Проблема с запросом ☑
0 FuriKuri
04.09.13
Такая проблема, обычным простым запросом нужно достать из регистра накопления элементы. Вот запрос
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст=
    "ВЫБРАТЬ
    |    КорректировкиОстаткиИОбороты.Номенклатура,
    |    КорректировкиОстаткиИОбороты.ЕдиницаИзмерения,
    |    КорректировкиОстаткиИОбороты.Коэффициент,
    |    КорректировкиОстаткиИОбороты.СерияНоменклатуры,
    |    КорректировкиОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.Корректировки.ОстаткиИОбороты КАК КорректировкиОстаткиИОбороты
    |ГДЕ
    |    КорректировкиОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток <> 0
    |    И КорректировкиОстаткиИОбороты.Объект = &Объект";
    Запрос.УстановитьПараметр("Объект",Ссылка);
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Значения в регистре есть, только результат получается пустым всегда...
1 ДенисЧ
04.09.13
А раскрой тайну золотого ключика - что такое Объект?
2 Ненавижу 1С
есть мнение, что у вас не продумана структура регистра
3 Нуф-Нуф
04.09.13
убери это "КорректировкиОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток <> 0" и сформируй
4 FuriKuri
04.09.13
(1) Тоже самое что и Регистратор - ссылка на документ.
(3) Все равно пустой
5 ale-sarin
04.09.13
(4) Где это видано, что бы остатки по регистратору хранились?
Или Объект это не регистратор? Имеет смысл если измерение.
6 ДенисЧ
04.09.13
(4) Не будет у тебя остатков по регистратору. Можешь расслабиться и закурить.
7 Ненавижу 1С
может остатков нет?
8 Ненавижу 1С
или параметры фиговые
9 FuriKuri
04.09.13
остатки есть. Когда убираю все отборы вообще показывает из 24 значений только 15
10 FuriKuri
04.09.13
Каким образом тогда выковырять из регистра нужные элементы которые принадлежат определенному документу?
11 Ненавижу 1С
в чем суть регистра твоего?
12 FuriKuri
04.09.13
(11) Он содержит информацию о корректировках документа, т.е на какое количество товара и когда делалась корректировка.
13 Chin
04.09.13
(9) А 24 - это количество записей в регистре? Если есть записи с одинаковым набором измерений, то и в результате может оказаться не 24, а 15 строк. По записям с одинаковыми измерениями будет общий итог...
в противном случае тебе, без понимания, что ты вообще делаешь, какова структура регистра и как ты в него делаешь записи никто никак не поможет
14 Ненавижу 1С
(12) вероятно тебе надо было использовать регистр сведений
15 FuriKuri
04.09.13
Написал запросто вот так, просто чтоб показало все элементы:
    Запрос.Текст=
    "ВЫБРАТЬ
    |    Корректировки.Номенклатура,
    |    Корректировки.Количество,
    |    Корректировки.ЕдиницаИзмерения,
    |    Корректировки.Коэффициент,
    |    Корректировки.СерияНоменклатуры,
    |    Корректировки.Организация,
    |    Корректировки.Контрагент,
    |    Корректировки.Склад,
    |    Корректировки.Объект
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.Корректировки КАК Корректировки";
И теперь результат вообще пустой :(((
16 FuriKuri
04.09.13
(14) мне нужно будет делать по нему приход и расход, регистр сведений не подойдет
17 Ненавижу 1С
(15) бида, почему решил, что пустой?
(16) это как?
18 palpetrovich
04.09.13
(15) про конструктор запроса слышал? хватит гадать уже :)
19 FuriKuri
04.09.13
(17) словил значение отладчиком
20 Ненавижу 1С
(19) до его заполнения?
21 FuriKuri
04.09.13
(20) после
22 FuriKuri
04.09.13
Интересно то что сначало это все работало, а потом перестало О_о
23 FuriKuri
04.09.13
Все разобрался, оказывается я дурак процедуру эту в обработке проведения вызывал =\
