены то каждый день, но зарплата считается примерно в одни и теже дни всеми филиалами, плюс-минус.
31 Maxus43
04.09.13
(27) 5-ти минутный обмен у нас тоже есть, из-за него не происходит неудобство для юзеров, т.к. порции данных маленькие
32 dmpl
04.09.13
(30) Кстати, не пробовали не передавать графики работы по видам времени, а только записи регистров расчета? Ведь, по идее, если потребуется перерассчитывать что-то, то делать это будут в филиале...
33 Maxus43
04.09.13
(32) да зарплату вобще можно сводно в центр выгружать, но у нас политика другая, работают не только в базе филиалов, но и в других, типа "центре", и всё везде должно быть одинаково... мутно но работает пока
34 dmpl
04.09.13
(33) Ну не знаю - если вводить табель учета Т-13, так он же медленно проводится с таким количеством записей в регистре...
35 Maxus43
04.09.13
(34) не быстро но терпимо. Я это всё к тому что и обмены бывают здоровы, и фиг чего с этим сделаешь, без перепроектирования системы или смены концепуии. А это уже делать не будут, пока совсем ен встанет колом всё
36 Fragster
(28) сделай его подчиненным. или основной отбор убери у даты, например (ну, там потестить надо, да, но должно полегче стать)
37 Fragster
вообще не понимаю, зачем лепить основной отбор у всех измерений
38 mistеr
04.09.13
(0) >Хочу обойтись без планов обмена (без правил и КД) без флага распределенная- есть причины не хочу тут это обсуждать.
Могу попробовать расшифровать: "лень учить эти механизмы" :)
(3) >при чтении изменений блокируются все таблицы изменений.
А ты в курсе, зачем блокируются? Расскажи, как будешь решать эту проблему (согласованности) в своем механизме.
39 Maxus43
04.09.13
(36) один фиг независимый непериодический набором при обменах не выгружается и не записывается, только по каждой записи же
40 Maxus43
04.09.13
(37) или за счет чего думешь будет ускорение?
41 rozer76
04.09.13
(39) выгружается по флагу "основной отбор"
42 wms
04.09.13
1. ошибаешься, уже работал и нравилось
но тут др. ситуация десятки переф. баз там еще полбеды, а в ЦБ они все будут каждые 5 мин. загружать и тут уже беда- клиент порвет.
2.какой согласованности? не вижу проблем все должно паралельно грузиться, тем более загрузка будет облегченной без всяких расчетов движений
43 wms
04.09.13
+(42) паралельно т.е. одновременно из разных баз будут грузиться объекты одного вида, а с планом обмена таблицы блокируются.
44 AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(3) вот сам и ответил на свой вопрос, без блокировки данных в момент обмена ничего путного не получится, ты просто будешь терять те изменения которые произошли в момент обмена.
доли секунды а вероятность катастрофическая.
45 wms
04.09.13
(44)в РС ничего не будет теряеться
обект пусть хоть 100 раз меняется, он будет 100 раз регистрироваться в РС или чуть меньше, если в 1 сек паралельно несколько раз,
выгружаться то он всегда актуальный будет
46 AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(3)+ блокируются не какие-то таблицы изменений, я вообще не понял что ты имел в виду, а блокируются те объекты которые изменены. если из 10 документов 5 изменены и подлежат выгрузке то блокируются только эти 5 документов.
почему? да потому что выгрузка длится какое-то время например минуту, вот выгрузился в xml первый документ и пока выгружаются все остальные кто то взял и изменил этот первый документ. в xml осталась старая версия а в базе уже другая, и признак измененности уже не стоит.
47 AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(45) потому что ты расматриваеш вариант
выгрузился потом изменился снова выгрузился.
а представь:
выгружается еще не выгрузился до конца и изменился, что произойдет? часть от старой версии часть от новой?  блокировать в начале выгрузки обязательно.
48 wms
04.09.13
(46)"в xml осталась старая версия а в базе уже другая, и признак измененности уже не стоит"
признак измененности в РС проставится и при следующей выгр. уйдет новая версия проблемы не вижу.
вот при плане обмена изменить не даст- это проблема
49 AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(48) ну ладно, а то что я в (47) написал как обходить будешь?
50 mistеr
04.09.13
(42) 1. Расшифруй, что значит "клиент порвет"? Пока я понял, что проблемы на приемнике, то есть не в части записи изменений. В чем же?
2. Изменение, записываемое в таблицу изменений во время выгрузки, должно попасть либо в эту, либо в следующую выгрузку. Без блокировки могут быть ситуации, когда оно никуда не попадет.
51 rozer76
04.09.13
>>Измерения:
>>-ссылка
>>-датавремяизменения
интересно а квитирование будет или рассматриваете "только гарантированная доставка" ? Интересно послушать как вы это в вашей схеме реализуете
52 wms
04.09.13
(49)коллизию возможны, постараюсь их учесть, что то типа сразу получать объект, а не потом его из-ссылки когда он может измениться.
но блокировать же всю таблицу как с планом обмена - для моей ситуации очень плохо.
53 wms
04.09.13
(51)получается "только гарантированная доставка" каждого объекта
54 AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(52) план обмена не блокирует всю таблицу, а только то что выгружает сейчас в конкретный файл.
если у тебя обмен каждые 5 минут и в за эти 5 минут изменилось  только 20 документов то будут заблокированы только эти 20 документов.
55 wms
04.09.13
(54)откуда инфа? я в (3) не сам придумал
56 slavik013
04.09.13
у нас на подобном велосипеде работает обмен с подсотню магазинов, хочу переделать на планы обмена, но боязно ))
57 Fragster
(40) за счет того, что наборы станут больше
58 Fragster
(57)+ соответственно, наборов станет меньше
59 Fragster
но тут надо тестить
60 Fragster
(59) в первую очередь механизмы записи регистра
61 rozer76
04.09.13
(53) ноу комментс :) ТС все ж рекомендую почитать про штатные возможности платформы http://langslab.com/ebooks/prof-dev2/tome2/pr-dev-t2-ch19
62 Шапокляк
04.09.13
(55) для файловой базы (3), для скульной (54)
63 AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(55) поэксперементируй в пустой базе, сделай регистрацию одного документа, поставь точку остановки после  строки
ПланыОбмена.НачатьЗапись(); и попробуй изменить тот документ который не был изменен до
ПланыОбмена.НачатьЗапись(); он нормально запишется.
64 wms
04.09.13
(61)глянул тем более придется отказаться от плана обмена см.(28)ибо конфы большей частью типовые и куча регистров в которых основной отбор- нафик-нафик
65 wms
04.09.13
(62)это я читал, это общие декларируемые отличия файловой от серверной версии еще по моему в 8.0 писали
у плана обмена заточено под свои таблицы состава объектов
66 Maxus43
04.09.13
(64) ты не равняйся на (28), это 2 ошибки у нас, которые не надо допускать.
1. Учет ведут неправильно (юзают табеля, это прошлый век).
2. НЕ надо этого всего добра поидее в центральной базе.
67 etc
04.09.13
(17)(46) ну если к слову то проблема потери данных решается легко добавлением реквизита с уникальным идентификатором к записи регистра сведений. Просто перед удалением записи после выгрузки нужно проверить изменился идентификатор или нет.
68 AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(64) если скорость обмена очень важна, и блокировка данных вообще не допустима, стоит посмотреть на онлайн передачу данных в центральную базу через веб сервис. нажал на кнопку записать прям в этой же транзакции записи и пульнул ее в центральную базу через веб сервис.
правдо время записи увеличится, но если криво не писать то не на много.
69 etc
04.09.13
у планов обмена есть 1 минус - нельзя сделать поэлементное подтверждение о загрузке получателем. Если какой-то 1 элемент из набора данных не может загрузиться в получатель то при каждой итерации выгрузки размер пакета будет только увеличиваться.
Да и блоками например по 100 записей выгрузку не сделаешь.
70 Fragster
(69) сделаешь, просто нужно выгружать руками и после - перерегистрировать
71 dmpl
04.09.13
(69) Можно, регистрацию изменений можно удалять поэлементно. Надо просто предусмотреть передачу информации о принятых объектах.
72 etc
04.09.13
(70) ты про поэлементное подтверждение или по выгрузку блоками?
(71) удалять можно, но вот что в ответе от получателя использовать в качестве идентификатора элемента? UUID?
73 etc
04.09.13
(70) я так понял про выгрузку блоками. Ну кстати тоже вариант, правда лишние записи в таблицу регистрации.
74 etc
04.09.13
(0) у тебя кстати будет проблема с регистрацией изменений регистров сведений. "Ссылкой" тут уже не обойдешся.
75 Fragster
(72) про выгрузку блоками
76 Fragster
поэлементное подтверждение можно сделать при обмене через веб сервисы - по одному объекту запуливать - записался - снимаем с регистрации
77 etc
04.09.13
(76) нууу, веб-сервис то конечно в этом плане "рулит".
78 etc
04.09.13
(77)+ правда чтобы такая схемар работала придется web сервис с обеих концов обмена поднимать. Иначе я пока не могу представить как со стороны запрашивающей базы выбирать по одной записи из плана обмена который находится на стороне базы с web-сервисом.
79 Fragster
(78) Да. А в чем проблема?
80 etc
04.09.13
(79) ну например, есть веб-сервис торчащий из базы в которой в плане обмена некоторое количество записей.
Метод 1: запросить через веб-сервис данные первой записи из плана обмена. Обработаем её (что-то загрузим) и вызвав другую функцию веб-сервиса скажем ему удалить данную запись из плана обмена. Нужно получить следующую но как на стороне веб-сервиса запомнить что он отдал уже предыдущую запись?
Метод 2: получить данные по всем записям плана обмена. И обрабатывая по одной вызывать функцию веб-сервиса передавая что-то в качестве идентификатора чтобы на стороне веб-сервиса удалилась запись из плана обмена.
81 etc
04.09.13
Вобщем непонятки одни. Пока нет четкой картины. Как раз буду пробовать в ближайше время, может что придумается.
82 Fragster
(80) все не так :)
есть вебсервис, у него один метод - ЗаписатьОбъект. Обработкой обмена вызываем его, передавая зарегистрированный объект, если он выполнился - снимаем объект с регистрации.
т.е. не запрашиваем данные, а пропихиваем
83 etc
04.09.13
(82) либо ты меня не понял либо я тебя. Это ты описал передачу в объекта в сторону базы с веб-сервисом. А в обратную сторону?
84 Fragster
23:45
(83) в каждом узле по севису, в который остальные узлы пихают данные
85 mistеr
05.09.13
(83) (84) Народ, вы чего? Это распределенные транзакции, 1С их не умеет. Забудьте.
86 Fragster
(85) где в моем варианте "распределенная транзакция"?
87 mistеr
06.09.13
(86) "если он выполнился - снимаем объект с регистрации" - вот здесь. Без транзакции тут будет попа.
88 Fragster
(87) ну не получилось снять с регистрации, да и пофиг, еще раз отправим...
